Punkt-Layer-basierte Eignungskriterien hinzufügen (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Fügt Kriterien basierend auf räumlichen Beziehungen zwischen dem Eingabe-Layer und einem angegebenen Punkt-Layer hinzu.
Verwendung
  • Sie können das Werkzeug Eignungsanalyse-Layer erstellen verwenden, um den Analyse-Layer zu erstellen.
  • Der Einfluss für den Punkt kann auf der Anzahl, einer Gewichtung oder einer minimalen Entfernung basieren.
  • Für eine Gewichtung müssen ein numerisches Feld und der Parameterwert Statistiktyp angegeben werden.
  • Für eine minimale Entfernung müssen die Mittelpunkte der Standorte angegeben werden. Die Mittelpunkte der Standorte werden zum Berechnen der Entfernungen zu den Punkten verwendet.
  • Legen Sie den Einfluss für die einzelnen Kriterien mit dem Werkzeug Kriterieneigenschaften festlegen fest.
Parameter
Eingabe-Eignungsanalyse-Layer
Der Eignungsanalyse-Layer, der in der Analyse verwendet wird.
Feature Layer; Group Layer
ID-Feld des Standort-Layers
Ein Feld mit Einzelwerten für jeden Datensatz im Eignungsanalyse-Layer.
String
Punkt-Features
Der Layer mit Punktpositionen, die basierend auf der räumlichen Beziehung als Kriterien zum Eignungsanalyse-Layer hinzugefügt werden sollen.
Feature Layer
Kriterientyp
Definiert den Typ der räumlichen Beziehung, die als Kriterium verwendet werden soll.
  • Count—A count of points that fall within each Suitability Analysis layer polygon will be used as criteria. This is the default.
  • Weight—Field-weighted criteria of points that fall within each Suitability Analysis polygon based on the user-selected statistical type will be used as criteria.
  • Minimal Distance—The distance from the closest point to each of the Suitability Analysis layer centroids will be used as criteria.
String
Entfernungstyp
(Optional)
Die Art der Anfahrt, die zum Berechnen der minimalen Entfernung verwendet wird.
String
Maßeinheiten
(Optional)
Die Maßeinheit, die beim Berechnen der minimalen Entfernung verwendet wird.
String
Features von Standortmittelpunkten
(Optional)
Der Punkt-Layer, der für Standortmittelpunkte verwendet wird. Dieser Punkt-Layer ersetzt die standardmäßigen Polygon-Schwerpunkte des Eignungsanalyse-Layers.
Feature Layer
ID-Feld des Layers für Standortmittelpunkte
(Optional)
Ein Feld im Parameter Features von Standortmittelpunkten, mit dem die einzelnen Datensätze eindeutig identifiziert werden.
Field
Gewichtungsfeld
Numerische Felder in einem Punkt-Layer, die für die Gewichtung ausgewählt werden.
Field
Statistiktyp
(Optional)
Gibt den Typ von statistischer Operation an, der auf das gewichtete Feld angewendet werden soll.
  • Sum—The total of the field values will be calculated for each point feature.
  • Average—The average field value will be calculated for each point feature.
  • Standard Deviation—The standard deviation of the field values will be calculated for each point feature.
  • Minimum—The smallest field value will be determined for each point feature.
  • Maximum—The largest field value will be determined for each point feature.
String
Grenzwert
(Optional)
Die Entfernung, ab der Punkte in der Berechnung nicht berücksichtigt werden.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Eignungsanalyse-Layer
Ein Container für den Ausgabe-Layer.
Ausgabekriterienname
Der Name der Kriterien, die dem Eignungsanalyse-Layer hinzugefügt werden.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
