Multidimensionale Raster-Daten
Multidimensionale Daten stellen Daten dar, die zu mehreren Zeitpunkten oder in mehreren Tiefen oder Höhen erfasst werden. Dieser Datentyp wird im Allgemeinen in der Atmosphärenforschung, Ozeanografie und Geowissenschaft verwendet. Multidimensionale Raster-Daten können durch Satellitenbeobachtungen erfasst werden, wobei die Erfassung der Daten in bestimmten Zeitintervallen erfolgt. Sie lassen sich auch über numerische Modelle generieren, wobei Daten aus anderen Datenquellen aggregiert, interpoliert oder simuliert werden.
Die allgemeinen Speicherformate für multidimensionale Raster-Daten sind netCDF, GRIB und HDF. Ozeanografische Daten werden häufig im netCDF-Format (.nc -Datei) und Wetterdaten im GRIB-Format gespeichert. Die NASA verwendet häufig das HDF-Format zum Speichern von wissenschaftlichen Daten. Diese multidimensionalen Formate verfügen über gemeinsame Funktionen zum Speichern mehrerer Variablen, wobei jede Variable ein multidimensionales Array ist. Für das Cloud-Raster-Format (CRF) von Esri sowie Mosaik-Datasets wird die Speicherung von multidimensionalen Raster-Daten ebenfalls unterstützt. Beispielsweise können die multidimensionalen Daten Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit für jeden Monat der Jahre 2010 bis 2020 und in der Höhe von 0, 1 und 10 Metern umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Multidimensionale Raster-Typen.
Sie können ArcGIS Pro verwenden, um multidimensionale Raster-Daten zu visualisieren, zu verwalten und zu verarbeiten und um sie als Web-Service zu veröffentlichen. Durch das Hinzufügen eines multidimensionalen Raster-Layers zur Kartenansicht können Sie die Variablen in einer einzelnen Datei untersuchen. Auf der kontextbezogenen Registerkarte Multidimension steht Ihnen eine interaktive Bedienoberfläche zur Verfügung, mit der Sie die Datenausschnitte anzeigen und schnell auf die Funktionen zur Verarbeitung der multidimensionalen Raster-Daten zugreifen können.
Verwalten von multidimensionalen Raster-Daten
Multidimensionale Raster-Daten sind umfangreich, sodass deren Verwaltung eine Herausforderung darstellen kann. Die primären Datenmanagementstrukturen zum Verwalten multidimensionaler Rasterdaten sind das multidimensionale CRF- und das multidimensionale Mosaik-Dataset.
Multidimensionales CRF
Das Cloud-Raster-Format (CRF) ist das standardmäßige Ausgabe-Raster-Format für Geoverarbeitungswerkzeuge, mit denen multidimensionale Raster generiert werden. Die .crf -Datei ist für das Schreiben und Lesen großer Dateien in einer verteilten Verarbeitungs- und Speicherumgebung optimiert. In einer .crf -Datei sind multidimensionale Raster-Daten in kleinere Kachelpakete aufgeteilt, sodass mit mehreren Prozessen gleichzeitig in eine Ausgabe geschrieben werden kann.
Hinweis:
Ein multidimensionales CRF weist eine quadratische Zellengröße auf. Beim Konvertieren eines Rasters mit einer rechteckigen Zellengröße in das CRF wird der kleinere Wert von Breite und Höhe zur Zellengröße des Ausgabe-CRF.
Im multidimensionalen CRF können mehrere Variablen, Dimensionen und Verarbeitungsvorlagen gespeichert werden. Auch das Anhängen und Ersetzen von Daten wird unterstützt, nicht jedoch das Einfügen oder Löschen. Sie können die Daten mit den Komprimierungsmethoden LERC und LZ77 speichern, um die Speicheranforderungen zu minimieren. Das multidimensionale CRF bietet eine höhere Geschwindigkeit beim Zugriff auf eine große Anzahl von Ausschnitten im Zeitverlauf, beispielsweise beim Erstellen von zeitlichen Profilen. Das multidimensionale CRF-Dataset wird für die folgenden Szenarien empfohlen:
Die Daten werden hauptsächlich für die multidimensionale Analyse verwendet, u. a. für zeitliche Profile und zusammen mit den Werkzeugen im Toolset "Multidimensionale Analyse". Ein umgruppiertes CRF ermöglicht Performance-Verbesserungen.
Sie beabsichtigen, einen multidimensionalen Image-Service in der Cloud zu veröffentlichen, und legen die Daten im Cloud-Speicher ab. CRF-Daten dienen zur Verbesserung der Cloud-Speicher-Performance.
Die multidimensionalen Daten sind aktuell in einem Format mit geringer Performance (z. B. als unregelmäßig gerasterte Daten) gespeichert. Zur Performance-Verbesserung wird eine Konvertierung der Daten in CRF empfohlen.
Multidimensionales Mosaik-Dataset
Das multidimensionale Mosaik-Dataset ist eine effektive Möglichkeit, Daten zu speichern und zu verwalten und Datenanalysen durchzuführen.
Im multidimensionalen Mosaik-Dataset können mehrere Variablen, Dimensionen und Verarbeitungsvorlagen gespeichert werden. Das Anhängen, Ersetzen, Einfügen und Löschen von Daten wird mit Tabellenoperationen ebenfalls unterstützt. Nach einer Änderung müssen die multidimensionalen Informationen neu erstellt werden. Die Speicheranforderungen für ein Mosaik-Dataset sind abhängig von den Quellbildern im Dataset, da im Mosaik-Dataset keine Pixel gespeichert werden. Das multidimensionale Mosaik-Dataset wird für die folgenden Szenarien empfohlen:
Sie möchten den Zugriff auf überlappende Bilder für ein einzelnes Zeitintervall beibehalten.
Die Daten enthalten große räumlich diskontinuierliche Abschnitte. Beispiel: Alaska und Hawaii sind nicht mit der zusammenhängenden Fläche der Vereinigten Staaten benachbart. Daher wird bei Verwendung von CRF eine große NoData-Fläche generiert, sodass zusätzlicher Speicherbedarf entsteht.
Die Daten dienen in erster Linie als Bildkatalog, und es werden keine zeitlichen Profile erstellt.
Die Daten werden regelmäßig aktualisiert. Dabei werden Daten neu eingefügt und gelöscht (und nicht lediglich angehängt).
Es liegen mehrere Datentypen mit unterschiedlicher Anzahl an Bändern vor. Beispiel: Das Dataset enthält Temperaturdaten (ein Band) sowie Landsat-8-Daten (acht Bänder).
Sie können ein multidimensionales Mosaik-Dataset in ein CRF-Dataset konvertieren. Verwenden Sie dazu das Werkzeug Raster kopieren. Wählen Sie CRF als Ausgabeformat aus, und aktivieren Sie den Parameter Als multidimensional verarbeiten. Sie können auch eine multidimensionale Umgruppierung erstellen.
Ändern multidimensionaler Daten
Mit den Werkzeugen in der Toolbox Multidimension können Sie vorhandene multidimensionale Raster ändern, multidimensionale Metadaten erstellen, die Daten zur Performance-Verbesserung transponieren und Datasets aus einer Teilmenge der Daten extrahieren. In einigen der standardmäßigen Verwaltungswerkzeuge für Raster-Daten werden auch multidimensionale Daten unterstützt, z. B. in Resampling, Ausschneiden und Statistiken berechnen. Zudem können Sie die räumlichen Daten mit den Werkzeugen im Toolset "Projektionen und Transformationen" projizieren und transformieren. Viele der Werkzeuge unterstützen ebenfalls multidimensionale Raster.
Sie können die Beschreibung, die Einheit und die Colormap jeder Variablen in einem multidimensionalen Raster-Dataset im Bereich Eigenschaften ändern, auf den Sie über den Bereich Katalog zugreifen können. Ferner können Sie die Standardvariable, die angezeigt und analysiert werden soll, im Bereich Eigenschaften festlegen.
Visualisieren von multidimensionalen Raster-Daten
Multidimensionale Mosaik-Datasets und .crf -Dateien können in ArcGIS Pro direkt einer Karte hinzugefügt werden.
Zum Hinzufügen einer multidimensionalen Datei im Format netCDF, HDF, GRIB oder Zarr als multidimensionalen Raster-Layer klicken Sie auf der Registerkarte Karte auf Daten hinzufügen > Multidimensionaler Raster-Layer.
Das System wendet standardmäßig die Verarbeitungsvorlage "Multidimensionales Raster" an und erstellt für jede ausgewählte Variable einen multidimensionalen Raster-Layer. Der neue Raster-Layer enthält die multidimensionalen Informationen aus der Variable, die visualisiert, analysiert und freigegeben werden können. Sie können die ausgewählten Variablen auch in einem multidimensionalen multivariaten Raster-Layer zusammenführen. Alternativ können Sie das Werkzeug Multidimensionalen Raster-Layer erstellen verwenden, um aus unterstützten multidimensionalen Datentypen einen Layer zu erstellen.
Sobald sich der multidimensionale Raster-Layer in der Kartenansicht befindet, können Sie die gewünschten Ausschnitte anhand der Optionen in der Gruppe Aktueller Anzeigeausschnitt auf der Registerkarte Multidimensional anzeigen. Mit der Option Multidimensionale Ausdehnung können Sie die zeitliche Ausdehnung oder die Ausdehnung in anderen Dimensionen angeben. Ausschnitte, die sich außerhalb der definierten Ausdehnung befinden, werden weder angezeigt noch in die Analyse einbezogen.
Weitere Informationen zur Anzeige eines multidimensionalen Raster-Layers finden Sie unter Arbeiten mit multidimensionalen Raster-Daten.
Weitere Informationen zum Visualisieren eines multidimensionalen Mosaik-Datasets finden Sie unter Visualisieren eines multidimensionalen Mosaik-Dataset.
Ein multidimensionaler Layer kann mehrere Variablen enthalten. Um für jede Variable eine Symbolisierung festzulegen und beizubehalten, müssen Sie die Symbolisierung registrieren und in der Layer-Datei speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren von Symbolisierung für mehrere Variablen.
Analysieren von multidimensionalen Raster-Daten
Vorhersagen, Regressionen und Analysen von komplexen Zeitserien und Höhen- bzw. Tiefentrends sind mit der Erweiterung ArcGIS Image Analyst oder der Erweiterung "ArcGIS Spatial Analyst" in ArcGIS Pro möglich. Mit den Werkzeugen im Toolset "Multidimensionale Analyse" können Sie die Daten im Zeitverlauf aggregieren, Abweichungen ermitteln, Trends erkunden und Änderungen erkennen.
Mit dem zeitlichen Profildiagramm können Sie die multidimensionalen Raster-Daten ebenfalls visualisieren und analysieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Multidimensionale Analyse in ArcGIS Pro.
Hinweis:
Viele der Werkzeuge für die multidimensionale Analyse sind auch in der Erweiterung "ArcGIS Spatial Analyst" verfügbar.
