Random-Trees-Klassifikator trainieren (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert eine Esri Classifier Definition-Datei (.ecd) anhand der Random Trees-Klassifizierung.
Random-Trees-Klassifikator ist ein Bildklassifizierungsverfahren, das gegen Überanpassung beständig ist und für segmentierte Bilder und andere Zusatz-Raster-Datasets eingesetzt werden kann. Für die Eingabe von Standardbildern akzeptiert das Werkzeug "Multiband-Bilddaten" mit beliebiger Bittiefe. Dabei erfolgt die Random Trees-Klassifizierung auf Grundlage der Eingabe-Trainings-Feature-Datei auf Pixel- oder Segmentbasis.
Verwendung
  • The Random Trees classification method is a collection of individual decision trees in which each tree is generated from different samples and subsets of the training data. The idea behind calling these decision trees is that for every pixel that is classified, a number of decisions are made in rank order of importance. When you graph these for a pixel, it looks like a branch. When you classify the entire dataset, the branches form a tree. This method is called random trees because you are actually classifying the dataset a number of times based on a random subselection of training pixels, resulting in many decision trees. To make a final decision, each tree has a vote. This process works to mitigate overfitting. The Random Trees classification method is a supervised machine-learning classifier based on constructing a multitude of decision trees, choosing random subsets of variables for each tree, and using the most frequent tree output as the overall classification. The Random Trees classification method corrects for the decision trees' propensity for overfitting to their training sample data. With this method, a number of trees are grown—Bei dieser Methode wird eine Reihe von Strukturen erstellt und eine Abweichung unter den Strukturen erzeugt, indem die Trainingsgebietsdaten vor dem Anpassen der einzelnen Strukturen in einen nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Teilraum projiziert werden. Die Entscheidung an jedem Knoten wird durch ein zufälliges Verfahren optimiert.
  • Indexbild und damit verbundene Segmentattribute von segmentierten Rastern (Schlüssel ist auf Segmentiert festgelegt) berechnet das Werkzeug aus dem RGD-segmentierten Raster. Die Berechnung der Attribute erfolgt zwecks Generierung der Klassifikatordefinitionsdatei, die in einem separaten Klassifizierungswerkzeug verwendet werden kann. Die Attribute des jeweiligen Segments lassen sich aus einem beliebigen von Esri unterstützten Bild berechnen.
  • Als Eingabe werden beliebige von Esri unterstützte Raster akzeptiert, darunter Raster-Produkte, segmentierte Raster, Mosaike, Image-Services und generische Raster-Datasets. Die segmentierten Raster müssen 8-Bit-Raster mit 3 Bändern sein.
  • Verwenden Sie zum Erstellen der Trainingsgebietdatei den Bereich Trainingsgebiet-Manager im Dropdown-Menü Klassifizierungswerkzeuge.
  • Der Parameter Segmentattribute ist nur aktiv, wenn eine der Raster-Layer-Eingaben ein segmentiertes Bild ist.
  • Um mit dem CCDC-Algorithmus (Continuous Change Detection and Classification) eine Zeitserie von Raster-Daten zu klassifizieren, führen Sie zuerst das Werkzeug Veränderungen mit CCDC analysieren, das mit einer Lizenz der Erweiterung "Image Analyst" verfügbar ist, aus. Verwenden Sie anschließend das Ausgabe-Veränderungsanalyse-Raster als Eingabe für dieses Trainingswerkzeug.
    Die Trainingsgebietsdaten müssen zu mehreren Zeitpunkten mit dem Trainingsgebiet-Manager erfasst werden. Der Dimensionswert für jede Stichprobe wird in einem Feld in der Trainingsgebiet-Feature-Class aufgelistet, das im Parameter Dimensionswertefeld angegeben wird.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster-Dataset, das klassifiziert werden soll.
Sie können jedes von Esri unterstützte Raster-Dataset verwenden. Ein Option umfasst ein segmentiertes 3-Band, 8-Bit-Raster-Dataset, bei dem alle Pixel desselben Segments dieselbe Farbe aufweisen. Auch ein Einzelband-, 8-Bit-Graustufen-segmentiertes Raster kann als Eingabe dienen.
Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
Eingabe-Trainingsgebietsdatei
Die Trainingsgebietdatei bzw. der Trainingsgebiet-Layer, der die Training-Sites abgrenzt.
Die Trainingsgebiete können entweder in Shapefiles oder in Feature-Classes enthalten sein. In der Trainingsgebietsdatei werden die folgenden Feldnamen benötigt:
  • classname—Ein Textfeld, das den Namen der Klassenkategorie angibt.
  • classvalue—Ein "Long Integer"-Feld, das den ganzzahligen Wert für die einzelnen Klassenkategorien enthält.
Feature Layer
Ausgabe-Klassifikatordefinitions-Datei
Eine JSON-Datei, die Attributinformationen, Statistiken oder weitere Daten für den Klassifikator enthält. Es wird eine .ecd-Datei erstellt.
File
Zusätzliches Eingabe-Raster
(Optional)
Zusatz-Raster-Datasets, wie ein Multispektralbild oder ein DEM, werden integriert, um Attribute und weitere erforderliche Informationen für die Klassifizierung zu generieren. Dieser Parameter ist optional.
Max. Anzahl von Strukturen
(Optional)
Die maximale Anzahl von Strukturen im Forest. Wenn die Anzahl der Strukturen erhöht wird, führt dies zu höheren Genauigkeitsraten, obgleich sich diese Verbesserung nicht weiter verändert. Die Anzahl der Strukturen erhöht die Verarbeitungszeit linear.
Long
Max. Strukturtiefe
(Optional)
Die maximale Tiefe jeder Struktur im Forest. Tiefe ist ein Synonym für die Anzahl der Regeln, die jede Struktur erstellen darf, um zu einer Entscheidung zu kommen. Strukturen können die Tiefe dieser Einstellung nicht überschreiten.
Long
Maximale Anzahl von Beispielen pro Klasse
(Optional)
Die maximale Anzahl von Beispielen, die zum Definieren der jeweiligen Klasse verwendet werden soll.
Empfehlenswert ist ein Standardwert von 1000, wenn es sich bei den Eingaben um unsegmentierte Raster handelt. Ein Wert kleiner oder gleich 0 bedeutet, dass zum Trainieren des Klassifikators alle in den Training-Sites enthaltenen Stichproben verwendet werden.
Long
Segmentattribute
(Optional)
Gibt die Attribute an, die in die dem Ausgabe-Raster zugeordnete Attributtabelle aufgenommen werden.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Schlüsseleigenschaft Segmentiert auf das Eingabe-Raster festgelegt ist. Wenn die einzige Eingabe für das Werkzeug ein segmentiertes Bild ist, lauten die Standardattribute Konvergierender Farbwert, Pixelanzahl, Kompaktheit und Rechteckigkeit. Wenn ein Wert für Zusätzliches Eingabe-Raster als Eingabe mit einem segmentierten Bild einbezogen wird, sind die Attribute Digitaler Mittelwert und Standardabweichung ebenfalls verfügbar.
  • Konvergierender Farbwert—Die RGB-Farbwerte werden segmentbezogen aus dem Eingabe-Raster abgeleitet. Dies wird auch als "durchschnittliche Chromatizität" bezeichnet.
  • Digitaler Mittelwert—Der digitale Mittelwert (DN) wird aus dem optionalen Pixelbild segmentbezogen abgeleitet.
  • Standardabweichung—Die Standardabweichung wird aus dem optionalen Pixelbild, segmentbezogen abgeleitet.
  • Pixelanzahl—Die Anzahl der im Segment enthaltenen Pixel, segmentbezogen.
  • Kompaktheit—Der Grad der Kompaktheit oder Kreisförmigkeit eines Segments, segmentbezogen. Die Werte liegen zwischen 0 und 1, wobei 1 einem Kreis entspricht.
  • Rechtwinkligkeit—Der Grad der Rechteckigkeit des Segments, segmentbezogen. Die Werte liegen zwischen 0 und 1, wobei 1 einem Rechteck entspricht.
String
Dimensionswertefeld
(Optional)
Enthält Dimensionswerte in der Eingabe-Trainingsgebiet-Feature-Class.
Dieser Parameter ist erforderlich, um mit dem Veränderungsanalyse-Raster, das vom Werkzeug Veränderungen mit CCDC analysieren in der Toolbox "Image Analyst" ausgegeben wird, eine Zeitserie von Raster-Daten zu klassifizieren.
Field
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
