Erstellen eines Korridors
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Legacy:
Diese Funktionalität ist abgekündigt und wird in einer zukünftigen Version entfernt.
Weitere Informationen zu den erweiterten Funktionen finden Sie unter Entfernungsanalyse und Migrieren von den Werkzeugen des Toolsets "Legacy" im Toolset "Entfernung" zu verzerrungsfreien Entfernungswerkzeugen.
Was ist ein Korridor?
Das Werkzeug Korridor gibt ein Raster zurück, in dem für jede Zellenposition die Summe der Kostenentfernungen (akkumulative Kosten) für zwei Eingabe-Raster mit akkumulativen Kosten berechnet wird. Die Summe der beiden Raster-Kosten entspricht für jede Zellenposition der kostengünstigsten Route von einer Quelle zu einer anderen, die die Zellenposition durchquert.
Das Werkzeug Korridor ist mit dem Werkzeug Kostenpfad verwandt, das nur ein Ausgabe-Raster mit den kostengünstigsten Routen zurückgibt.
Warum wird der kostengünstigste Korridor gesucht?
Sie können das Werkzeug Korridor anstelle des Werkzeugs Kostenpfad verwenden, wenn Sie bspw. im Rahmen eines Naturschutzplans zwei Teilbereiche eines Rotwildhabitats verbinden und dabei den optimalen Korridor für das Rotwild schützen möchten, statt nur einen einzigen Pfad zu puffern.
Zum Erstellen eines Korridors müssen mit einem Kostenentfernungswerkzeug (Kostenentfernung oder Pfadentfernung) zwei Raster mit akkumulativen Kosten erstellt werden, eines für jede Quelle (oder Quellengruppe). In den folgenden Diagrammen werden zu Demonstrationszwecken die Kostenoberflächen aus einer einzigen Zellenposition erstellt. Dieses Verfahren wird für jede Zellenposition der Eingabe-Raster ausgeführt.
Eingabe-Kostenpfad-Raster
Beispiel für Korridor: Erstellen von Kostenoberflächen
Anschließend werden durch das Werkzeug Korridor zwei akkumulative Kostenoberflächen zusammengefügt.
Addierte Raster mit kostengünstigsten Routen
Beispiel für Korridor: Addierte akkumulative Kostenoberflächen
Im Ausgabe-Raster wird nicht nur eine kostengünstigste Route zwischen den beiden Quellen identifiziert, sondern der gesamte Bereich der akkumulativen Kosten. Das bedeutet, dass die Summe aus den geringsten akkumulativen Kosten für das Erreichen von Quelle 1 und den geringsten akkumulativen Kosten für das Erreichen von Quelle 2 den akkumulativen Gesamtkosten für einen Pfad entspricht, der eine Zelle durchquert. Hierbei handelt es sich um die geringsten akkumulativen Kosten, wenn der Pfad die Zelle von Quelle 1 zu Quelle 2 durchquert.
Wenn alle Zellen mit Werten, die unterhalb einer maximalen kumulierten Entfernung (oder einem Schwellenwert) liegen, im Korridor-Raster ausgewählt werden, entspricht das resultierende Ausgabe-Raster einem Streifen (oder Korridor) aus Zellen, die bestimmte Kosten nicht überschreiten. Die resultierende Schwellenwert-Ausgabe kann als kostengünstigster Korridor aus Zellen angesehen werden und nicht als kostengünstigste Route (einzelne Linie).
Kostengünstigster Korridor
Beispiel für Korridor: Schwellenwert der resultierenden Ausgabe
Alternative Methoden
Eine andere Möglichkeit, den Korridor auf einen angegebenen Schwellenwert zu begrenzen, ist die Verwendung einer Bedingungsanweisung. Es folgen mehrere Beispiele für die Implementierung mit verschiedenen Werkzeugen.
  • Verwendung des Werkzeugs If-Else-Bedingungen (aus dem Toolset "Bedingungsfunktionen") mit den folgenden Einstellungen:
Eingabe-Bedingungs-Raster: accum_cor
Ausdruck: "Value < 100"
Eingabe-Raster oder Eingabe-Wert wenn Bedingung WAHR: 100
Eingabe-Raster oder Eingabe-Wert, wenn Bedingung FALSCH: 0
Ausgabe-Raster: corr_thresh
Eingabe-Raster: accum_cor
WHERE-Klausel: "Value < 100"
  • Verwendung des Werkzeugs Test (aus dem mathematischen Toolset "Logisch") mit den folgenden Einstellungen:
Wenn mehrere Quellen als Eingaben für das Werkzeug "Kostenentfernung" verwendet werden, um die Eingabe-Raster mit akkumulativen Kosten für das Werkzeug Korridor zu erstellen, können sich abhängig von den akkumulativen Kosten zwischen Quellen und dem angegebenen Schwellenwert mehrere Korridore ergeben (ein Korridor zwischen jeder der Quellen).
