Crear y dividir entidades de polilínea
La herramienta Dividir crea una entidad de polilínea y divide la entidad nueva y las entidades existentes en la misma capa donde se intersecan. Esta herramienta está disponible en la barra de herramientas Vista de mapa cuando se seleccionan capas de polilínea.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
  • A los vértices de las entidades 3D sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual.
  • Las entidades se dividen cuando se finaliza la entidad.
Para crear una entidad de polilínea y dividirla y otras entidades que se intersequen en la misma capa, siga estos pasos:
  1. Agregue los datos y configure los ajustes de edición.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
    Como alternativa, en el grupo Administrar ediciones de la cinta, haga clic en Guardar todas las ediciones .
  3. En el panel Contenido, haga clic en una capa de entidad de polilínea.
  4. Haga clic en la herramienta Dividir en la barra de herramientas Vista de mapa.
  5. Haga clic en el mapa para crear el primer vértice de la entidad de corte.
    Para introducir una ubicación de coordenadas, haga clic con el botón derecho y haga clic en X, Y, Z absoluta .
  6. Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear el primer segmento. Repita este paso hasta que la entidad esté totalmente desarrollada.
    Para crear otros tipos de segmentos o trazar entidades existentes, haga clic en la herramienta de construcción de segmentos correspondiente en la barra de herramientas de construcción.
    Herramientas de construcción de segmentos
    Para introducir valores, restringir segmentos o editar geometría a medida que dibuja la entidad, siga estos métodos:
  7. Haga clic en Finalizar o pulse F2 para finalizar la entidad de corte.
    Las entidades existentes en la misma capa se dividen en el punto de intersección con la nueva entidad, y la nueva entidad se divide donde interseca con las entidades existentes.
  8. En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
  9. En la pestaña Editar, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar modo de edición .
    Si lo desea, siga editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    Como alternativa, continúe editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    El modo de edición está habilitado y la pestaña Editar aparece en la cinta.
