Oriented Imagery-Dataset erstellen (Oriented Imagery Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein leeres Oriented Imagery-Dataset in einer Geodatabase.
Verwendung
  • Die Felder, Domänen, Subtypes und Attributregeln der Vorlagen-Datasets werden in das Oriented Imagery-Dataset übertragen. Das Werkzeug ignoriert Felder, die den gleichen Namen haben wie erforderliche Felder des Oriented Imagery-Datasets.
  • Nach dem Erstellen des Oriented Imagery-Datasets verwenden Sie das Werkzeug Bilder zu Oriented Imagery-Dataset hinzufügen, um Bilder hinzuzufügen.
Parameter
Speicherort des Oriented Imagery-Datasets
Die Geodatabase, in der das Oriented Imagery-Ausgabe-Dataset erstellt wird. Dieser Workspace muss bereits vorhanden sein.
Workspace; Feature Dataset
Name des Oriented Imagery-Datasets
Der Name des zu erstellenden Oriented Imagery-Datasets.
String
Koordinatensystem
Der Raumbezug des Oriented Imagery-Ausgabe-Datasets.
Spatial Reference
Höhenquelle
(Optional)
Gibt die Höhenquelle für das Dataset an.
  • DEM—Die Höhenquelle ist ein digitales Höhenmodell, bei dem es sich um einen dynamischen Image-Service oder um einen Kachel-Image-Service handelt.
  • Konstante Höhe—Die Höhenquelle ist ein konstanter Geländehöhenwert für das gesamte Dataset.
String
Konstante Höhe
(Optional)
Der konstante Geländehöhenwert (in Metern) für das gesamte Dataset.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Höhenquelle als Konstante Höhe angegeben ist.
Double
Digitales Höhenmodell
(Optional)
Der Name des digitalen Eingabe-Höhenmodells. Als digitales Höhenmodell kann ein dynamischer Image-Service oder ein Kachel-Image-Service verwendet werden.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Höhenquelle als DEM angegeben ist.
Image Service
Detaillierungsebene
(Optional)
Der Maßstab in einem Kachelschema. Der Maßstab repräsentiert den Wert für die Zoomstufe. Die jeweils nächsthöhere Stufe verbessert die Auflösung und den Kartenmaßstab im Vergleich zu vorherigen Stufe um das Doppelte.
Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameterwert Digitales Höhenmodell ein Kachel-Image-Service ist.
String
Raster-Funktion
(Optional)
Die Verarbeitungsvorlage für Raster-Funktionen, die auf den Image-Service angewendet wird.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Digitales Höhenmodell ein dynamischer Image-Service ist.
String
Vorlagen-Datasets
(Optional)
Das Oriented Imagery-Dataset oder die Oriented Imagery-Tabelle, die als Vorlage zum Definieren der Attributfelder des neuen Oriented Imagery-Datasets verwendet werden.
Table View
Alias des Oriented Imagery-Datasets
(Optional)
Der alternative Name für das zu erstellende Oriented Imagery-Dataset.
String
Konfigurationsschlüsselwort
(Optional)
Das Konfigurationsschlüsselwort für die Daten. Dieser Parameter gilt nur für Enterprise-Daten. Es bestimmt die Speicherparameter der Datenbanktabelle.
String
Hat Z
(Optional)
Legt fest, ob das Oriented Imagery-Ausgabe-Dataset Höhenwerte (Z-Werte) enthält.
Dieser Parameter ist unabhängig vom Parameter Höhenquelle und legt lediglich fest, ob Z-Werte im Oriented Imagery-Dataset gespeichert werden. Ein DEM kann auch dann verwendet werden, wenn die Kamerapunkte nicht über Z-Werte verfügen.
  • Nein—Das Oriented Imagery-Ausgabe-Dataset enthält keine Z-Werte. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
  • Ja—Das Oriented Imagery-Ausgabe-Dataset enthält Z-Werte.
String
Abgeleitete Ausgabe
Das neue Oriented Imagery-Ausgabe-Dataset.
Oriented Imagery Dataset
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-XY-Domäne, XY-Auflösung, XY-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
