Konvertieren eines geometrischen Netzwerks in ein Verfolgungsnetz
Das Verfolgungsnetz bietet mit dem Werkzeug Geometrisches Netzwerk in Verfolgungsnetz konvertieren die Möglichkeit, geometrische Netzwerke in ArcGIS Pro zu migrieren. Bei diesem Prozess wird die Konfiguration des geometrischen Eingabe-Netzwerks (Knoten, Kanten, Netzgewichtungen und Gewichtungszuweisungen) verwendet, um ein neues Verfolgungsnetz zu konfigurieren.
Achtung:
Bei der Konvertierung eines geometrischen Netzwerks in ein Verfolgungsnetz wird das geometrische Netzwerk entfernt und direkt ein Verfolgungsnetz erstellt. Diese Änderung kann nicht rückgängig gemacht werden. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.
Anforderungen
Vor dem Konvertieren des Netzwerks müssen Sie folgende Schritte durchführen:
Ein Verfolgungsnetz kann mit Z-aktivierten Feature-Classes erstellt werden, sodass 3D-Funktionen unterstützt werden. Konnektivität wird basierend auf der XYZ-Übereinstimmung beim Erstellen der Netzwerk-Topologie hergestellt. Die Konnektivität wird nur dann mit Z festgelegt, wenn alle Feature-Classes des Verfolgungsnetzes Z-aktiviert sind.
Bei Verwendung einer File-Geodatabase muss der Eingabe-Geodatabase-Workspace die Version 10.0 oder höher aufweisen, damit diese Funktionalität unterstützt wird.
Für die Verwendung einer Enterprise-Bereitstellung gelten folgende Voraussetzungen.
Die Geodatabase-Version muss 10.8.1.2.6 oder höher sein.
ArcGIS Enterprise muss 10.9 oder höher sein. Welche Verfolgungsnetzversion erstellt wird, wird durch die Version von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität eines Verfolgungsnetzes.
Der Parameterwert für Geometrisches Eingabe-Netzwerk muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als von der Datenbank authentifizierter Benutzer und Besitzer des geometrischen Netzwerks hergestellt wurde.
- Dieser Benutzer muss Datenbankberechtigungen zum Erstellen von Inhalten besitzen. Es darf sich nicht um ein über das Betriebssystem authentifizierten Benutzerkonto, ein Datenbankadministratorkonto oder das Geodatabase-Administratorkonto handeln. Beim Konvertieren in ein Verfolgungsnetz wird dieser Benutzer mit Datenbankauthentifizierung der Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes.
Dem Projekt muss ein aktives ArcGIS Enterprise-Portal hinzugefügt werden, das über die erforderlichen Benutzertypen, Rollen und Berechtigungen zum Veröffentlichen webbasierter Layer sowie zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten verfügt. Die Standard-Publisher-Rolle besitzt diese Berechtigungen. Beim Erstellen des Verfolgungsnetzes wird das aktive ArcGIS Enterprise-Portal-Konto in den Netzwerkeigenschaften als Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes gespeichert.
Lizenz:
Mitglieder der Organisation benötigen eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing, um ein Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase erstellen, veröffentlichen und bearbeiten zu können. Für Abfrage- und Verfolgungsvorgänge ist diese Benutzertyp-Erweiterung nicht erforderlich.
Unterstützte Geodatabases
Ein Verfolgungsnetz kann in einer File-, Mobile- oder Enterprise-Geodatabase erstellt werden. Zum Erstellen eines Verfolgungsnetzes in einer Enterprise-Geodatabase ist die in der folgenden Tabelle angegebene Mindestversion der Datenbankplattform erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unten in den Datenbankanforderungen für jede von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise unterstützte Datenbank:
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein geometrisches Netzwerk in ein Verfolgungsnetz zu konvertieren:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung das Werkzeug Geometrisches Netzwerk in Verfolgungsnetz konvertieren, und wählen Sie es aus.
Geben Sie für den Parameter geometrisches Eingabe-Netzwerk das geometrische Netzwerk ein, das entweder in eine File- oder eine Enterprise-Geodatabase konvertiert werden soll.
Geben Sie unter Name des Ausgabe-Verfolgungsnetzes einen Namen für das Ausgabe-Verfolgungsnetz an.
Klicken Sie auf Ausführen.
Das geometrische Eingabe-Netzwerk wird konvertiert und durch ein neues Verfolgungsnetz im Feature-Dataset ersetzt.
