Einzugsgebiete nach Fahrzeit generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Feature-Class der Einzugsgebiete um Punkt-Features nach Fahrzeit und Entfernung.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Einzugsgebiete nach Fahrzeit generieren"
Verwendung
  • Für dieses Werkzeug ist ein lokal gespeichertes Dataset oder eine Portal-Verbindung wie ArcGIS Online erforderlich.
  • Sie können Fahrzeitringe erstellen, die einander nicht überlappen, indem Sie verschiedene Reisemodi verwenden.
  • Wenn Sie den Parameter Überlappung entfernen verwenden, sollten Sie Ihre Features auf etwa 200 bis 300 Punkte beschränken. Bei größeren Gruppen von Standorten kann es hilfreich sein, zunächst überlappende Flächen zu generieren und anschließend das Werkzeug Überlappung entfernen (mehrere) zu verwenden.
  • Der Parameter Zeitpunkt wird verwendet, um Ausgabe-Polygone basierend auf historischen Verkehrsdaten zum angegebenen Zeitpunkt zu modellieren.
  • Der Parameter ID-Feld wird verwendet, um in der Ausgabe ein Attribut zur eindeutigen Identifizierung jedes Polygons und des entsprechenden Eingabepunkts zu erstellen.
Parameter
Eingabe-Features
Der Eingabe-Punkt-Feature-Layer.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Fahrzeit-Polygone enthält.
Feature Class
Entfernungstyp
Die Art der Anfahrt, die für die Fahrzeitberechnung verwendet wird.
String
Entfernungen
Die Entfernungen, die für Fahrzeitberechnungen verwendet werden sollen.
Double
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die Einheiten, die für die Entfernungswerte verwendet werden sollen. Der Standardwert ist "Meilen".
String
ID-Feld
(Optional)
Ein eindeutiges ID-Feld für vorhandene Einrichtungen.
Field
Dissolve-Option
(Optional)
Gibt an, ob überlappende oder nicht überlappende Einzugsgebiete für einen Standort verwendet werden sollen, wenn mehrere Entfernungen angegeben wurden.
  • Overlap—Each polygon will include the area reachable from the facility up to the distance value. This is the default.
  • Split—Each polygon will include only the area between consecutive distance values.
String
(Optional)
Gibt an, ob überlappende konzentrische Ringe erstellt werden sollen oder die Überlappung von mehreren Standorten aus in Relation zu einander entfernt werden soll.
  • Aktiviert—Polygons will be split and the overlap between output features will be removed.
  • Deaktiviert—Output features will be created with overlap. This is the default.
Boolean
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die Reiserichtung an: in Richtung der Filialen oder von den Filialen weg.
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Das Datum mit Uhrzeit, das beim Berechnen der Entfernung verwendet werden soll.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone an, die für den Parameter Zeitpunkt verwendet werden soll.
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Suchtoleranz
(Optional)
Die maximale Entfernung der Eingabe-Punkte vom Netzwerk. Punkte außerhalb der Suchtoleranz werden von der Verarbeitung ausgeschlossen.
Dieser Parameter benötigt einen Entfernungswert und Einheiten für die Toleranz. Der Standardwert beträgt 5000 Meter.
Linear Unit
Polygon-Detail
(Optional)
Gibt die Detaillierungsebene an, die für die Ausgabe-Fahrzeit-Polygone verwendet werden soll.
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
Eingabemethode
(Optional)
Gibt den Wertetyp an, der für jede Fahrzeit verwendet wird.
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
Entfernungsausdruck
(Optional)
Zum Berechnen der Fahrzeit wird ein feldbasierter Ausdruck verwendet.
SQL Expression
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
