Routen anhängen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Hängt Routen aus einem Eingabe-Polylinien-Layer in einem LRS-Netzwerk an.
Hinweis:
Wenn es sich bei dem Ziel-Layer um einen Feature-Service-Layer handelt, werden die Validierungsergebnisse in eine Datei im ArcGIS-Serververzeichnis geschrieben. Diese Datei wird standardmäßig automatisch nach 10 Minuten bereinigt. Das ist möglicherweise nicht ausreichend, um alle Validierungen zu verarbeiten und in die Workstation mit ArcGIS Pro zu schreiben. Bei größeren Datenlasten empfiehlt es sich, das maximale Dateialter auf mindestens eine Stunde zu ändern. Sie können ein Serververzeichnis in ArcGIS Server Manager bearbeiten, um diese Einstellung anzupassen.
Verwendung
  • Zur Ausführung dieses Werkzeugs ist ein LRS-Dataset erforderlich.
  • Dieses Werkzeug unterstützt das Anhängen von Routen an vorhandene Mittelachsen, wenn der Parameter Vorhandene Mittelachsen berücksichtigen aktiviert ist.
    • Wenn vorhandene Mittelachsen nicht berücksichtigt werden, erstellt dieses Werkzeug Mittelachsen im Ziel-LRS-Dataset und die Routen im Ziel-LRS-Netzwerk.
    • Bei Berücksichtigung vorhandener Mittelachsen verknüpft dieses Werkzeug Routen mit vorhandenen Mittellachsen im Ziel-LRS-Dataset, deren Geometrie exakt mit der der Quellrouten übereinstimmt. Wenn die Mittelachse, an die Sie eine Route anhängen, keine Mittelachsen-ID aufweist, wird eine erstellt, und ein Datensatz für eine Mittelachsensequenz wird hinzugefügt. Wenn beim Anhängen einer Route eine Mittelachsen-ID bereits vorhanden ist, wird der vorhandene Datensatz für die Mittelachsensequenz mit der Routen-ID der angehängten Route aktualisiert.
  • Wenn der Parameter Vorhandene Mittelachsen berücksichtigen aktiviert ist, führen die folgenden Bedingungen zu einem Fehler und müssen korrigiert werden, damit die Quellrouten angehängt werden können:
    • Zum Anhängen des Routen-Features muss die Mittelachse geteilt werden.
    • Die X-, Y- und Z-Geometrien der Mittelachsen und Routen stimmen nicht überein.
    • Eine Mittelachse ist eine Teilübereinstimmung, z. B. wenn sich ein Teil der Mittelachse außerhalb der X-, Y- und Z-Toleranz befindet.
    • Eine angehängte Route weist mindestens eine Mittelachse auf, die mit der Geometrie übereinstimmt, aber es gibt Positionen ohne Mittelachsen.
    • Es wurden überlappende Mittelachsen erkannt.
    • Es sind keine Mittelachsen vorhanden, die mit einer angehängten Route übereinstimmen.
    • Die Quellrouten oder vorhandenen Mittelachsen weisen eine Länge von null oder nahezu null auf, was aufgrund von Cluster-Bildung zu Lücken in der Geometrie führt. Bei der Cluster-Bildung werden zwei Punkte aneinander gefangen, wenn der Abstand zwischen ihnen kleiner oder gleich dem folgenden Wert ist:
      \(1.01 \space * \space sqrt(2) \space * \space (2 \space * \space tolerance \space + \space 2 \space * \space resolution)\)
      Weitere Informationen zur Cluster-Bildung finden Sie unter Grundlagen zu Feature-Classes.
  • Die Ausgaberouten weisen X-, Y- und Z-Werte aus den Stützpunkten der Eingabe-Polylinie auf, es werden jedoch keine M-Werte angehängt.
  • Erstellen Sie neue Felder, die für die Feldzuordnung in der zugrunde liegenden LRS-Network-Feature-Class verwendet werden, bevor Sie Routen anhängen.
  • Raumbezug, XY-Auflösung und XY-Toleranz der Eingabe-Polyline-Feature-Class und des Ziel-LRS-Netzwerks müssen übereinstimmen.
  • Eine Textdatei wird lokal geschrieben und gibt an, dass das Werkzeug ausgeführt wurde. Zudem enthält es Informationen zu Routen, deren Validierung fehlgeschlagen ist. Die Werkzeugmeldungen geben den Speicherort des Textprotokolls an. Dabei handelt es sich um das temporäre Verzeichnis.
  • Wenn der Parameter Teilweises Laden von Routen zulassen aktiviert ist, wird Folgendes unterstützt:
    • Gültige Quellrouten werden weiterhin an das Ziel-LRS-Netzwerk angehängt, auch dann, wenn bei bestimmten Quellrouten die Validierung fehlschlägt.
    • Das Werkzeug stellt eine Feature-Class bereit, die Quellrouten enthält, deren Validierung fehlschlägt. Mithilfe der Informationen in der Textdatei können Sie die problematischen Quellrouten korrigieren.
      Hinweis:
      Die erstellte Feature-Class ist eine temporäre Feature-Class, die beim Schließen von ArcGIS Pro gelöscht wird. Zum Erstellen einer Kopie der Feature-Class klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Daten > Features exportieren, oder verwenden Sie das Werkzeug Features exportieren.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein geändertes LRS-Netzwerk, in dem Routen angehängt und Mittelachsen-Features erstellt wurden.
  • Wenn die Konfliktvermeidung aktiviert ist, wird Folgendes unterstützt:
    • Wenn die anzuhängenden Routen neu sind, werden für diese Routen keine Sperren angefordert.
    • Für andere Ladetypen, z. B. Nach Routen-ID stilllegen und Nach Routen-ID ersetzen, werden Sperren automatisch abgerufen, sofern verfügbar.
    • Wenn die Sperren nicht abgerufen werden können, wird das Werkzeug nicht ausgeführt und stellt eine Textdatei mit den problematischen Sperren bereit.
    • Beim Arbeiten in der Default-Version werden die abgerufenen Sperren nach erfolgreicher Ausführung des Werkzeugs automatisch aufgehoben.
    • Beim Arbeiten in einer benannten Version behalten die abgerufenen Sperren nach Abschluss des Werkzeugs den aufhebbaren Status "On Post" bei. Schreiben Sie die Version zurück, oder löschen Sie sie, um die Sperren aufzuheben.
    • Wenn beim Arbeiten in einer benannten Version der Werkzeugprozess durch eine Unterbrechung abgebrochen wird, behalten die abgerufenen Sperren den aufhebbaren Status "Ja" bei. Der Besitzer der Sperre kann die Sperren aufheben.
    Erfahren Sie mehr über das Aufheben von Sperren in ArcGIS Pipeline Referencing oder das Aufheben von Sperren in ArcGIS Roads and Highways.
    Erfahren Sie mehr über die Konfliktvermeidung in ArcGIS Pipeline Referencing oder die Konfliktvermeidung in ArcGIS Roads and Highways.
  • Wenn die Eingabe-Polyline-Feature-Class Kurven enthält, werden die Kurven verdichtet.
    Erfahren Sie mehr über Kurven in ArcGIS Pipeline Referencing oder Kurven in ArcGIS Roads and Highways.
  • Wenn das Ziel-LRS-Netzwerk als Liniennetzwerk mit Unterstützung für eine Mehrfeld-Routen-ID konfiguriert wurde, sind die folgenden Parameter zum Anhängen von Routen nicht erforderlich:
    • Feld für Routenname
    • Feld für Linienname
  • Wenn für das Ziel-LRS-Netzwerk ein Routenname konfiguriert ist, können beim Anhängen neuer Routen unter Verwendung des Parameterwertes Hinzufügen für den Parameter Ladetyp Routen unter Verwendung des Routennamens angehängt werden. Wenn die Routen-IDs NULL sind, werden automatisch Routen-IDs für die angehängten Routen generiert.
  • Das Werkzeug prüft, ob die Werte für die Reihenfolge der Linien größer als Null sind und 100er-Schritte mit Fluss und Richtung der Routen in einer Linie aufweisen. Falsche Werte für die Linienreihenfolge führen zu einem Werkzeugfehler. In der Ausgabetextdatei werden die falschen Werte für die Linienreihenfolge als Fehler protokolliert. Das Werkzeug wird erfolgreich ausgeführt, sobald diese Fehler behoben sind.
  • Das Werkzeug prüft auf ein Versorgungsnetz, das mit dem LRS-Netzwerk konfiguriert wurde, in das die Routen geladen werden. Wenn ein Versorgungsnetz gefunden wird, berücksichtigt das Werkzeug beim Anhängen von Routen vorhandene Mittelachsen, und der Parameter Vorhandene Mittelachsen berücksichtigen wird im Bereich Geoverarbeitung ausgeblendet.
    Weitere Informationen über das gemeinsame Verwalten von Pipeline Referencing und Versorgungsnetzen
  • Dieses Werkzeug schlägt fehl, wenn der Parameter Ladetyp auf Nach Routen-ID ersetzen oder Nach Routen-ID stilllegen festgelegt ist und die Quellroute nicht die gleichen Werte für Routenname und Routen-ID wie die Zielroute aufweist.
  • Wenn für den Parameter Ladetyp der Parameterwert Nach Routen-ID ersetzen angegeben ist, werden bei allen Routen, die ersetzt werden, die Routen- und Mittelachsensequenz-Datensätze ersetzt. Kalibrierungspunkte auf der Route werden gelöscht und müssen neu erstellt oder neu geladen werden.
  • Wenn das LRS mit der Lösung "Address Data Management" konfiguriert ist, ist der Parameter Vorhandene Mittelachsen berücksichtigen standardmäßig aktiviert.
Parameter
Quellrouten
Die Eingabe, aus der die Routen abgeleitet werden. Die Eingabe kann eine Polyline-Feature-Class, ein Shapefile, ein Feature-Service oder eine LRS-Network-Feature-Class sein.
Feature Layer
LRS-Netzwerk
Das Ziel-LRS-Netzwerk, in das die Routen geladen werden.
Feature Layer
Routen-ID-Feld
Das Feld in der Eingabe-Polyline-Feature-Class, das dem Routen-ID-Feld des LRS-Netzwerks zugeordnet wird. Der Feldtyp muss mit dem RouteID-Feldtyp des Ziel-LRS-Netzwerks übereinstimmen und einem Zeichenfolgen- oder GUID-Feldtyp entsprechen. Wenn es sich um ein Zeichenfolgenfeld handelt, muss die Feldlänge kürzer oder gleich der Länge des RouteID-Zielfeldes sein.
Field
Feld für Routenname
Das Feld in der Eingabe-Polyline-Feature-Class, das dem Routennamen-Feld des LRS-Netzwerks zugeordnet wird. Das Feld muss ein Zeichenfolgenfeld sein, und die Feldlänge muss kürzer oder gleich der Länge des Namensfeldes der Zielroute sein.
Field
Feld für Von-Datum
(Optional)
Das Datumsfeld in der Eingabe-Polyline-Feature-Class, das dem Startdatums-Feld des LRS-Netzwerks zugeordnet wird. Wenn das Feld nicht zugeordnet wird, wird für alle angehängten Routen ein NULL-Wert angegeben, der die Anfangszeit darstellt.
Field
Feld für Bis-Datum
(Optional)
Das Datumsfeld in der Eingabe-Polyline-Feature-Class, das dem Enddatums-Feld des LRS-Netzwerks zugeordnet wird. Wenn das Feld nicht zugeordnet wird, wird für alle angehängten Routen ein NULL-Wert angegeben, der die Endzeit darstellt.
Field
Linien-ID-Feld
(Optional)
Das Feld in der Eingabe-Polyline-Feature-Class, das dem Linien-ID-Feld des LRS-Netzwerks zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn das Ziel-LRS-Netzwerk ein LRS-Liniennetzwerk ist. Der Feldtyp und die Feldlänge müssen mit den Angaben im Routen-ID-Feld der Mittelachsensequenztabelle übereinstimmen.
Field
Feld für Linienname
(Optional)
Das Zeichenfolgenfeld in der Eingabe-Polyline-Feature-Class, das dem Liniennamen-Feld des LRS-Netzwerks zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn das Ziel-LRS-Netzwerk ein LRS-Liniennetzwerk ist.
Field
Feld für Linienreihenfolge
(Optional)
Das Feld vom Typ "Long Integer" in der Eingabe-Polyline-Feature-Class, das dem Linienreihenfolge-Feld des LRS-Netzwerks zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn das Ziel-LRS-Netzwerk ein LRS-Liniennetzwerk ist.
Erfahren Sie mehr über Liniennetzwerke und die Linienreihenfolge in Pipeline Referencing oder über Liniennetzwerke und die Linienreihenfolge in Roads and Highways.
Field
Feldzuordnung
(Optional)
Steuert, wie Attributinformationen in den Quellroutenfeldern in das Eingabe-LRS-Netzwerk übertragen werden. Felder können nicht zum Ziel-LRS-Netzwerk hinzugefügt oder daraus entfernt werden, da die Daten der Quellrouten an ein vorhandenes LRS-Netzwerk angehängt werden, das ein vordefiniertes Schema aufweist. Sie können zwar Regeln zum Zusammenführen für die einzelnen Ausgabefelder festlegen, die Regeln werden jedoch vom Werkzeug ignoriert.
Field Mappings
Ladetyp
(Optional)
Gibt an, wie angehängte Routen mit Kennwert- oder Temporalitätsüberlappungen mit identischen Routen-IDs in die Network-Feature-Class geladen werden.
  • Hinzufügen—Die angehängten Routen werden in das Ziel-LRS-Netzwerk geladen. Wenn eine Routen-ID in den Quellrouten im Ziel-LRS-Netzwerk mit der gleichen Temporalität bereits vorhanden ist, wird sie als doppelte Route in das Ausgabeprotokoll geschrieben und muss vor Abschluss des Ladevorgangs korrigiert oder herausgefiltert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nach Routen-ID stilllegen—Die angehängten Routen werden in das Ziel-LRS-Netzwerk geladen, und Routen im Ziel-LRS-Netzwerk mit der gleichen Routen-ID- und Temporalitätsüberlappung wie die angehängten Routen werden stillgelegt. Wenn die angehängte Route eine Zielroute mit der gleichen Routen-ID übersteigt, wird die Zielroute gelöscht.
  • Nach Routen-ID ersetzen—Die angehängten Routen werden in das Ziel-LRS-Netzwerk geladen, und Routen im Ziel-LRS-Netzwerk mit der gleichen Routen-ID wie die angehängten Routen werden gelöscht.
String
Ladefeld
(Optional)
Gibt das Feld an, das für das Laden von Routen verwendet wird.
  • Routen-ID—Die Routen werden über das Routen-ID-Feld geladen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Routenname—Die Routen werden über das Routennamen-Feld geladen. Diese Option ist nur für Netzwerke verfügbar, deren Routenname im LRS-Netzwerk konfiguriert wurde, wenn der Parameter Ladetyp auf Hinzufügen festgelegt wurde.
String
(Optional)
Gibt an, ob Routen unter Verwendung vorhandener Mittelachsen angehängt werden sollen.
  • Aktiviert—Routen werden unter Verwendung vorhandener Mittelachsen angefügt, und es werden keine neuen Mittelachsen erstellt.
  • Deaktiviert—Für die angehängten Routen werden neue Mittelachsen erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob gültige Routen auch dann angehängt werden, wenn bei bestimmten Routen die Validierung fehlschlägt.
  • Aktiviert—Gültige Routen werden angehängt, auch wenn bei bestimmten Routen die Validierung fehlschlägt.
  • Deaktiviert—Wenn bei bestimmten Routen die Validierung fehlschlägt, werden keine Routen angehängt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
LRS-Netzwerk
Der aktualisierte LRS-Netzwerk-Feature-Layer.
Feature Layer
Ausgabe-Ergebnisdatei
Die Textdatei, die Details zu den vom Werkzeug vorgenommenen Änderungen enthält.
Text File
Übersprungene Routen
Die Feature-Class, die Quellrouten enthält, deren Validierung fehlschlägt.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
