NetCDF-Punkte in Feature-Class (Discrete Sampling Geometry) (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Feature-Class aus Punkten in NetCDF-Dateien. Nach den Climate and Forecast (CF) Metadata Conventions ist ein Punkt ein DSG-Typ (Discrete Sampling Geometry).
Informationen zur Funktionsweise der DSG-Werkzeuge (Discrete Sampling Geometry)
Verwendung
  • In der Metadatenkonvention Climate and Forecast (CF) ist ein Punkt ein einzelner Datenpunkt, der keine implizite Koordinatenbeziehung zu anderen Punkten hat.
  • DSG-Datasets (Discrete Sampling Geometry) weisen eine geringere Dimensionalität auf als die Raum-Zeit-Region, in der die Stichproben der Daten erfasst werden.
  • Die Eingabe-netCDF-Dateien sollten CF-konform sein (CF 1.6 oder höher). Die CF-Konventionen definieren Metadaten, um die durch die einzelnen Variablen repräsentierten Daten sowie deren räumliche und zeitbezogene Eigenschaften zu beschreiben.
  • Wenn die Eingabe-netCDF-Dateien nicht CF-konform sind, können Sie eine Klima- und Prognose-Eingabemetadaten-Datei (in_cf_metadata in Python) mit zusätzlichen oder geänderten Attributen angeben. Bei der Klima- und Prognose-Eingabemetadaten-Datei handelt es sich um eine Datei im XML-Format mit der Erweiterung .ncml. Die Attribute aus dieser Metadaten-Datei ergänzen oder überschreiben die Metadaten in der netCDF-Datei. Die Klima- und Prognose-Eingabemetadaten-Datei kann auch zur Angabe einer Grid-Mapping-Variable verwendet werden, wenn die Eingabe-netCDF-Datei keine aufweist.
  • Für den Parameter Instanzvariablen (instance_variables in Python) können mehrere Instanzvariablen ausgewählt werden.
  • Wenn die NetCDF-Eingabedateien in Gruppen organisierte Variablen enthalten, werden die Variablen mit ihren absoluten Pfaden im Parameter Instanzvariablen aufgelistet, wobei ein vorangestellter Schrägstrich ("/") den Speicherort relativ zur Stammgruppe angibt. Zum Beispiel wird die Variable precip in Gruppe /g1 als /g1/precip angezeigt.
  • Mehrere NetCDF-DSG-Punktdateien, die als einzelne Dateien oder Ordner angegeben sind, können in eine einzige Feature-Class mit einem eindeutigen instanceID-Feld umgewandelt werden. Bei Instanzvariablen erfolgt der Abgleich anhand des Variablennamens. Wenn also zwei Variablen in verschiedenen netCDF-Dateien denselben Namen haben, wird davon ausgegangen, dass sie dasselbe repräsentieren. Wenn Variablen innerhalb von Gruppen vorhanden sind, werden die Variablennamen beim Abgleich mit ihrem absoluten Pfad berücksichtigt. Wenn mehrere Variablen mit demselben Namen an verschiedenen Speicherorten in Bezug auf die Stammgruppe vorhanden sind (z. B. /g1/precip und /g2/precip), werden sie als unterschiedliche Dinge interpretiert.
  • Sie können den Parameter Analyseausdehnung (analysis_extent in Python) verwenden, um den Ausgabeanalysebereich explizit für die Ausführung eines eigenständigen Werkzeugs anzugeben oder um die Umgebungseinstellung als Teil eines Workflows außer Kraft zu setzen. Sie können die Ausdehnung angeben, indem Sie Werte eingeben, die Anzeigeausdehnung wählen, einen Layer auswählen oder nach einem Eingabe-Dataset suchen.
  • Der Standardwert für die Analyseausdehnung wird anhand der Einstellung für "Vereinigung – Ausdehnung" der Eingabe-netCDF-Dateien berechnet.
  • Wenn die Ausdehnung nicht explizit als Parameterwert angegeben wird, wird sie aus den Umgebungseinstellungen für die Analyse abgeleitet.
  • Es wird eine 2D- oder 3D-Point-Feature-Class erstellt, die alle Positionsinformationen zusammen mit den Datenwerten für den ausgewählten Parameterwert Instanzvariablen enthält.
  • Eine Datenvariable in der netCDF-Datei kann die Variable "grid_mapping" verwenden, um das Koordinatenreferenzsystem (CRS), das für die räumlichen Koordinatenwerte verwendet wird, explizit zu definieren. Das Grid-Mapping-Attribut epsg_code kann zur Auswahl eines GCS oder PCS verwendet werden. Außerdem können die Grid-Mapping-Attribute esri_pe_string, crs_wkt und spatial_ref zur Definition einer Zeichenfolge des Typs "WKT 1" oder "WKT 2" verwendet werden. Wenn eines dieser Attribute vorhanden ist, werden keine anderen Attribute für das horizontale Koordinatensystem verwendet. Weitere Informationen zu Koordinatenreferenzsystemen sowie zu den unterstützten WKIDs finden Sie im Thema Koordinatenreferenzsysteme, Projektionen und Transformationen.
  • Wenn die räumlichen Koordinatenwerte dreidimensional sind, sollte die Variable "grid_mapping" auch ein vertikales Koordinatensystem (VKS) angeben. Ein VKS ist eine Kombination aus einem vertikalen Datum, einer linearen Maßeinheit und der Richtung (nach oben oder unten), in der vertikale Koordinaten zunehmen. Das Datum wird in der Regel von einem Attribut der Grid-Mapping-Variablen abgerufen. Die anderen Eigenschaften werden von der vertikalen Koordinatenvariablen übernommen. Ein beliebiges vertikales Datum kann angegeben werden, indem eine zusammengesetzte WKT-Zeichenfolge als Wert für eines der oben aufgeführten WKT-Attribute verwendet wird. Ein schwerkraftabhängiges Datum kann entweder mit dem Attribut geoid_name oder geopotential_datum_name angegeben werden. Außerdem kann mit einem der Standardnamen für die vertikale Koordinatenvariable implizit ein Hydrografischnull angegeben werden. Wenn kein VCS angegeben wird und eine vertikale Koordinatenvariable vorhanden ist, wird "WGS 1984 Ellipsoid Height (wkid115700)" als Standardeinstellung ausgewählt.
Parameter
Eingabe-netCDF-Dateien oder -Ordner
Die Eingabe-netCDF-Dateien, die zur Erstellung einer Feature-Class verwendet werden. Es können sowohl einzelne netCDF-Dateien als auch Ordner mit mehreren netCDF-Dateien verwendet werden.
Die Eingabe-netCDF-Dateien müssen denselben DSG-Feature-Typ und dasselbe Schema aufweisen.
Folder; File
Ziel-Workspace
Die Geodatabase (Enterprise oder File) oder der Ordner, in der bzw. in dem die Ausgabe-Feature-Class und die Tabelle erstellt werden. Dies muss ein vorhandener Workspace sein.
Workspace
Name des Ausgabepunkts
Der Name der Feature-Class, die die Positionen aus den netCDF-Variablen enthält. Diese Variablen werden als Felder aus dem Parameter Instanzvariablen hinzugefügt.
String
Instanzvariablen
(Optional)
Die netCDF-Variablen, die einzelne Feature unterscheiden und die Positionen angeben, an denen Beobachtungen gemacht werden. Diese Variablen werden der Ausgabe-Feature-Class als Felder hinzugefügt.
String
Unterverzeichnisse einbeziehen
(Optional)
Legt fest, ob die Dateien in den Unterverzeichnissen eines Eingabeordners verwendet werden.
  • Aktiviert—Alle netCDF-Dateien in den Unterverzeichnissen werden verwendet.
  • Deaktiviert—Nur Dateien im Eingabe-Ordner werden verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Die Datei im XML-Format mit der Erweiterung .ncml, die fehlende oder geänderte CF-Informationen für die Eingabe-netCDF-Dateien bereitstellt.
File
Analyseausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung, die den Bereich der Ausgabe-Feature-Class definiert.
Extent
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabepunkt
Die Ausgabe-Point-Feature-Class.
Feature Class
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
