Funktionsweise von "Straßendetails reduzieren"
Das Werkzeug Straßendetails reduzieren identifiziert kleine Anordnungen von Straßensegmenten, die den allgemeinen Verlauf eines Straßennetzes unterbrechen, und ersetzt sie durch eine vereinfachte Darstellung.
Anordnungen werden unabhängig von der Straßenklasse reduziert, wenn der Durchmesser der offenen Fläche kleiner oder gleich dem Parameterwert Distanz für Reduzierung ist. Alle nicht reduzierten Straßen aus der Eingabesammlung werden in die Ausgabe-Feature-Class kopiert.
Hinweis:
Dieses Werkzeug wird im Allgemeinen verwendet, um eine Straßensammlung mit relativ großem Maßstab in einem kleineren Maßstab zu vereinfachen, wo Kreisverkehre oder andere kleine Unterbrechungen des Netzwerks besser als einfacher Schnittpunkt dargestellt werden. Bei mittleren Maßstäben ist es möglicherweise vorzuziehen, diese Konfigurationen als separate Features beizubehalten und sie möglicherweise zu überhöhen. Verwenden Sie in diesem Fall das Werkzeug Straßenkonflikte lösen, um sicherzustellen, dass symbolisierte Linien ohne Symbolkonflikte angezeigt werden. Wenn die Werkzeuge Straßenkonflikte lösen und Straßendetails reduzieren für dieselbe Sammlung von Straßen ausgeführt werden, führen Sie Straßendetails reduzieren zuerst aus.
Überlegungen zur Datenaufbereitung
Dieses Werkzeug ist für die typischen räumlichen Beziehungen von Straßennetzwerken optimiert. Bei anderen Themen können unerwartete Ergebnisse auftreten. Die Geometrie der Eingabe-Features muss ordnungsgemäß festgelegt werden, damit das Werkzeug die Beziehung der Features so beibehält, wie sie in einer Straßensammlung nebeneinander vorliegen. Beachten Sie die folgenden Anforderungen und Vorschläge für Eingabedaten:
Achtung:
Wenn sich die Eingabe-Features nicht in einem projizierten Koordinatensystem befinden, wird eine Warnung ausgegeben. Dieses Werkzeug beruht auf linearen Entfernungseinheiten, sodass in einem unprojizierten Koordinatensystem unerwartete Ergebnisse auftreten können. Es wird empfohlen, dieses Werkzeug für Daten in einem projizierten Koordinatensystem auszuführen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse gültig sind. Wenn das Koordinatensystem fehlt oder unbekannt ist, wird ein Fehler ausgegeben und keine Verarbeitung ausgeführt.
Singlepart-Features: Die Eingabe-Features dürfen keine Multipart-Features enthalten. Mit dem Werkzeug Multipart in Singlepart erstellen Sie eine Topologie mit einer Linienregel Nur Singlepart, um Features in ein Singlepart zu konvertieren.
Gemeinsame Segmente: Eingabe-Features sollten einander nicht derart überlappen, dass sie gemeinsame Segmente aufweisen. Erstellen Sie eine Topologie mit den Linienregeln Keine Überlappung und Keine Überlappung mit sich selbst, um diese Probleme zu beheben. Wenn das Werkzeug mit mehr als einem Eingabe-Layer ausgeführt wird, erstellen Sie eine Topologie mit der Regel Keine Überlappung mit. Wenn gemeinsame Features erkannt wurden, wird eine Warnung ausgegeben, aber das Werkzeug wird weiterhin ausgeführt. Die ObjectIDs der beteiligten Features werden in die Protokolldatei
SharedGeom#.txtgeschrieben (wobei "#" eine Ziffer darstellt, die inkrementell mit jeder generierten Protokolldatei zunimmt).Sich selbst schneidende Features: Eingabe-Linien-Features, die sich selbst schneiden oder gemeinsame Start- und Endpunkte aufweisen, führen möglicherweise zu unerwarteten Ergebnissen. Erstellen Sie eine Topologie mit einer Linienregel Kein Schnittpunkt mit sich selbst, um solche Flächen zu identifizieren. Wenn sich selbst schneidende Features erkannt werden, wird eine Warnung ausgegeben, die Verarbeitung wird jedoch fortgesetzt. Die ObjectIDs sich selbst schneidender Features werden in die Protokolldatei
SelfIntersect#.txtgeschrieben (wobei "#" eine Ziffer darstellt, die inkrementell mit jeder generierten Protokolldatei zunimmt).Geometrie unterhalb der XY-Toleranz: In einigen Fällen können die Features in den Daten unter den in der Karte oder den in der Werkzeugumgebung angegebenen XY-Toleranzwerten liegen. Wenn Features mit Längen unterhalb der Toleranz erkannt werden, wird eine Warnung ausgegeben, und diese Features werden vom Werkzeug ignoriert. Die ObjectIDs von Features Geometrie unterhalb der Toleranz werden in die Protokolldatei
GeomBelowTolerance#.txtgeschrieben (wobei "#" eine Ziffer darstellt, die inkrementell mit jeder generierten Protokolldatei zunimmt).Leere oder NULL-Geometrie: Die Eingabe-Features müssen aus gültigen Geometrien bestehen. Wenn Features mit der Shape-Länge 0 oder NULL erkannt werden, wird eine Warnung ausgegeben, und diese Features werden vom Werkzeug ignoriert. Die ObjectIDs von Features mit leerer oder NULL-Geometrie werden in die Protokolldatei
EmptyGeom#.txtgeschrieben (wobei "#" eine Ziffer darstellt, die inkrementell mit jeder generierten Protokolldatei zunimmt). Verwenden Sie bei Bedarf das Werkzeug Geometrie reparieren, um solche Features zu reparieren.Im Windows-Betriebssystem werden Protokolldateien, die bei Warnungen oder Fehlern generiert werden, in den Pfad
C:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\GeoProcessinggeschrieben.Reduzierte Features nachverfolgen: Um zu ermitteln, welche Features ausgeblendet wurden, fügen Sie der Eingabe-Feature-Class ein Feld mit dem Namen
CRD_TYPE(Short oder Long Integer) hinzu. Nach der Verarbeitung ist das Feld wie folgt aufgefüllt:0: Feature ist nicht an einer den Verlauf unterbrechenden Straßendetailkonfiguration beteiligt
1: Straßendetail wurde erfolgreich reduziert
2: Straßendetail wurde nicht reduziert, wurde an parallele Straßen angehängt
3: Straßendetail wurde nicht reduziert, unterbricht nicht das Netzwerk
4: Straßendetail wurde nicht reduziert, Konfiguration wurde nicht behandelt
5: Straßendetail wurde nicht reduziert, Detail gesperrt
Verwenden Sie diese Informationen zur Qualitätskontrolle oder zum Identifizieren von Features, die möglicherweise eine andere Symbolisierung für eine geeignetere Darstellung erfordern. Für Features mit dem Wert 2 für das Feld
CRD_TYPEführen Sie zuerst das Werkzeug Getrennte Fahrbahnen zusammenführen aus und dann erneut das Werkzeug Straßendetails reduzieren. Features mit dem Wert 3 für das FeldCRD_TYPEkönnen mit einer Definitionsabfrage entfernt werden. Für Features mit dem Wert 4 für das FeldCRD_TYPEist möglicherweise eine visuelle Überprüfung und manuelle Bearbeitung notwendig. Diese Konfigurationen sind normalerweise wegen der Winkel, in denen angrenzende Straßen angefügt sind oder in das offene Straßendetail übergehen, schwer zu erkennen und zu reduzieren. Alle Werte werden in den Eingabe-Features angegeben. Nur die Werte 2, 3, 4 und 5 werden in das FeldCRD_Typegeschrieben.Bezugsmaßstab: Stellen Sie sicher, dass der Bezugsmaßstab so festgelegt ist, dass der Parameterwert Distanz für Reduzierung in Seiteneinheiten (Punkt, Zoll, Millimeter, Zentimeter) angegeben wird.
Zur Bewertung des Koordinatensystems wird die Umgebung Kartografisches Koordinatensystem verwendet, sofern diese festgelegt wurde. Andernfalls wird das Koordinatensystem der Karte verwendet. Wenn keines von diesen verfügbar ist, wird das Koordinatensystem der Eingabe-Layer verwendet.
Partitionieren von großen Datasets
Dieses Werkzeug arbeitet kontextabhängig, sodass beim Bestimmen des endgültigen Status jedes einzelnen Features benachbarte und verbindende Features berücksichtigt werden. Bei Verwendung umfangreicher Eingabedaten werden möglicherweise Speicherbeschränkungen überschritten. Um diese Beschränkung zu vermeiden, erwägen Sie das Aktivieren der Partitionierung bei Verwendung dieses Werkzeugs, indem Sie eine Partition-Feature-Class in der Umgebung Kartografische Partitionen angeben. Wenn die Partitionierung aktiviert wurde, verarbeitet das Werkzeug die Daten sequenziell in logischen und überschaubaren Abschnitten. Die durch die einzelnen Partitions-Polygone abgegrenzten Eingabe-Features werden in das Werkzeug geladen, zusammen mit zusätzlichen Daten aus einer Pufferzone, die die Partition umgibt. Die zusätzlichen Daten werden während der Verarbeitung berücksichtigt. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierenden Feature-Classes nahtlos sind und die Status von Features, die sich über Partitionsgrenzen erstrecken, konsistent sind.
Wenn Sie das Werkzeug Straßendetails reduzieren partitionsweise ausführen, werden die resultierenden Straßen aus jeder Partition an die Ausgabe-Feature-Class angehängt. Die Straßen werden an den Partitionsrändern geteilt. Das Werkzeug versucht, konsistente Ergebnisse über Partitionsgrenzen hinweg sicherzustellen. Dennoch kann in geometrisch komplexen oder dichten Bereichen eine Straße an einer falschen Straße gefangen oder eine Straße in einer Partition reduziert werden, aber nicht, wenn sie eine andere kreuzt.
