Layer ausschneiden (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert Eingabe-Features aus angegebenen Polygonen.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Layer ausschneiden"
Verwendung
  • Verwenden Sie Layer ausschneiden, um Punkt-, Linien- oder Polygon-Features auszuschneiden.
  • Use this tool to cut out a piece of a feature class using one or more of the features from another feature class as a cookie cutter. This is particularly useful for creating a feature class—(auch als Untersuchungsgebiet oder Interessenbereich bezeichnet), die eine geographische Teilmenge der Features einer anderen, größeren Feature-Class enthält.
  • Die Analyse schneidet Features oder Teile von Features aus, die die Interessenbereiche überlagern.
  • Das Ausgabeergebnis enthält Eingabe-Layer-Features, die Clip-Layer-Polygone überlagern.
  • Der Ausgabegeometrietyp ist mit dem der Eingabe-Features identisch, die ausgeschnitten werden. Wenn Sie beispielsweise Linien-Features in einem Polygon ausschneiden, besteht das Ausgabeergebnis aus Linien.
  • Alle Felder aus dem Parameter Eingabe-Layer werden in das Ausgabeergebnis einbezogen. Felder aus dem Parameter Clip-Layer werden nicht in die Ausgabe einbezogen.
  • Wenn Sie einen oder beide der folgenden Schritte durchführen, können Sie die Performance des Werkzeugs Layer ausschneiden verbessern:
    • Legen Sie die Ausdehnungsumgebung so fest, dass nur die gewünschten Daten analysiert werden.
    • Verwenden Sie lokale Daten an der Stelle, an der die Analyse ausgeführt wird.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird von ArcGIS GeoAnalytics Server unterstützt. Die Analyse erfolgt auf dem GeoAnalytics Server, und die Ergebnisse werden in den Inhalten in ArcGIS Enterprise gespeichert.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Server-Werkzeugen wird die Analyse auf dem GeoAnalytics Server ausgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten dem GeoAnalytics Server über Feature-Layer zur Verfügung stehen, die auf Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal gehostet werden. Alternativ können Big-Data-Dateifreigaben verwendet werden. Daten, auf die der GeoAnalytics Server nicht lokal zugreifen kann, werden vor Analysebeginn auf den GeoAnalytics Server verschoben. Dadurch dauert die Ausführung eines Werkzeugs länger. Es kann zudem vorkommen, dass das Verschieben der Daten von ArcGIS Pro zum GeoAnalytics Server fehlschlägt. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers hängt dabei von der Netzwerkgeschwindigkeit sowie der Größe und Komplexität der Daten ab. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten stets freigeben oder eine Big-Data-Dateifreigabe erstellen.
    Weitere Informationen zum Freigeben von Daten in Ihrem Portal
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Big-Data-Dateifreigabe über Server Manager
Parameter
Eingabe-Layer
Das Dataset, das die Punkt-, Linien- oder Polygon-Features enthält, die ausgeschnitten werden sollen.
Feature Set
Layer ausschneiden
Das Dataset, das die Polygon-Features enthält, die zum Ausschneiden der Eingabe-Features verwendet werden.
Feature Set
Ausgabename
(Optional)
Der Name des Ausgabe-Feature-Service.
String
Data Store
(Optional)
Gibt den ArcGIS Data Store an, in dem die Ausgabe gespeichert wird. Alle in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeicherten Ergebnisse werden im WGS84 gespeichert. Ergebnisse, die in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden, behalten ihr Koordinatensystem bei.
  • Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"—Die Ausgabe wird in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Data Store vom Typ "relational"—Die Ausgabe wird in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Class
Die ausgeschnittene Ausgabe.
Feature Set
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Sonderfälle
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Verfügbar mit ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
