Bilder aus benutzerdefiniertem Eingabetyp hinzufügen (Oriented Imagery Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Oriented Imagery-Dataset Bilder aus den Eingabedaten hinzu, die durch einen benutzerdefinierten Eingabetyp definiert wurden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug definiert anhand von benutzerdefinierten Eingabetypen, die in Python implementiert wurden, wie komplexe oder nicht standardmäßige Metadaten und Bilder einem Oriented Imagery-Dataset hinzugefügt werden.
    Das Python-Modul muss sich in einem Ordner befinden, dessen Name mit dem Namen des Moduls identisch ist. Speichern Sie den Ordner in [InstallDirectory]\Resources\OrientedImagery\CustomInputTypes, damit der Typ im Dropdown-Menü des Parameters Benutzerdefinierter Eingabetyp aufgelistet wird. Wenn sich der Ordner des Eingabetyps an einem anderen Speicherort befindet, wählen Sie die Option Folder, und geben Sie den Speicherort im Parameter Benutzerdefinierter Eingabetyp an.
  • Wenn Sie die Datenmanagement-Workflows automatisieren oder regelmäßig mit nicht standardmäßigen Bilddaten arbeiten und die Datenmanagement-Prozesse vereinfachen möchten, definieren Sie einen benutzerdefinierten Eingabetyp für die Daten. Fügen Sie die Bilder dann mit dem Werkzeug einem Oriented Imagery-Dataset hinzu.
  • Das Werkzeug stellt eine Alternative zum Werkzeug Bilder zu Oriented Imagery-Dataset hinzufügen dar, von dem eine .csv-Datei mit den Bildmetadaten im Schema der Oriented Imagery-Tabelle erstellt wird, um Bilder einem Oriented Imagery-Dataset hinzuzufügen.
Parameter
Der Pfad und der Name des Oriented Imagery-Datasets, dem die Bilder hinzugefügt werden.
Oriented Imagery Layer
Der Name des benutzerdefinierten Eingabetyps.
Verwenden Sie die Option Folder, um einen nicht aufgeführten Eingabetyp auszuwählen. Mit diesem Parameterwert wird der Parameter Ordner des benutzerdefinierten Eingabetyps aktiviert.
String
Der Pfad zum Ordner des benutzerdefinierten Eingabetyps. Der Ordner muss ein Python-Modul, dessen Name mit dem Namen des Ordners identisch ist, und die erforderlichen öffentlichen Funktionen enthalten.
Folder
Eingabedaten
Der Name und Pfad oder Wert der Eingabedaten. Der ausgewählte benutzerdefinierte Eingabetyp bestimmt die verfügbaren Optionen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—Specifies the name of the input data.
  • Value—Specifies the path or value for the input data.
Value Table
Hilfsparameter
Die Namen und Werte von Hilfsparametern, die im Schema des Eingabetyps definiert sind.
  • Name—Specifies the name of the auxiliary parameter.
  • Value—Specified the value of the auxiliary parameter.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Oriented Imagery-Ausgabe-Dataset
Das aktualisierte Oriented Imagery-Ausgabe-Dataset.
Oriented Imagery Dataset
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
