Ausdrücke für "Ereignisse ermitteln"
Das Werkzeug Ereignisse ermitteln verwendet Arcade-Ausdrücke, um Start- und Endbedingungen für Ereignisse zu definieren. Das Ergebnis einer Bedingung von Ereignisse ermitteln muss true oder false lauten. Verwenden Sie eine Bedingung, um zu ermitteln, ob ein Feature ein Ereignis ist. Die Bedingungen werden für jedes Feature getestet, um zu ermitteln, welche Features Ereignisse sind. Die Abschnitte unten enthalten Beispiele für die Verwendung von Ausdrücken. Die Berechnungen erfolgen, wenn die Analyse in ArcGIS GeoAnalytics Server ausgeführt wird. Dabei wird immer ein neuer Layer erstellt.
In ArcGIS Enterprise 10.6 und höher werden Ausdrücke mit Arcade formatiert. In Arcade werden Feldnamen als $feature["field name"] oder $feature.fieldname formatiert. Die erste Option, $feature["field name"], ist erforderlich, wenn ein Feldname ein Leerzeichen enthält. Diese Option wird in allen folgenden Beispielen verwendet.
Weitere Informationen zu Arcade-Ausdrücken
Von den folgenden Werkzeugen werden Arcade-Ausdrücke in GeoAnalytics Server verwendet:
Legacy:
Die ArcGIS GeoAnalytics Server-Erweiterung wird in ArcGIS Enterprise nicht mehr unterstützt. Die endgültige Version von GeoAnalytics Server ist in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Diese Werkzeuge sind in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen verfügbar.
Beispiele für mathematische Operationen und Funktionen
Mit Ausdrücken können Zahlen mathematisch verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt.
Weitere Informationen zu den mathematischen Operationen und Funktionen in Arcade
Operator
Erläuterung
Beispiel
a + b
Gibt die Summe von a plus b zurück.
fieldname enthält den Wert 1,5
$feature["fieldname"] + 2.5
4,0
a - b
Gibt die Differenz von a minus b zurück.
fieldname enthält den Wert 3,3
$feature["fieldname"]- 2.2
1,1
a * b
Gibt das Produkt von a mal b zurück.
fieldname enthält den Wert 2,0
$feature["fieldname"] * 2.2
4,4
a / b
Gibt den Quotienten von a dividiert durch b zurück.
fieldname enthält den Wert 4,0
$feature["fieldname"] / 1.25
3,2
abs( a )
Gibt den absoluten (positiven) Wert von a zurück.
fieldname enthält den Wert -1,5
abs($feature["fieldname"])
1,5
log( a )
Gibt den natürlichen Logarithmus (Basis e) von a zurück.
log($feature["fieldname"])
sin( a )
Gibt den trigonometrischen Sinus von a zurück.
Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt.
fieldname enthält den Wert 1,5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
Gibt den trigonometrischen Cosinus von a zurück.
fieldname enthält den Wert 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
Gibt den Tangens von a zurück.
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
Gibt die Quadratwurzel von a zurück.
fieldname enthält den Wert 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
Gibt von a und b die Zahl mit dem niedrigsten Wert zurück.
fieldname enthält den Wert 1,5 und den Wert -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
Gibt von a und b die Zahl mit dem höchsten Wert zurück.
fieldname1 enthält den Wert 1,5, und fieldname2 enthält den Wert -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1,5
constrain(<value>,<low>,<high>)
Gibt den Eingabewert zurück, sofern dieser innerhalb der Grenzwerte liegt. Wenn der Wert kleiner als der niedrige Wert ist, wird der niedrige Wert zurückgegeben. Wenn der Wert größer als der hohe Wert ist, wird der hohe Wert zurückgegeben.
Beispiel 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
Gibt 0 zurück, wenn distance kleiner als 0 ist, 10, wenn distance größer als 10 ist, und ansonsten distance.
Beispiel 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
Gibt 6 zurück, wenn Store dist kleiner als 6 ist, distance, wenn Store dist größer als distance ist, und ansonsten Store dist.
Beispiele für Textfunktion
Mit Ausdrücken für Ereignisse ermitteln kann Text verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt.
Weitere Informationen zu Textfunktionen in Arcade
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
concatenate(<values>, <separator>)
Verbindet Werte und gibt eine Zeichenfolge zurück.
  • values: Eine Reihe zu verkettender Zeichenfolgenwerte.
  • separator (optional): Für die Verbindung zu verwendendes Trennzeichen, wenn der Parameter values ein Array ist, oder eine zu verbindende Zeichenfolge, wenn ein Einzelwert für den ersten Parameter angegeben wird. Wenn nicht angegeben, bleibt er leer.
fieldname enthält einen Wert von GeoAnalytics.
Concatenate ([$features["fieldname"], "is", "great!"], ' ')
GeoAnalytics is great!
find(<searchText>, <text>, <startPos>)
Sucht eine Zeichenfolge in einer Zeichenfolge. Platzhalter werden nicht unterstützt.
  • searchText: Die zu suchende Unterzeichenfolge.
  • text: Der zu durchsuchende Text.
  • startPos (optional): Der nullbasierte Index der Position in der Zeichenfolge, von der aus gesucht werden soll.
fieldname1 enthält den Wert 14NorthStreet, und fieldname2 enthält den Wert North
find($feature["fieldname2"], $feature["fieldname1"])
lower(<value>)
Ändert eine Zeichenfolge in Kleinbuchstaben.
  • value: Die Zeichenfolge, die in Kleinbuchstaben erstellt werden soll.
fieldname enthält einen Wert von GEOANALYTICS.
lower($feature["fieldname"])
GeoAnalytics
Textbeispiel mit find und lower.
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
Beispiele für Datumsfunktionen
Mit Ausdrücken für Ereignisse ermitteln können Datumswerte verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden Beispiele für verfügbare Operationen gezeigt. In Arcade ist der Wertebereich für Monate 0 (Januar) bis 11 (Dezember), für Tage 1 bis 31, für Stunden 0 (12:00 Uhr) bis 23 (23:00 Uhr), für Minuten und Sekunden 0 bis 59 und für Millisekunden 0 bis 999. Bei Arcade-Datumsangaben entsprechen zurückgegebene Uhrzeitwerte dem Standort von GeoAnalytics Server.
Weitere Informationen zu Datumsfunktionen in Arcade
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
date(<value>, <month>, <day>, <hour>, <minute>)
Gibt einen Wert oder einen Satz von Werten als Datumszeichenfolge aus.
  • value (optional): Entweder die Anzahl von Millisekunden seit dem 1. Januar 1970 UTC oder eine Zahl, die ein Jahr darstellt. Wenn ein Jahr angegeben wird, müssen in nachfolgenden Parametern auch der Monat und der Tag angegeben werden. Dieser Wert kann auch eine Datumszeichenfolge oder ISO 8601-Zeichenfolge sein, die in ein Datum konvertiert werden soll.
  • month (optional): Der Monat (0-11), wobei 0 Januar und 11 Dezember ist.
  • day (optional): Der Tag des Monats (1-31).
  • hour (optional): Die Stunde des Tages (0-23).
  • minute (optional): Die Minute der Stunde (0-59).
  • second (optional): Die Sekunde der Minute (0-59).
  • millisecond (optional): Die Millisekunde der Sekunde (0-999).
fieldname enthält einen Wert von 1476987783555.
Beispiel 1: Date($features["fieldname"])
Beispiel 2: Date(2017,0,14,0)
Beispiel 3: Date()
Beispiel 1: 20 Oct 2016 11:23:03 am
Beispiel 2: 14 Jan 2017 12:00:00 am
Beispiel 3: Gibt die aktuelle Uhrzeit zurück.
DateDiff(<date1>, <date2>, <units>)
Subtrahiert zwei Datumsangaben und gibt die Differenz in den angegebenen Einheiten zurück.
  • date1: Der Datumswert, von dem ein zweites Datum subtrahiert werden soll.
  • date2: Der Datumswert, der vom ersten angegebenen Datum subtrahiert werden soll.
  • units (optional): Die Einheiten, in denen die Differenz der beiden angegebenen Datumsangaben zurückgegeben werden soll. Die folgenden Einheitentypen werden unterstützt: milliseconds, seconds, minutes, hours, days, months und years. Der Standardwert ist milliseconds.
Beispiel 1: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date())
Beispiel 2: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date(), "Years")
Das Ergebnis variiert abhängig vom Zeitpunkt, an dem Sie diesen Befehl ausführen.
Beispiel 1: -20532129137
Beispiel 2: -0,6546783768647119
Year(<dateValue>)
Gibt das Jahr des angegebenen Datums zurück.
  • value: Ein Datumswert zur Angabe des Jahres.
Beispiel 1: fieldname ist ein Feld vom Typ "Date" mit dem Wert 09 Oct 2017 04:30:43 pm
Year($feature["fieldname"])
Beispiel 2: fieldname ist ein als ISO 8601-Zeichenfolge formatiertes Zeichenfolgenfeld mit dem Wert 2012-09-27.
Beispiel 1: 2017
Beispiel 2: 2012
Beispiele für logische Funktionen
Neben einfachen mathematischen Ausdrücken können auch erweiterte Funktionen für die Anwendung von Pufferausdrücken verwendet werden, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind.
Funktion
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingungsauswertung true ergibt, und einen anderen Wert, wenn die Bedingungsauswertung false ergibt.
<true value> und <false value> können Folgendes sein:
  • Ein numerisches Feld. Verwenden Sie eckige Klammern, wenn der Feldname ein Leerzeichen enthält.
  • Eine Zahl.
  • Eine Funktion.
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
Gibt field1 zurück, wenn field1 größer als field2 ist, und ansonsten 0.
Gibt das Ergebnis der zweiten iif -Funktion zurück, wenn field1 größer als field2 ist, und ansonsten 0.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Wertet nacheinander eine Reihe von Ausdrücken aus, bis eine Auswertung true ergibt.
  • expression: Ein Ausdruck.
  • result: Das Ergebnis des Ausdrucks. Dabei kann es sich um eine Zahl oder ein Feld handeln.
  • default: Ein optionaler Wert, wenn keiner der Ausdrücke übereinstimmt.
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
Wenn field1 + 10 größer als 1 ist, wird 1 zurückgegeben. Falls nicht, wird überprüft, ob field2 + 10 größer als 2 ist. Falls ja, wird 2 zurückgegeben. Falls nicht, wird field3 zurückgegeben.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Wertet einen Ausdruck aus und vergleicht dessen Wert mit nachfolgenden Parametern. Wenn der Ausdruck übereinstimmt, wird der nächste Parameterwert zurückgegeben. Gibt es keine Übereinstimmung, kann der letzte Parameter als Standardrückgabewert verwendet werden.
  • conditional val: Der konditionale Wert. Dabei kann es sich um ein Feld oder einen Ausdruck handeln.
  • case: Ein Wert, der mit conditional val verglichen werden soll.
  • result: Das Ergebnis, wenn der entsprechende Fall mit conditional val übereinstimmt.
  • defaultValue: Ein optionaler Wert, wenn kein anderer Wert true ist.
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
Überprüft den konditionalen Wert field1 + 3 und case1 field1 auf Gleichheit. Bei true wird 1 zurückgegeben. Bei false werden field1 + 3 und field2 auf Gleichheit überprüft. Bei true wird 2 zurückgegeben; ansonsten 0.
Konditionale Operatoren
Konditionale Anweisungen können für die folgenden Operatoren verwendet werden:
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnisse
a > b
a < b
a ist größer als b
a ist kleiner als b
10 > 2
Falsch
a >= b
a <= b
a ist größer als oder gleich b
a ist kleiner als oder gleich b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a ist ungleich b
abs(-3) != -3
True
a == b
a ist gleich b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
Bedingung 1 oder Bedingung 2 ist erfüllt.
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
Bedingung 1 und Bedingung 2 sind erfüllt.
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
Falsch
Tracking-bezogene Beispiele
Sie können Tracking-bezogene Gleichungen in Arcade in GeoAnalytics Tools verwenden, z. B. Ereignisse ermitteln und Feld berechnen. In Feld berechnen können Sie Tracking-Gleichungen verwenden, wenn im Eingabe-Layer Zeiteigenschaften aktiviert sind, der Ausdruck Tracking-bezogen ist und mindestens ein Feld zum Identifizieren von Tracks verwendet wird.
Verwenden Sie die folgenden Tracking-Ausdrücke in ArcGIS Enterprise 10.6:
Funktion
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
$track.field["fieldname"].history(<value1>)
Gibt ein Array aus Werten im angegebenen Feld für den angegebenen Zeitindex zurück.
  • Bei einer positiven Zahl wird ein Array beginnend beim angegebenen Index bis zum aktuellen Feature zurückgegeben.
  • Eine negative Zahl gibt den aktuellen Zeitschritt und die vorherigen Zeitschrittwerte von <value1> - 1 zurück.
MyField enthält die sequenziell angeordneten Werte [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]. Der Wert 10 befindet sich bei Index 0 und der Wert 80 bei Index 7. Ausdrücke werden bei jedem Index ausgewertet, und Beispiele veranschaulichen den Index, der für die Beispiele verwendet wird. n steht für die Anzahl der Features in der Sequenz und k steht für den Index, der ausgewertet wird.
Beispiel 1: $track.field["MyField"].history(3))
Beispiel 2: $track.field["MyField"].history(-3)
Beispiel 3: mean($track.field["MyField"].history(-2))
Beispiel 4: $track.field["MyField"].history(-3)[0]
Wenn Beispiel 1 bei Index k ausgewertet wird, wird ein Array mit den Werten bei Index 3 bis k zurückgegeben. Wenn bei Index 6 (70) ausgewertet wird, wird ein Array mit den Werten bei Index [3, 4, 5, 6] zurückgegeben, sodass sich das Array [40, 50, 60, 70] ergibt.
Beispiel 2 gibt ein Array mit den Werten von Index k minus dem angegebenen Wert minus 1 (k-2) zurück. Wenn dies bei Index 6 ausgewertet wird (value = 70), werden die Werte von k-2, k-1 und k zurückgegeben [50, 60, 70].
Beispiel 3 gibt den Mittelwert der Werte bei Index k-1 und k zurück. Wenn Sie dies bei Index 4 auswerten (value = 50), finden Sie den Mittelwert von value 40 (Index 3) und value 50 (Index 4), der gleich 45 ist. Wenn Sie dies bei Index 7 auswerten, ergibt sich der Mittelwert von 70 und 80, der gleich 75 ist.
Beispiel 4 gibt das erste Element (Index 0) des in Beispiel 2 erstellten Arrays zurück: 50.
$track.field["fieldname"].history(<value1>, <value2>)
Gibt ein Array von Werten von index1 (<value1>) bis zu index2 (<value2>) zurück.
MyField verfügt über sequenziell angeordnete Werte von [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]. 10 ist im Index 0 und 80 im Index 7. In diesem Beispiel werden Ausdrücke bei Index 7 (80) ausgewertet.
Beispiel 1: $track.field["MyField"].history(-3, -2))
Beispiel 2: $track.field["MyField"].history(-5, -2))
Beispiel 1: [60]
Beispiel 2: [40, 50, 60]
$track.time.start
Berechnet die Startzeit einer Spur in Millisekunden von der Unixzeit.
Verwendet wird ein Track, der am 2. Januar 2017 startet.
$track.time.start
1483315200000
$track.time.duration
Berechnet die Dauer einer Spur in Millisekunden vom Start bis zum aktuellen Zeitschritt.
Verwendet wird eine Spur, die am 2. Januar 2017 startet; die aktuelle Zeit ist 4. Januar 2017.
172800000
$track.time.current
Berechnet die aktuelle Uhrzeit in einer Spur.
Verwendet wird ein Feature, das am 3. Januar 2017 um 9:00 Uhr auftritt.
$track.time.current
1483434000000
$track.index
Gibt den Zeitindex des berechneten Features zurück.
Die Berechnung dieses Wertes für das erste Feature in einer Spur.
$track.index
$track.T(<value>, "<units>")
Gibt die Feature-Zeit und die mit dem numerischen <Wert> und den angegebenen <Einheiten> erstellte Zeit zurück.
  • value: Der numerische Wert zum Hinzufügen zur Zeit des Features.
  • units: Die Einheiten des numerischen <Werts>. Unterstützt werden die Einheitentypen Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate und Jahre. Der Standardwert ist Millisekunden.
Verwendet wird ein Feature, das am 2. Januar 2017 um 14:00 Uhr auftritt.
Beispiel 1: $track.T(1, "hours")
Beispiel 2: $track.T(-2, "days")
Beispiel 1: Gibt 2. Januar um 15:00 Uhr zurück: 1483369200000
Beispiel 2: Gibt 31. Dezember um 14:00 Uhr zurück: 1483192800000
$track.field["fieldname"].window(<value1>, <value2>)
Gibt ein Array aus Werten im angegebenen Feld für den angegebenen Zeitindex zurück. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet.
  • Das aktuelle Feature befindet sich bei Index 0.
  • Positive Werte repräsentieren Features, die in der Zukunft nach dem aktuellen Wert auftreten. Zum Beispiel ist Position 1 der nächste Wert im Array.
  • Negative Zahlen repräsentieren Features, die in der Vergangenheit vor dem vorherigen Feature auftreten. Zum Beispiel ist -1 der vorherige Wert im Array.
Die Funktion "window" ist in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher verfügbar.
MyField enthält die sequenziell angeordneten Werte [10, 20, 30, 40, 50]. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet. In den zurückgegebenen Ergebnissen ist das Start-Feature enthalten, das End-Feature aber nicht.
Beispiel 1: $track.field["MyField"].window(-1,2)
Beispiel 2: $track.field["MyField"].window(-2,0)[0]
Beispiel 3: $track.field["MyField"].window(0,3)[2]
Beispiel 1: Nach Auswertung bei jedem Feature enthält die Tabelle die folgenden Ergebnisse.
Ausgewertetes Feature
Ergebnis
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
Beispiel 2: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30) lautet das Ergebnis: 10.
Beispiel 3: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30) lautet das Ergebnis: 50.
$track.geometry.window(<value1>, <value2>)
Gibt ein Array aus Werten zur Darstellung der Geometrie für den angegebenen Zeitindex zurück. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet.
MyField enthält die sequenziell angeordneten Werte [10, 20, 30, 40, 50]. Die Geometrie der Features lautet [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}] Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet. In den zurückgegebenen Ergebnissen ist das Start-Feature enthalten, das End-Feature aber nicht.
Beispiel 1: $track.geometry.window(-1,2)
Beispiel 2: $track.geometry.window(0,1)[0] für ein Polylinien-Dataset
Beispiel 3: $track.geometry.window(0,1)[0] für ein Polygon-Dataset
Beispiel 4: Finde den X-Wert des vorherigen Punktes $track.geometry.window(-1,0)[0]["x"]
Ergebnis
10
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}]
20
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}]
30
[{x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}]
40
[{x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
50
[{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
Beispiel 2: Polylinien werden im folgenden Format zurückgegeben: [{"paths":[[[-180,-22.88],[-177.6,-23.6]],[[180,-18.099999999999994],[179.7,-18.4],[179.4,-18.7],[178.9,-18.9],[178.5,-19.3],[178.2,-19.7],[178.4,-20],[178.8,-20.2],[178.9,-21.8],[179,-22.2],[179.4,-22.7],[180,-22.88]],[[-178,-17],[-178.8,-17.3],[-179.2,-17.5],[-179.6,-17.8],[-179.9,-18],[-180,-18.099999999999994]]]}]
Beispiel 3: Polygone werden im folgenden Format zurückgegeben: [{"rings":[[[-7882559.1197999995,6376090.883500002],[-7893142.474300001,6042715.216800004],[-8544018.775999999,6045361.0554000065],[-8544018.775999999,6376090.883500002],[-7882559.1197999995,6376090.883500002]]]}]
Beispiel 4: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30): 2
$track.window(<value1>, <value2>)
Gibt ein Array aus Werten zur Darstellung der Geometrie und allen Attributen für den angegebenen Zeitindex zurück. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit.
MyField enthält die sequenziell angeordneten Werte [10, 20, 30, 40, 50] zusätzlich zu den Feldern objectID, globalID und instant_datetime. Die Geometrie der Features lautet [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet. In den zurückgegebenen Ergebnissen ist das Start-Feature enthalten, das End-Feature aber nicht.
Beispiel 1: $track.window(-1,0)[0]
Beispiel 2: geometry($track.window(-1,0)[0]["x"]
Ergebnis
10
20
[{"geometry": {x: 1, y: 1}},{"attributes": {"MyField" : 10, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
30
[{"geometry": {x: 2, y: 2}},{"attributes": {"MyField" : 20, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
40
[{"geometry": {x: null, y: null}},{"attributes": {"MyField" : 30, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
50
[{"geometry": {x: 4, y: 4}},{"attributes": {"MyField" : 40, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
Beispiel 2: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30): 2
Verwenden Sie die folgenden Tracking-Ausdrücke in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher:
Funktion
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
TrackStartTime()
TrackStartTime()
1483315200000
TrackDuration()
TrackDuration()
172800000
TrackCurrentTime()
TrackCurrentTime()
1483434000000
TrackIndex
TrackIndex
TrackFieldWindow(<fieldName>, <startIndex>, <endIndex>)
Beispiel 1: TrackFieldWindow("MyField,-1,2)
Beispiel 2: TrackFieldWindow("MyField,-2,0)[0]
Beispiel 3: TrackFieldWindow("MyField,0,3)[2]
Ergebnis
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
TrackGeometryWindow(<startIndex>, <endIndex>)
Beispiel 1: TrackGeometryWindow(-1,2)
Beispiel 2: TrackGeometryWindow(0,1)[0] für ein Polylinien-Dataset
Beispiel 3: TrackGeometryWindow(0,1)[0] für ein Polygon-Dataset
Beispiel 4: Finde den X-Wert des vorherigen Punktes TrackGeometryWindow(-1,0)[0]["x"]
Ergebnis
10
20
30
40
50
TrackWindow(<value1>, <value2>)
Beispiel 1: TrackWindow(-1,0)[0]
Beispiel 2: geometry(TrackWindow(-1,0)[0]["x"]
Ergebnis
10
20
30
40
50
Verwenden Sie die folgenden Tracking-Ausdrücke, um in ArcGIS Enterprise 10.9 oder höher Entfernung, Geschwindigkeit und Beschleunigung für Tracks zu berechnen.
Entfernungsberechnungen werden in Metern, Geschwindigkeiten in Metern pro Sekunde und Beschleunigungen in Meter pro Sekundenquadrat angegeben. Entfernungen werden mit geodätischen Entfernungen gemessen.
Funktion
Erläuterung
TrackCurrentDistance()
Die Summe der zwischen den Beobachtungen zurückgelegten Entfernungen, von der ersten bis zur aktuellen Beobachtung.
TrackDistanceAt(value)
Die Summe der zwischen den Beobachtungen zurückgelegten Entfernungen, von der ersten bis zur aktuellen Beobachtung zuzüglich des gegebenen Werts.
TrackDistanceWindow(value1, value2)
Die Entfernungen zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0).
TrackCurrentSpeed()
Die Geschwindigkeit zwischen der vorherigen und der aktuellen Beobachtung.
TrackSpeedAt(value1)
Die Geschwindigkeit bei der Beobachtung im Verhältnis zur aktuellen Beobachtung. Beispiel: Beim Wert 2 handelt es sich um die Geschwindigkeit bei der Beobachtung, die sich zwei Beobachtungen hinter der aktuellen Beobachtung befindet.
TrackSpeedWindow(value1, value2)
Die Geschwindigkeitswerte zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0).
TrackCurrentAcceleration()
Die Beschleunigung zwischen der vorherigen und der aktuellen Beobachtung.
TrackAccelerationAt(value1)
Die Beschleunigung bei der Beobachtung im Verhältnis zur aktuellen Beobachtung.
TrackAccelerationWindow(value1, value2)
Die Beschleunigungswerte zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0).
Die für die Berechnungen von Entfernung, Geschwindigkeit und Beschleunigung verwendeten Beispiele stammen aus der folgenden Abbildung.
Abbildung: Beispiel für einen Track mit sechs Punkten
Funktion
Beispielergebnis
Punkt-ID
Ergebnis (Meter)
P1
P2
60
P3
80 + 60 = 140
P4
30 + 80 + 60 = 170
P5
35 + 30 + 80 + 60 = 205
P6
25 + 35 + 30 + 80 + 60 = 230
TrackDistanceAt(2)
Punkt-ID
Ergebnis (Meter)
P1
0 + 80 + 60 = 140
P2
30 + 80 + 60 = 170
P3
P4
P5
NULL
P6
NULL
TrackDistanceWindow(-1, 2)
Punkt-ID
Ergebnis (Meter)
P1
[0,60]
P2
[0, 60, 140]
P3
[60, 140, 170]
P4
[140, 170, 205]
P5
[170, 205, 230]
P6
[205, 230]
TrackCurrentSpeed()
Punkt-ID
Ergebnis (Meter/Sekunde)
P1
P2
60/60
P3
80/60
1,33
P4
30/60
0,5
P5
35/60
0,5833
P6
25/60
0,4167
TrackSpeedAt(2)
Punkt-ID
P1
80/60
1,33
P2
30/60
0,5
P3
35/60
0,5833
P4
25/60
0,4167
P5
NULL
P6
NULL
TrackSpeedWindow(-1, 2)
Punkt-ID
P1
[0, 1]
P2
[0, 1, 1,3]
P3
[1, 1,3, 0,5]
P4
[1,3, 0,5, 0,583]
P5
[0,5, 0,583, -0,4167]
P6
[0,583, -0,4167]
Punkt-ID
Ergebnis (Meter/Sekunde²)
P1
P2
0,0167
P3
0,0056
P4
-0,0014
P5
0,0014
P6
-0,0028
TrackAccelerationAt(2)
Punkt-ID
P1
0,0056
P2
-0,0014
P3
0,0014
P4
-0,0028
P5
NULL
P6
NULL
TrackAccelerationWindow(-1, 2)
Punkt-ID
P1
[0, 0,0167]
P2
[0, 0,0167, 0,0056]
P3
[0,0167, 0,0056, -0,0014]
P4
[0,0056, -0,0014, 0,0014]
P5
[-0,0014, 0,0014, -0,0028]
P6
[0,0014, -0,0028]
