Gitternetze und Hexagone erstellen (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Features mit vektorbasierten Quadrat-Gitternetzzellen, Hexagone oder H3-Hexagone für eine bestimmte Fläche.
Verwendung
  • Hexagone sind vorteilhaft, wenn die Analyse Aspekte der Konnektivität oder der Bewegungspfade umfasst und die Stichprobenverzerrung durch Kanteneffekte der Gitternetzform reduziert werden soll.
  • Wenn der Parameter Zellengeometrietyp auf H3-Hexagon festgelegt wird, wird der Parameter Zellengröße inaktiv und der Parameter H3-Auflösung aktiv.
  • Die Option H3-Hexagon des Parameters Zellengeometrietyp basiert auf "H3: Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index".
  • Hexagone variieren nach Größe von 0 (größtes Hexagon) bis 15 (kleinstes Hexagon). Die verschiedenen Größen werden Auflösung genannt. Die Verwendung von Hexagonen mit kleinerer Auflösung (z. B. Auflösung 1) ist sinnvoll für die Analyse größerer geographischer Bereiche, etwa für die Analyse von Hemisphären oder umfassender landesweiter Flächen. Weitere Informationen finden Sie unter "Referenz zu Hexagonen".
  • Wenn der Parameter Anreicherungstyp auf Zelle anreichern festgelegt wird, werden die Kategorien "Pufferparameter" und "Netzwerkparameter" inaktiv.
  • Wenn der Parameter Entfernungstyp auf Gerade Linie festgelegt wird, wird die Kategorie "Netzwerkparameter" inaktiv.
  • Die Ausgabe-Feature-Class übernimmt standardmäßig das Koordinatensystem des Parameterwerts Interessenbereich. Sie können dies außer Kraft setzen, indem Sie die Umgebungseinstellung "Ausgabekoordinatensystem" angeben.
Parameter
Interessenbereich
Die Eingabe-Feature-Class, die zum Definieren der Ausdehnung des Gitternetz- oder Hexagon-Layers verwendet wird.
Feature Layer
Die Feature-Class, die die Gitternetz- oder Hexagon-Features enthalten wird.
Feature Class
Zellengeometrietyp
(Optional)
Gibt den für die Ausgabe zu erstellenden Zelltyp an.
  • Square—Regular four-sided polygons with equal side lengths will be created. This is the default.
  • Hexagon—Regular six-sided polygons with equal side lengths will be created.
  • H3 Hexagon—Regular six-sided polygons with equal side lengths based on H3: Uber's hexagonal hierarchical spatial index will be created.
String
Anreicherungstyp
(Optional)
Gibt die Methode an, die für die Anreicherung von Variablen verwendet wird.
  • Enrich Cell—Enrichment will be performed on the Cell Geometry Type parameter value.
  • Enrich Buffer—Enrichment will be performed on a buffer around the centroid of the grid or hexagon.
String
Zellengröße
(Optional)
Die Größe der Zelle, mit der Quadrate oder Hexagone generiert werden. Der Standardwert ist 1 Quadratmeile.
Areal Unit
H3-Auflösung
(Optional)
Die Auflösung, die zum Erstellen der H3-Hexagone verwendet wird. Mit dem Wert 15 wird die feinste Auflösung erzielt. Der Standardwert ist 7.
Long
Variablen
(Optional)
Eine Liste mit Variablen, die an die Ausgabe angehängt wird.
String
Entfernungstyp
(Optional)
Gibt die Art der Anfahrt an, die für die Pufferberechnung verwendet wird.
String
Entfernung
(Optional)
Die Entfernung, die für die Pufferberechnungen verwendet wird.
Double
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die für den Parameter Entfernung verwendeten Einheiten.
String
Angereicherte Ausgabe-Puffer
(Optional)
Die Feature-Class, die die angereicherten Puffer enthält.
Feature Class
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die Reiserichtung an, die zwischen dem Mittelpunkt der Zelle und der Puffergrenze verwendet wird.
  • Toward Input Features—The direction of travel will be from location points to input features. This is the default.
  • Away from Input Features—The direction of travel will be from input features to location points.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Die Uhrzeit, zu der die Reise beginnt.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone an, die für den Parameter Zeitpunkt verwendet werden soll.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used. Choose this option if you want the best location for a specific time, such as now, but aren't certain of the time zone.
  • Local time at locations—The time zone in which the Area of Interest value is located will be used. This is the default.
String
Suchtoleranz
(Optional)
Die maximale Entfernung der Eingabe-Punkte vom Netzwerk. Punkte außerhalb der Suchtoleranz werden von der Verarbeitung ausgeschlossen.
Linear Unit
Polygon-Detail
(Optional)
Gibt die Detaillierungsebene an, die für die Ausgabe-Fahrzeit-Polygone verwendet werden soll.
  • Standard—The optimal setting that combines processing speed with overall accuracy will be used. This is the default.
  • Generalized—The fastest method will be used.
  • High—The highest level of detail will be used.
String
Centroids-Ausgabe-Feature-Class
(Optional)
Die Feature-Class, die die Zellenschwerpunkte enthält.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle, Geographische Transformationen, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst und Network Analyst
