Nach Attributen extrahieren (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert die Zellen eines Rasters auf Basis einer logischen Abfrage.
Abbildung
Abbildung: Nach Attributen extrahieren
OutRas = ExtractByAttributes(InRas1, "Value > 0")
Verwendung
  • Zusätzliche Attribute aus dem Eingabe-Raster, sofern vorhanden, werden unverändert in die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters übernommen. Je nach Eigenschaft, die erfasst wird, müssen einige der Attributwerte möglicherweise neu berechnet werden.
  • Wenn ein Multiband-Raster als Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.
    Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, erstellen Sie zunächst mit dem Werkzeug Bänder zusammensetzen ein Raster-Dataset, das aus den betreffenden Bändern besteht. Verwenden Sie dann das Ergebnis als Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python).
    Das Standardausgabeformat ist ein Geodatabase-Raster. Wenn ein Esri Grid Stack als Ausgabeformat angegeben wurde, beachten Sie, dass der Stack-Name nicht mit einer Zahl beginnen, keine Leerzeichen enthalten und nicht mehr als 9 Zeichen aufweisen darf.
  • Wenn die Where-Klausel "true" (wahr) ergibt, wird der ursprüngliche Eingabewert für die Zellenposition zurückgegeben. Wenn er "false" (falsch) ergibt, wird der Zellenposition der Wert "NoData" zugewiesen.
  • Die Where-Klausel verwendet eine SQL-Abfrage. Weitere Informationen zum Erstellen von Abfragen finden Sie in den folgenden Themen:
  • Um in Python eine {where_clause} (WHERE-Klausel) zu verwenden, setzen Sie sie in Anführungszeichen. Beispiel: "Value > 5000".
    Weitere Informationen zum Festlegen einer Abfrage in Python finden Sie in der Hilfe.
  • Wenn ein anderes Element als Value des Eingabe-Rasters in der Abfrage angegeben wird, wird der ursprüngliche Eingabewert für die Zellenposition zurückgegeben.
  • Bei einem ganzzahligen Eingabe-Raster ist auch das Ausgabe-Raster ganzzahlig. Wenn die Eingaben Float-Werte sind, ist die Ausgabe ebenfalls ein Float-Wert.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster, aus dem Zellen extrahiert werden.
Raster Layer
WHERE-Klausel
Ein logischer Ausdruck, der eine Teilmenge von Raster-Zellen auswählt.
Die Where-Klausel entspricht der allgemeinen Form eines SQL-Ausdrucks. Er kann direkt eingegeben werden, z. B. VALUE > 100, indem Sie auf die Schaltfläche SQL-Bearbeitungsmodus klicken. Im Modus "Klausel bearbeiten" können Sie mit dem Erstellen des Ausdrucks beginnen, indem Sie auf die Schaltfläche Modus "Klausel hinzufügen" klicken.
SQL Expression
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster mit den Zellenwerten, die aus dem Eingabe-Raster extrahiert wurden.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
