Entfernungsband anhand der Anzahl der Nachbarn berechnen (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Gibt für einen Satz von Features die minimale, die maximale und die durchschnittliche Entfernung zum angegebenen N-ten nächsten Nachbarn zurück (N ist ein Eingabeparameter). Ergebnisse werden als Meldungen der Werkzeugausführung geschrieben.
Abbildung
Abbildung zum Werkzeug "Entfernungsband anhand der Anzahl der Nachbarn berechnen"
Verwendung
Dieses Werkzeug gibt für einen Satz von Features drei Werte zurück: die minimale, die maximale und die durchschnittliche Entfernung zu einer angegebenen Anzahl von Nachbarn (N). Beispiel: Wenn Sie 8 für den Parameter Nachbarn angeben, erstellt dieses Werkzeug zwischen jedem Feature und seinem 8. nächsten Nachbarn eine Liste von Entfernungen; aus dieser Liste von Entfernungen wird dann die minimale, die maximale und die durchschnittliche Entfernung berechnet.
  • Der maximale Wert entspricht der Entfernung, die Sie sich von jedem Feature entfernen müssten, um sicherzustellen, dass jedes Feature mindestens N Nachbarn hat.
  • Der minimale Wert entspricht der Entfernung, die Sie sich von jedem Feature entfernen müssten, um sicherzustellen, dass mindestens ein Feature N Nachbarn hat.
  • Der durchschnittliche Wert gibt die durchschnittliche Entfernung an, die Sie von jedem Feature zurücklegen müssten, damit Sie den N-ten nächsten Nachbarn finden.
  • Das Werkzeug Entfernungsband anhand der Anzahl der Nachbarn berechnen gibt drei Werte zurück: minimale, durchschnittliche und maximale Entfernung zwischen N Nachbarn. Die Werte werden während der Ausführung des Werkzeugs am unteren Rand des Bereichs Geoverarbeitung als Meldungen geschrieben und als abgeleitete Werte zur potenziellen Verwendung in Modellen oder Skripten übergeben. Sie können auf die Meldungen zugreifen, indem Sie mit der Maus auf die Fortschrittsleiste zeigen, auf die Pop-out-Schaltfläche klicken oder den Abschnitt "Meldungen" im Bereich Geoverarbeitung erweitern. Sie können auch auf die Meldungen für ein zuvor ausgeführtes Werkzeug über den Geoverarbeitungsverlauf zugreifen.
Mit einigen Werkzeugen, beispielsweise Hot Spot-Analyse (Getis-Ord Gi*) und Räumliche Autokorrelation (Global Morans I) können Sie einen Wert für Entfernungsband oder Entfernungsschwellenwert für die Nachbarschaft angeben. Durch Verwendung des Ausgabewerts für die maximale Entfernung aus diesem Werkzeug für den Parameter Entfernungsband oder Entfernungsschwellenwert können Sie sicherstellen, dass jedes Feature in der Eingabe-Feature-Class mindestens N Nachbarn hat.
  • Dieses Werkzeug stellt eine Strategie zum Bestimmen eines Wertes für Entfernungsband oder Entfernungsschwellenwert zur Verwendung mit den Werkzeugen in der Toolbox "Spatial Statistics" bereit, z. B. Hot Spot-Analyse (Getis-Ord Gi*) oder Cluster- und Ausreißeranalyse (Local Morans I). Weitere Strategien finden Sie unter Auswählen einer festen Entfernung.
  • Die von diesem Werkzeug zurückgegebenen Entfernungen sind in den Einheiten der Geoverarbeitungsumgebung Ausgabe-Koordinatensystem angegeben.
  • Wenn die Eingabe-Feature-Class nicht projiziert ist (d. h., wenn Koordinaten in Grad, Minuten und Sekunden angegeben werden) oder als Ausgabe-Koordinatensystem ein geographisches Koordinatensystem festgelegt wurde, werden Entfernungen mit Sehnenmesswerten berechnet. Sehnenentfernungsmesswerte werden verwendet, weil sie schnell berechnet werden können und ausgezeichnete Schätzung von echten geodätischen Entfernungen zulassen, zumindest für Punkte innerhalb von 30 Grad voneinander. Sehnenentfernungen basieren auf einem abgeplatteten Sphäroid. Im Fall von zwei beliebigen Punkten auf der Erdoberfläche ist die Sehnenentfernung zwischen diesen die Länge einer Linie, die durch die dreidimensionale Erde führt, um diese beiden Punkte zu verbinden. Sehnenentfernungen werden in Metern angegeben.
    Achtung:
    Achten Sie darauf, Ihre Daten zu projizieren, wenn sich der Untersuchungsbereich über 30 Grad hinaus erstreckt. Sehnenentfernungen erlauben keine sichere Schätzung von geodätischen Entfernungen über 30 Grad hinaus.
  • Für Linien- und Polygon-Features werden bei Entfernungsberechnungen Feature-Schwerpunkte verwendet. Für Multipoints, Polylinien oder Polygone mit mehreren Teilen wird der Schwerpunkt mithilfe des gewichteten arithmetischen Mittelpunkts aller Feature-Teile berechnet. Die Gewichtung für Punkt-Features ist 1, für Linien-Features "Länge" und für Polygon-Features "Fläche".
Parameter
Eingabe-Features
Die Feature-Class bzw. der Layer, die bzw. der für die Berechnung der Entfernungsstatistik verwendet wird.
Feature Layer
Nachbarn
Die Anzahl der Nachbarn (N), die für jedes Feature berücksichtigt werden müssen. Diese Zahl muss eine Ganzzahl zwischen 1 und der Gesamtzahl von Features in der Feature-Class sein. Eine Liste von Entfernungen zwischen jedem Feature und seinem N-ten Nachbarn wird kompiliert, und die maximale, die minimale und die durchschnittliche Entfernung werden im Ergebnisfenster ausgegeben.
Long
Entfernungsmethode
Gibt an, wie Entfernungen von den einzelnen Features zu benachbarten Features berechnet werden.
  • Euklidisch—Die geradlinige Entfernung zwischen zwei Punkten (die als Luftlinie gemessene Entfernung).
  • Manhattan—Die Entfernung zwischen zwei Punkten, die entlang von rechtwinkligen Achsen gemessen werden (Gebäudeblock). Für die Berechnung werden die (absoluten) Differenzen zwischen den X- und Y-Koordinaten berechnet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Minimale Entfernung
Die minimale Entfernung zu N Nachbarn.
Double
Durchschnittliche Entfernung
Die durchschnittliche Entfernung zu N Nachbarn.
Double
Maximale Entfernung
Die maximale Entfernung zu N Nachbarn.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen
Sonderfälle
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference. When the Output Coordinate System is based on degrees, minutes, and seconds, geodesic distances are estimated using chordal distances.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
