Schwellenwertbezogene Fahrzeiten generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Feature-Class der Einzugsgebiete in Netzwerkentfernung, welche sich so lange um Punkt-Features herum ausdehnen, bis ein bestimmtes Kriterium erreicht ist.
Verwendung
  • Die Größe der Ausgabe-Polygone wird durch den Wert des Parameters Schwellenwerte bestimmt, der für einen im Business Analyst-Dataset ausgewählten Wert des Parameters Schwellenwertvariable angegeben wird.
  • Der Parameter Schwellenwertvariable akzeptiert nur Variablen vom Typ Count. Median, Average, Percent oder Index können nicht verwendet werden.
  • Um jede Eingabe herum können mehrere Polygone für schwellenwertbezogene Fahrzeiten erstellt werden. Geben Sie dazu einzelne Werte in separate Textfelder für die Schwellenwerte ein.
  • Der Parameter ID-Feld identifiziert eindeutig die Punktposition, um die Polygone für schwellenwertbezogene Fahrzeiten erstellt werden.
Parameter
Eingabe-Features
Der Eingabe-Punkt-Feature-Layer.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class, die die Fahrzeit-Polygone enthält.
Feature Class
Die Variable für das ausgewählte Business Analyst-Dataset, auf die der Schwellenwert angewendet wird.
Schwellenwertvariablen müssen numerisch sein. Andere Statistiktypen werden nicht unterstützt.
String
Schwellenwerte
Der Wert der Schwellenwertvariablen bestimmt die Größe der Ausgaberinge. Die Ringe dehnen sich so lange aus, bis sie den Schwellenwert der ausgewählten Variablen enthalten.
Double
Entfernungstyp
Die Art der Anfahrt, mit der die Ausgabepolygone erstellt werden.
String
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die Entfernungseinheiten für die Schwellenwerte.
String
ID-Feld
(Optional)
ID zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Eingabepunkte; wird als Attribut in die Ausgabe eingefügt.
Field
Reiserichtung
(Optional)
Gibt die Reiserichtung an: in Richtung der Filialen oder von den Filialen weg.
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
Zeitpunkt
(Optional)
Das Datum mit Uhrzeit, das beim Berechnen der Entfernung verwendet werden soll.
Date
Zeitzone
(Optional)
Gibt die Zeitzone an, die für den Parameter Zeitpunkt verwendet werden soll.
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
Suchtoleranz
(Optional)
Die maximale Entfernung der Eingabe-Punkte vom Netzwerk.
Der Standardwert ist 5.000 Meter.
Linear Unit
Polygon-Detail
(Optional)
Gibt die Detaillierungsebene an, die für die Ausgabe-Fahrzeit-Polygone verwendet werden soll.
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
Iterations-Limit
(Optional)
Schränkt die Anzahl von Fahrzeiten ein, die zum Ermitteln des optimalen Schwellenwert-Limits verwendet werden kann.
Long
Mindestens erforderlicher Schritt
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen einem schwellenwertbezogenen Bereichskandidaten und dem nächsten Kandidaten, die das Modell bei der Annäherung an den Schwellenwert einhalten muss, damit nicht unendlich viele Iterationen erfolgen.
Double
Prozentuale Differenz zum Schwellenwert
(Optional)
Die maximale prozentuale Differenz zwischen dem Zielwert und dem Schwellenwert, die beim Bestimmen der schwellenwertbezogenen Fahrzeit verwendet wird, z. B. 5 %. Der Standardwert ist 5.
Double
Eingabemethode
(Optional)
Gibt den Wertetyp an, der für jede Fahrzeit verwendet wird.
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
Ausdruck
(Optional)
Ein feldbasierter Ausdruck, der zum Berechnen der Fahrzeit verwendet wird
SQL Expression
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Netzwerkquelle, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
