Geometrisches Netzwerk in Verfolgungsnetz konvertieren (Trace Network Tools)
Zusammenfassung
Ein geometrisches Netzwerk in ein Verfolgungsnetz konvertieren
Verwendung
Bei Verwendung einer File-Geodatabase muss der Eingabe-Geodatabase-Workspace die Version 10.0 oder höher aufweisen, damit diese Funktionalität unterstützt wird.
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Die Geodatabase-Version muss 10.8.1.2.6 oder höher sein.
Die ArcGIS Enterprise-Version muss 10.9 oder höher sein. Die ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Versionen bestimmen die zu erstellende Verfolgungsnetzwerk-Version. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität eines Verfolgungsnetzes.
Der Parameterwert für Geometrisches Eingabe-Netzwerk muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als von der Datenbank authentifizierter Benutzer und Besitzer des Eingabe-Feature-Datasets und des geometrischen Netzwerks hergestellt wurde. Dieser Benutzer muss Datenbankberechtigungen zum Erstellen von Inhalten besitzen. Es darf sich nicht um ein über das Betriebssystem authentifizierten Benutzerkonto, ein Datenbankadministratorkonto oder das Geodatabase-Administratorkonto handeln.
- Dieser von der Datenbank authentifizierte Benutzer wird zum Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes, wenn das geometrische Netzwerk in ein Verfolgungsnetz konvertiert wird.
Lizenz:
Mitglieder der Organisation benötigen eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing, um ein Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase erstellen, veröffentlichen und bearbeiten zu können. Für Abfrage- und Verfolgungsvorgänge ist diese Benutzertyp-Erweiterung nicht erforderlich.
- Das aktive ArcGIS Enterprise-Portal-Konto wird in den Netzwerkeigenschaften als Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes erfasst, wenn das geometrische Netzwerk in ein Verfolgungsnetz konvertiert wird.
Weitere Informationen zum Konvertieren eines geometrischen Netzwerks
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Geometrisches Eingabe-Netzwerk |
Das geometrische Netzwerk, das in ein Verfolgungsnetz konvertiert wird. Achtung:Bei der Konvertierung eines geometrischen Netzwerks in ein Verfolgungsnetz wird das geometrische Netzwerk gelöscht und direkt ein Verfolgungsnetz erstellt. Diese Veränderung kann nicht rückgängig gemacht werden. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Daten, bevor Sie fortfahren. |
Geometric Network |
Name des Ausgabe-Verfolgungsnetzes |
Der Name des Ausgabe-Verfolgungsnetzes. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Verfolgungsnetz |
Das Ausgabe-Verfolgungsnetz. |
Trace Network |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
