Verfolgungsnetz erstellen (Trace Network Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Verfolgungsnetz.
Ein Verfolgungsnetz-Dataset wird auf der Grundlage der angegebenen Eingabe-Point- und ­Line-Feature-Classes aus einem Feature-Dateset erstellt, die am Verfolgungsnetz beteiligt sind.
Verwendung
  • Für den Parameter Eingabe-Feature-Dataset muss ein vorhandenes Feature-Dataset angegeben werden.
  • Die Feature-Classes müssen in demselben Feature-Dataset erstellt werden, in dem sich auch das Verfolgungsnetz befindet.
  • Es ist mindestens ein Eingabeknoten oder eine Eingabekante erforderlich.
  • Nur Point- und Line-Feature-Classes werden als Eingabe unterstützt. Die Feature-Classes dürfen nicht an einem anderen Verfolgungsnetz oder einer anderen erweiterten Geodatabase-Funktionalität (z. B. Topologie oder Netzwerk-Dataset) beteiligt sein.
    Weitere Informationen zum Erstellen eines Verfolgungsnetzes
  • Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Die Geodatabase-Version muss 10.8.1.2.6 oder höher sein.
    • Die ArcGIS Enterprise-Version muss 10.9 oder höher sein. Die ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Versionen bestimmen die zu erstellende Verfolgungsnetzwerk-Version. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität eines Verfolgungsnetzes.
    • Das Eingabe-Feature-Dataset muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als von der Datenbank authentifizierter Benutzer und Besitzer des Eingabe-Feature-Datasets hergestellt wurde. Dieser von der Datenbank authentifizierte Benutzer wird zum Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes, wenn das Verfolgungsnetz erstellt wird.
      • Dieser Benutzer muss Datenbankberechtigungen zum Erstellen von Inhalten besitzen. Es darf sich nicht um ein über das Betriebssystem authentifizierten Benutzerkonto, ein Datenbankadministratorkonto oder das Geodatabase-Administratorkonto handeln.
    • Lizenz:
      Mitglieder der Organisation benötigen eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing, um ein Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase erstellen, veröffentlichen und bearbeiten zu können. Für Abfrage- und Verfolgungsvorgänge ist diese Benutzertyp-Erweiterung nicht erforderlich.
Parameter
Das Feature-Dataset, welches das Verfolgungsnetz enthalten soll.
Feature Dataset
Name des Verfolgungsnetzes
Der Name des zu erstellenden Verfolgungsnetzes.
String
Eingabeknoten
(Optional)
Die Namen der Point-Feature-Classes im Feature-Dataset, die in das Verfolgungsnetz einbezogen werden.
String
Eingabekanten
(Optional)
Die Line-Feature-Classes und die verknüpfte Konnektivitätsregel, die in das Verfolgungsnetz einbezogen wird.
Spalten der Wertetabelle:
  • Class Name—The name of the line feature class that will be included in the trace network.
  • Connectivity Policy—The connectivity policy that will be associated with the line feature class.
    • Simple edge—Resources will flow from one end of the edge and out the other end.
    • Complex edge—Resources will be siphoned off along the length of the edge.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Verfolgungsnetz
Das Ausgabe-Verfolgungsnetz.
Trace Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
