Straßenkonflikte lösen (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Löst Grafikkonflikte zwischen symbolisierten Straßen-Features durch Anpassen von Teilen von Liniensegmenten auf.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Straßenkonflikte lösen"
Achtung:
Dieses Werkzeug erzeugt keine Ausgabe-Layer. Es ändert stattdessen die Geometrie der Quell-Feature-Classes der Eingabe-Layer. Es wird empfohlen, dass Sie vor der Ausführung dieses Werkzeugs eine Kopie der Eingabe-Features erstellen.
Achtung:
Wenn sich die Eingabe-Features nicht in einem projizierten Koordinatensystem befinden, wird eine Warnung ausgegeben. Dieses Werkzeug beruht auf linearen Entfernungseinheiten, sodass in einem unprojizierten Koordinatensystem unerwartete Ergebnisse auftreten können. Es wird empfohlen, dieses Werkzeug für Daten in einem projizierten Koordinatensystem auszuführen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse gültig sind. Wenn das Koordinatensystem fehlt oder unbekannt ist, wird ein Fehler ausgegeben und keine Verarbeitung ausgeführt.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Straßenkonflikte lösen"
Konflikte zwischen Straßen werden gelöst, indem die Positionen der Features so angepasst werden, dass ihre Symbole nicht mehr in Konflikt stehen.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird normalerweise beim Erstellen von Produkten mit relativ großem Maßstab verwendet, bei denen es bevorzugt wird, getrennte Fahrbahnen mit mehreren visuell unterscheidbaren Spuren anzuzeigen. Bei kleineren Maßstäben können Sie stattdessen mithilfe des Werkzeugs Getrennte Fahrbahnen zusammenführen eine einzelne repräsentative Linie für diese Features anzeigen. Wenn während eines Workflows beide Werkzeuge für dasselbe Straßennetz ausgeführt werden sollen, ist es ratsam, Straßen vor dem Lösen von Straßenkonflikten zusammenzuführen.
  • Der Parameter Hierarchiefeld gibt die hierarchische Wichtigkeit jeder Straßenklasse an. Niedrigere Ganzzahlen bedeuten wichtigere Straßen, wobei der Wert 1 für die Hierarchie die wichtigsten Straßen bezeichnet. Für die wichtigsten Straßen werden Verschiebungen minimiert. Straßen niedrigerer Hierarchie werden im Allgemeinen verschoben, um Platz für Straßen höherer Hierarchie zu schaffen. Das Feld hierarchy muss vorhanden sein und für alle Eingabe-Feature-Classes denselben Namen tragen. Der Datentyp muss "Short Integer" oder "Long Integer" lauten.
  • Dieses Werkzeug bewertet Grafikkonflikte bei symbolisierten Features. Die Ausdehnung der Symbole und der Bezugsmaßstab werden zusammen verwendet. Führen Sie dieses Werkzeug erst aus, nachdem Sie die Darstellung der Symbole endgültig festgelegt haben, und stellen Sie sicher, dass der Bezugsmaßstab dem beabsichtigten endgültigen Ausgabemaßstab entspricht.
    Wenn die Breite von Linien- und Umrisssymbolen 0 ist, tritt ein Fehler auf. Wenn Sie bestimmte Features aus der Anzeige ausschließen möchten, dann verwenden Sie eine Definitionsabfrage für den Layer.
  • Sie können Features vom Versatz sperren, indem Sie den Wert für das Hierarchiefeld auf 0 (null) festlegen. Dies ist nützlich, wenn eine Straße wegen ihrer räumlichen Beziehung zu anderen Karten-Features, insbesondere mit kontinuierlichen Daten wie Höhe, nicht verschoben werden darf.
  • Bei Verarbeitung großer Straßen-Datasets oder gemeinsamer Verarbeitung mehrerer Datasets werden möglicherweise Speichereinschränkungen überschritten. Erwägen Sie in diesem Fall, die Eingabedaten partitionsweise zu verarbeiten, indem Sie eine relevante Polygon-Feature-Class in der Umgebungseinstellung "Kartografische Partitionen" angeben. Die Teile der Daten, die durch Partitionsgrenzen definiert werden, werden sequenziell verarbeitet. Die sich ergebenden Feature-Classes sind an den Partitionsrändern nahtlos und konsistent. Weitere Informationen zum Ausführen dieses Werkzeugs mit Partitionierung finden Sie unter "Funktionsweise von "Straßenkonflikte lösen"".
  • Der optionale Parameter Ausgabe-Versatz-Feature-Class erstellt eine Feature-Class von Polygonen, die den Umfang und die Richtung des ausgeführten Versatzes angibt. Sie können diese Feature-Class zur visuellen Überprüfung, zur räumlichen Abfrage oder als Eingabe für das Werkzeug Versatz propagieren verwenden.
Parameter
Eingabe-Straßen-Layer
Der Eingabe-Feature-Layer mit symbolisierten Straßen-Features, die möglicherweise in Konflikt miteinander stehen.
Layer
Hierarchiefeld
Das Feld, das hierarchische Rangstufen für die Bedeutung der Features enthält, wobei 1 eine große und größere Ganzzahlen eine geringere Bedeutung darstellen. Ein Wert von 0 (null) sperrt das Feature, um sicherzustellen, dass es nicht verschoben wird. Dieses Feld muss vorhanden sein und für alle Eingabe-Feature-Classes denselben Namen tragen. Der Datentyp muss "Short Integer" oder "Long Integer" lauten.
String
(Optional)
Die Ausgabe-Polygon-Features, die den Grad und die Richtung des Straßenversatzes enthalten, der vom Werkzeug "Versatz propagieren" verwendet wird, um räumliche Beziehungen zu erhalten.
Feature Class
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Layer
Die aktualisierten Eingabe-Features.
Layer
Umgebungen
Kartografisches Koordinatensystem, Bezugsmaßstab, Kartografische Partitionen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
