Getrennte Fahrbahnen zusammenführen (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Generiert Features mit einspurigen Straßen anstelle von zugeordneten Paaren von getrennten Fahrbahnen.
Zugeordnete Paare von Straßen oder Fahrbahnen werden zusammengeführt, wenn sie zur gleichen Straßenklasse gehören, im Allgemeinen parallel zueinander verlaufen und sich innerhalb des Zusammenführungsabstands befinden. Die Straßenklasse wird vom Parameter Zusammenführungsfeld bestimmt. Nicht zusammengeführte Straßen aus der eingegebenen Sammlung werden in die Ausgabe-Feature-Class kopiert.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Getrennte Fahrbahnen zusammenführen"
Tipp:
Dieses Werkzeug wird häufig zur Vereinfachung einer Gruppe von Straßen in großem Maßstab auf einen kleineren Maßstab verwendet, in dem es zulässig ist, Autobahnen und Boulevards mit getrennten Fahrbahnen als eine einzelne Linie darzustellen. Bei mittleren Maßstäben ist es möglicherweise vorzuziehen, getrennte Fahrbahnen als separate Features beizubehalten. In diesem Fall können Sie stattdessen das Werkzeug Straßenkonflikte lösen verwenden, um sicherzustellen, dass symbolisierte Fahrbahnen ohne Symbolkonflikte angezeigt werden. Wenn sowohl Straßenkonflikte lösen als auch Getrennte Fahrbahnen zusammenführen für dieselbe Gruppe von Straßen ausgeführt werden, führen Sie zuerst Getrennte Fahrbahnen zusammenführen aus.
Achtung:
Wenn sich die Eingabe-Features nicht in einem projizierten Koordinatensystem befinden, wird eine Warnung ausgegeben. Dieses Werkzeug beruht auf linearen Entfernungseinheiten, sodass in einem unprojizierten Koordinatensystem unerwartete Ergebnisse auftreten können. Es wird empfohlen, dieses Werkzeug für Daten in einem projizierten Koordinatensystem auszuführen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse gültig sind. Wenn das Koordinatensystem fehlt oder unbekannt ist, wird ein Fehler ausgegeben und keine Verarbeitung ausgeführt.
Abbildung
Verwendung
Die Ausgabe-Feature-Class enthält Features mit einzelnen Linien, die zusammengeführte Straßen und Kopien aller nicht zusammengeführten Eingabe-Features darstellen. Zusammengeführte Features erben die Attribute von einem der beiden Eingabe-Features. Sie können eine Viele-zu-Viele-Ausgabe-Beziehungstabelle erstellen, um die Features der zusammengeführten Straßen mit deren Quell-Features zu verknüpfen. Die Synchronität von Beziehungen kann verlorengehen, wenn eines der Eingabe- oder Ausgabe-Features anschließend geändert wird.
Eingabe-Features, bei denen der Wert des Parameters Zusammenführungsfeld gleich 0 ist, sind "gesperrt" und werden nicht zusammengeführt, auch wenn benachbarte Features nicht gesperrt wurden.
Der optionale Parameter Ausgabe-Versatz-Feature-Class erstellt eine Feature-Class von Polygonen, die den Umfang und die Richtung des ausgeführten Versatzes angibt. Sie können diese Feature-Class zur visuellen Überprüfung, zur räumlichen Abfrage oder als Eingabe für das Werkzeug Versatz propagieren verwenden.
Wenn die Eingabe ein mit einer Repräsentation gezeichneter Feature-Layer ist, werden alle mit der Repräsentation verknüpften Shape-Overrides als Eingabegeometrie für dieses Werkzeug verwendet, und die entsprechende Geometrie im
Shape-Feld wird ignoriert. Die Ausgabe-Feature-Class enthält die Feature-Class-Repräsentation, aber die Geometrie wird im Ausgabe-Shape-Feld und nicht als Repräsentations-Shape-Overrides gespeichert.Befüllen Sie bei komplexer oder ungewöhnlicher Geometrie ein Feld mit Werten, das den Straßencharakter klassifiziert, und verwenden Sie dieses Feld im Parameter Straßenart-Feld. Diese Werte werden durch das Werkzeug verwendet, um die Bewertung von für Zusammenführungen in Frage kommenden Feature-Paaren zu verfeinern.
Feldwerte werden wie folgt bewertet:
0—Kreisverkehr oder Rondelle
1—Fahrbahnen, Boulevards, zweispurige Autobahnen oder sonstige parallel verlaufende Verkehrswege
2—Zu- und Abfahrten, Autobahn-Anschlussstellen
999—Features werden nicht zusammengeführt
Domänen und Subtypes werden auch dann in die Ausgabe kopiert, wenn die Umgebungseinstellung "Felddomäne, Subtypes und Attributregeln übertragen" deaktiviert ist.
Bei Verarbeitung eines großen Straßen-Datasets werden möglicherweise Speicherbeschränkungen überschritten. Erwägen Sie in diesem Fall, die Eingabedaten partitionsweise zu verarbeiten, indem Sie eine relevante Polygon-Feature-Class in der Umgebungseinstellung "Kartografische Partitionen" angeben. Die Teile der Daten, die durch Partitionsgrenzen definiert werden, werden sequenziell verarbeitet. Die sich ergebenden Feature-Classes sind an den Partitionsrändern nahtlos und konsistent. Weitere Informationen zum Ausführen dieses Werkzeugs mit Partitionierung finden Sie unter "Funktionsweise von "Getrennte Fahrbahnen zusammenführen"".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Features |
Die linearen Eingabe-Straßen-Features, die zueinander passende Paare von getrennten Fahrbahnen enthalten, die zu einem einzelnen Ausgabe-Linien-Feature zusammengeführt werden sollen. |
Feature Layer |
Zusammenführungsfeld |
Das Feld, das die Straßenklassifizierungsinformationen enthält. Nur parallele, benachbarte Straßen gleicher Klassifizierung werden zusammengeführt. Ein Wert von 0 (null) sperrt ein Feature, um zu verhindern, dass es beim Zusammenführen berücksichtigt wird. Der Datentyp muss "Short Integer" oder "Long Integer" lauten. |
Field |
Zusammenführungsabstand |
Der Mindestabstand in den angegebenen Einheiten für relativ parallele Straßen-Features gleicher Klasse, die zusammengeführt werden sollen. Dieser Abstand muss größer als 0 sein. Wenn die Einheiten in Punkten, Millimetern, Zentimetern oder Zoll angegeben sind, wird der Wert in Seiteneinheiten verwendet und der Bezugsmaßstab berücksichtigt. |
Linear Unit |
Ausgabe-Features |
Die Ausgabe-Feature-Class mit Features für in einzelne Linien zusammengeführte Fahrbahnen und mit allen Features für nicht zusammengeführte Straßen. |
Feature Class |
Ausgabe-Versatz-Feature-Class (Optional) |
Die Ausgabe-Polygon-Features, die den Grad und die Richtung des Straßenversatzes enthalten. |
Feature Class |
Straßenart-Feld (Optional) |
Ein Short Integer- oder Long Integer-Feld, das die Eigenschaft der Straßensegmente angibt, unabhängig von ihrer Straßenklassifizierung. Diese Werte werden durch das Werkzeug verwendet, um die Bewertung von für Zusammenführungen in Frage kommenden Feature-Paaren zu verfeinern. Verwenden Sie diesen Parameter bei ungewöhnlichen oder komplexen Straßennetzen, um die Qualität der Ausgabe zu verbessern. Sind nur NULL-Werte vorhanden (oder ist dieser Parameter nicht angegeben), dann basiert der Straßencharakter (und das Zusammenführungspotenzial) lediglich auf der Form und Anordnung der Features. Verwenden Sie den Wert 999, um Features daran zu hindern, an einer Zusammenführung teilzunehmen. Feldwerte werden wie folgt bewertet:
Field |
Ausgabetabelle (Optional) |
Eine Viele-zu-Viele-Beziehungstabelle, in der die Features der zusammengeführten Straßen mit deren Quell-Features verknüpft werden. Diese Tabelle enthält zwei Felder, |
Table |
Umgebungen
Kartografisches Koordinatensystem, Aktueller Workspace, Bezugsmaßstab, Kartografische Partitionen
Sonderfälle
- Bezugsmaßstab
The reference scale is only considered when the Merge Distance parameter is entered in page units. When the reference scale is available, the detection of false dead-ends is based on a feature separation of 0.5 mm at scale; otherwise, a value twice the tolerance of the spatial reference is used.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Nein
- Advanced: Ja
Verwandte Themen
- Überblick über das Toolset "Generalisierung"
- Funktionsweise von "Getrennte Fahrbahnen zusammenführen"
- Generalisieren von großen Datasets mit Partitionen
- Straßendetails reduzieren
- Doppellinien zu Mittelachsen zusammenfassen
- Straßennetzwerk ausdünnen
- Straßenkonflikte lösen
- Versatz propagieren
- Kartografische Partitionen erstellen
- Suchen eines Geoverarbeitungswerkzeugs
