Kategorisiertes Raster zusammenfassen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert eine Tabelle, die die Pixelanzahl für jede Klasse der einzelnen Ausschnitte eines kategorisierten Eingabe-Rasters enthält.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um die Anzahl der Pixel in jeder Kategorie für jeden Ausschnitt in einem multidimensionalen kategorisierten Raster-Dataset zu berechnen. Beispielsweise können Sie die Anzahl der Pixel in jeder Landbedeckungskategorie für ein multidimensionales Raster mit Daten zur Landbedeckung aus 30 Jahren berechnen.
  • Das Eingabe-Raster-Dataset muss ein Raster vom Typ "Integer" sein. Wenn eine Raster-Attributtabelle vorhanden ist, verwendet das Werkzeug die Einzelwerte in der Tabelle, um die Pixelanzahl zu berechnen. Wenn keine Raster-Attributtabelle vorhanden ist, durchsucht das Werkzeug die Pixel, um Einzelwerte zu finden. Sie können das Werkzeug Raster-Attributtabelle erstellen verwenden, um eine Attributtabelle für das Eingabe-Raster zu erstellen.
  • Wenn das Eingabe-Raster über eine Raster-Attributtabelle mit einem Feld Class_Name oder ClassName verfügt, verwendet die Ausgabe-Tabelle die in diesem Feld aufgeführten Namen. Andernfalls verwendet die Ausgabe-Tabelle Klassenwerte aus dem Feld Class_Value oder ClassValue. Bei den Feldnamen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  • Zu den unterstützten multidimensionalen Raster-Datasets gehören solche im Cloud-Raster-Format (CRF), multidimensionale Mosaik-Datasets oder multidimensionale Raster-Layer, die von netCDF-, GRIB- oder HDF-Dateien generiert werden.
Parameter
Kategorisiertes Eingabe-Raster
Das multidimensionale Eingabe-Raster vom Typ "Integer".
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; String
Ausgabe-Summentabelle
Die Ausgabe-Summentabelle. Geodatabase-, Datenbank-, Text-, Microsoft Excel- und CSV-Tabellen werden unterstützt.
Table
Dimension
(Optional)
Die für die Zusammenfassung verwendete Eingabe-Dimension. Wenn mehr als eine Dimension vorhanden ist und kein Wert angegeben wurde, werden alle Ausschnitte mit allen Kombinationen der Dimensionswerte zusammengefasst.
String
Interessenbereich
(Optional)
Der Polygon-Feature-Layer, in dem die Interessenbereiche, die beim Berechnen der Pixelanzahl pro Kategorie verwendet werden sollen, enthalten sind. Wenn kein Interessenbereich angegeben wurde, wird das gesamte Raster-Dataset in die Analyse einbezogen.
Feature Layer
Interessenbereich-ID-Feld
(Optional)
Das Feld im Polygon-Feature-Layer, das jeden Interessenbereich definiert. Textfelder und ganzzahlige Felder werden unterstützt.
Field
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
