Werte erfassen (Model Tools)
Zusammenfassung
Erfasst Ausgabewerte eines Iterators oder konvertiert eine Liste von Werten in eine einzelne Eingabe mit mehreren Werten.
Informationen zur Funktionsweise von "Werte erfassen" in ModelBuilder
Verwendung
  • Dieses Werkzeug ist nur über ModelBuilder zur Verwendung in Modellen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nicht im Bereich Geoverarbeitung oder in Python verfügbar.
  • Der Wert des Parameters Ausgabewerte kann als Eingabe für Werkzeuge mit mehrwertigen Parametern, z. B. die Werkzeuge Zusammenführen (Merge), Anhängen, Mosaik und Zellenstatistik, verwendet werden. Über den Parameter Ausgabetabelle können die erfassten Werte in eine Tabelle exportiert werden.
    Hinweis:
    Wenn Sie anfänglich Werkzeuge zu ModelBuilder hinzufügen, befinden sich die Werkzeuge im Status "nicht ausführbereit", da die erforderlichen Parameterwerte noch nicht angegeben wurden. Im Gegensatz zu diesen Werkzeugen befindet sich das Werkzeug Werte erfassen immer im gelb gekennzeichneten betriebsbereiten Zustand. Dies liegt daran, dass auch eine leere Eingabe für dieses Werkzeug zulässig ist und als gültige Eingabe gilt. Ähnlich wie im Werkzeug Werte erfassen wird eine leere Eingabe ebenfalls in den Werkzeugen Wenn Wert gleich, Wenn Daten vorhanden und Verzweigungen zusammenführen akzeptiert.
  • Werkzeugausgaben, die Modellparameter sind, werden der Kartenanzeige unter Verwendung des Variablennamens hinzugefügt. Wenn Sie im Modell einen Iterator verwenden und die Ausgaben aller Iterationen hinzufügen möchten, um sie auf der Karte mit dem tatsächlichen eindeutigen Ausgabenamen statt mit dem Namen der Variable anzuzeigen, verknüpfen Sie die anzuzeigende Ausgabe mit dem Werkzeug Werte erfassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ausgabe von Werte erfassen, und legen Sie sie als Modellparameter fest.
  • Mit dem Werkzeug Werte erfassen können der Kartenanzeige Werkzeugausgaben hinzugefügt werden, ohne dass die Ausgabeparameter im Bereich Geoverarbeitung angezeigt werden. Wenn Ihr Modell beispielsweise den Ausgabeparameter des Werkzeugs Puffer als Modellparameter verwendet, ist der Parameter bei Ausführung des Modells im Bereich Geoverarbeitung sichtbar, sodass dessen Ausgabeverzeichnis geändert werden kann.
    Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Bearbeitung des Ausgabeverzeichnisses verhindern möchten:
    Verbinden Sie den Ausgabeparameter des Werkzeugs Puffer mit dem Werkzeug Werte erfassen.
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ausgabeparameter des Werkzeugs Puffer, und deaktivieren Sie Parameter, um den Modellparameter zu entfernen.
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Parameter Ausgabewerte des Werkzeugs Werte erfassen, und aktivieren Sie Parameter, um den Modellparameter hinzuzufügen.
    Wenn das Modell über den Bereich Geoverarbeitung ausgeführt wird, wird der Ausgabeparameter nicht angezeigt, sodass er nicht geändert werden kann. Bei Ausführung des Werkzeugs wird die Ausgabe weiterhin der Karte hinzugefügt, da die Ausgabe des Werkzeugs Werte erfassen davon abgeleitet wird.
Parameter
Eingabewert
Die Eingabewerte, die erfasst werden sollen.
Any Value
Ausgabetabelle
(Optional)
Die Ausgabetabelle mit den erfassten Werten.
Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabewerte
Die erfassten Werte.
Any Value
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
