Erstellen eines Verfolgungsnetzes
Ein Verfolgungsnetz bietet eine Umgebung, in der einfache Konnektivitätsmodelle visualisiert, verwaltet und verwendet werden können. Ein Verfolgungsnetz repräsentiert die Konnektivitätsbeziehungen einer Sammlung von Feature-Classes in einem Feature-Dataset, wobei jede teilnehmende Feature-Class entweder die Rolle eines Knotens oder einer Kante einnimmt. In einem Verfolgungsnetz können mehrere Feature-Classes die gleiche Rolle haben.
Beim Erstellen eines Verfolgungsnetzes muss im Wesentlichen bestimmt werden, welche Feature-Classes zum Netzwerk gehören sollen und welche Rolle sie spielen werden. Ein Verfolgungsnetz wird mit dem Werkzeug Verfolgungsnetz erstellen oder dem Werkzeug Geometrisches Netzwerk in Verfolgungsnetz konvertieren erstellt.
Hinweis:
Ein Verfolgungsnetz kann mit Z-aktivierten Feature-Classes erstellt werden, sodass 3D-Funktionen unterstützt werden. Konnektivität wird basierend auf der XYZ-Übereinstimmung beim Erstellen der Netzwerk-Topologie hergestellt. Die Konnektivität wird nur dann mit Z festgelegt, wenn alle Feature-Classes des Verfolgungsnetzes Z-aktiviert sind.
Bereitstellungstypen
Für ein Verfolgungsnetz gibt es zwei Bereitstellungstypen. Aus dem Typ der Geodatabase, in der das Verfolgungsnetz gespeichert wird, bestimmt sich der Bereitstellungstyp.
  • Enterprise-Bereitstellung: Die Bereitstellungsoption für ein Verfolgungsnetz, bei der eine Enterprise-Geodatabase genutzt wird. Diese Service-basierte Architektur ermöglicht die Bearbeitung durch mehrere Benutzer sowie die Freigabe eines Verfolgungsnetzes für alle Plattformen (Desktop, mobil und Web).
  • Einzelbenutzerbereitstellung: Eine alternative Bereitstellungsoption für ein Versorgungsnetz, das in einer File- oder Mobile-Geodatabase gespeichert ist. Für schreibgeschützte Vorgänge ist zwar der gleichzeitige Zugriff aktiviert, Bearbeitungsvorgänge sind jedoch auf einen einzelnen Benutzer begrenzt.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Eigenschaften der Bereitstellungstypen:
Bereitstellung
Anzahl der Bearbeiter
Geodatabase-Typ
ArcGIS Pro-Lizenzstufe
Benutzertyp-Erweiterung
Enterprise
Viele
Standard/Advanced
ArcGIS Advanced Editing
Einzelbenutzer
File-Geodatabase oder Mobile-Geodatabase
Standard/Advanced
Werkzeug "Verfolgungsnetz erstellen"
Durch das Werkzeug Verfolgungsnetz erstellen wird mit den angegebenen Feature-Classes ein Verfolgungsnetz in einem Feature-Dataset erstellt.
Anforderungen und Voraussetzungen
Beim Erstellen eines Verfolgungsnetzes müssen die folgenden Anforderungen und Voraussetzungen erfüllt sein:
  • Für den Parameter Eingabe-Feature-Dataset muss ein vorhandenes Feature-Dataset angegeben werden.
  • Die Feature-Classes müssen in demselben Feature-Dataset erstellt werden, in dem sich auch das Verfolgungsnetz befindet.
  • Es ist mindestens ein Eingabeknoten oder eine Eingabekante erforderlich.
  • Nur Point- und Line-Feature-Classes werden als Eingabe unterstützt. Die Feature-Classes dürfen nicht an einem anderen Verfolgungsnetz oder einer anderen erweiterten Geodatabase-Funktionalität (z. B. Netzwerk-Dataset) beteiligt sein.
  • Für Bereitstellungen auf einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
    • Die Geodatabase-Version muss 10.8.1.2.6 oder höher sein.
    • ArcGIS Enterprise muss 10.9 oder höher sein. Welche Verfolgungsnetzversion erstellt wird, wird durch die Version von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität eines Verfolgungsnetzes.
    • Das Eingabe-Feature-Dataset muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als von der Datenbank authentifizierter Benutzer und Besitzer des Eingabe-Feature-Datasets hergestellt wurde.
      • Dieser Benutzer muss Datenbankberechtigungen zum Erstellen von Inhalten besitzen. Es darf sich nicht um ein über das Betriebssystem authentifizierten Benutzerkonto, ein Datenbankadministratorkonto oder das Geodatabase-Administratorkonto handeln.
      • Beim Erstellen des Verfolgungsnetzes wird dieser Benutzer mit Datenbankauthentifizierung der Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes.
    • Dem Projekt muss ein aktives ArcGIS Enterprise-Portal hinzugefügt werden, das über die erforderlichen Benutzertypen, Rollen und Berechtigungen zum Veröffentlichen webbasierter Layer sowie zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten verfügt. Die Standard-Publisher-Rolle besitzt diese Berechtigungen. Beim Erstellen des Verfolgungsnetzes wird das aktive ArcGIS Enterprise-Portal-Konto in den Netzwerkeigenschaften als Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes gespeichert.
    • Lizenz:
      Mitglieder der Organisation benötigen eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing, um ein Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase erstellen, veröffentlichen und bearbeiten zu können. Für Abfrage- und Verfolgungsvorgänge ist diese Benutzertyp-Erweiterung nicht erforderlich.
    • ArcGIS Server muss mit Portal for ArcGIS verbunden sein. Die Konfiguration einer ArcGIS Enterprise-Basisbereitstellung wird empfohlen, ist aber nicht erforderlich.
Unterstützte Geodatabases
Ein Verfolgungsnetz kann in einer File-, Mobile- oder Enterprise-Geodatabase erstellt werden. Zum Erstellen eines Verfolgungsnetzes in einer Enterprise-Geodatabase ist die in der folgenden Tabelle angegebene Mindestversion der Datenbankplattform erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unten in den Datenbankanforderungen für jede von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise unterstützte Datenbank:
Erstellen eines Verfolgungsnetzes in einer Geodatabase
Zum Erstellen eines Verfolgungsnetzes in einer Geodatabase führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Verfolgungsnetz erstellen, und wählen Sie es aus.
  3. Navigieren Sie für das Eingabe-Feature-Dataset zu einem vorhandenen Feature-Dataset in Ihrer Geodatabase. Geodatabases werden standardmäßig unter Datenbanken im Bereich Katalog erstellt.
  4. Geben Sie für den Parameter Name des Verfolgungsnetzes einen Namen für das Verfolgungsnetz an.
  5. Wählen Sie für den Parameter Eingabeknoten die Eingabeknoten aus den verfügbaren Point-Feature-Classes .
    Diese Feature-Classes müssen sich in dem Eingabe-Feature-Dataset befinden, das in Schritt 3 angegeben wurde.
  6. Wählen Sie für den Parameter Eingabekanten die Eingabekanten aus den verfügbaren Line-Feature-Classes .
  7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Konnektivitätsregel, um anzugeben, ob die als Eingabe fungierende Edge-Feature-Class als simple oder komplexe Kante festgelegt werden soll.
  8. Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
Das ausgewählte Feature-Dataset wird jetzt mit einem Verfolgungsnetz ausgefüllt.
