Wenn Wert gleich (Model Tools)
Zusammenfassung
Wertet einen Eingabewert mittels eines definierten Vergleichsoperators im Vergleich zu einem einzelnen Wert, einer Liste von Werten oder einem Wertebereich aus.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Wenn Wert gleich in ModelBuilder
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Das Werkzeug weist zwei boolesche Ausgaben auf: True und False. Je nach ausgewerteter Bedingung wird nach der Werkzeugausführung die boolesche Ausgabe "True" oder "False" zurückgegeben. Diese booleschen Ausgaben müssen als Vorbedingung für die nachgelagerten Werkzeuge festgelegt werden, die ausgeführt werden, wenn eine der Vorbedingungen erfüllt ist.
    Hinweis:
    Die meisten Werkzeuge sind leer (nicht farbig dargestellt), wenn sie einem Modell hinzugefügt werden. Ausnahmen bilden die Werkzeuge Wenn Wert gleich, Wenn Daten vorhanden, Werte erfassen und Verzweigungen zusammenführen. Das Werkzeug Wenn Wert gleich ist immer in einem betriebsbereiten Zustand (farbig dargestellt). Dies liegt daran, dass auch eine leere Eingabe für dieses Werkzeug zulässig ist und als gültige Eingabe für den Vergleich gilt.
Parameter
Eingabewert
(Optional)
Der Eingabewert, der ausgewertet werden soll.
Any Value
Werttest
(Optional)
Gibt den Typ des zu verwendenden Vergleichsoperators an.
  • Entspricht mindestens einem Wert—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert mit einem der Vergleichswerte übereinstimmt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Entspricht nicht mindestens einem Wert—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert nicht mit einem der Vergleichswerte übereinstimmt.
  • Entspricht nicht jedem Wert—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert nicht mit jedem der Vergleichswerte übereinstimmt.
  • Liegt in einem Wertebereich—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert in einem der Bereiche der Vergleichswerte liegt.
  • Liegt nicht in einem Wertebereich—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert nicht in einem der Bereiche der Vergleichswerte liegt.
  • Ist kleiner als—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert niedriger als der Vergleichswert ist.
  • Ist größer als—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert höher als der Vergleichswert ist.
  • Ist kleiner als oder gleich—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert niedriger als der Vergleichswert ist oder damit übereinstimmt.
  • Ist größer als oder gleich—Es wird ermittelt, ob der Eingabewert höher als der Vergleichswert ist oder damit übereinstimmt.
  • Ist leer—Es wird ausgewertet, ob der Eingabewert leer ist.
String
Vergleichstyp
(Optional)
Gibt den Typ des zu verwendenden Datenvergleichs an.
  • Die Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet—Der Eingabewert wird ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung mit den Vergleichswerten verglichen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Die Groß-/Kleinschreibung wird beachtet—Der Eingabewert wird unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibung mit den Vergleichswerten verglichen.
  • Long—Der numerische Eingabewert wird als Typ "Long" mit den Vergleichswerten verglichen.
  • Double—Der numerische Eingabewert wird als Typ "Double" mit den Vergleichswerten verglichen.
  • Automatische Erkennung des Datentyps—Der Datentyp der Eingabe wird geprüft, und es wird ein Äquivalenzvergleich für den Datentyp durchgeführt. Bei einem Vergleich von Eingabe- und Vergleichswerten wird zum Beispiel der Zeichenfolgenvergleich für den Typ "string", long für den Typ "long" und double für den Typ "double" verwendet. Für alle anderen Eingabe-Datentypen wird die Standardmethode für den Zeichenfolgenvergleich verwendet.
String
Werte
(Optional)
Die Werteliste für den Vergleich mit dem Eingabewert.
Any Value
Bereichswerte
(Optional)
Gibt den Wertebereich an, der mit dem Eingabewert verglichen werden soll.
Spalten der Wertetabelle:
  • Minimum—The minimum value in the range.
  • Maximum—The maximum value in the range.
Value Table
Vergleichswert
(Optional)
Der Einzelwert für den Vergleich mit dem Eingabewert.
Any Value
Abgeleitete Ausgabe
True
Wenn die angegebenen Kriterien mit "True" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
False
Wenn die angegebenen Kriterien mit "False" ausgewertet werden, wird dieser Parameter auf "True" festgelegt.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
