Crear entidades poligonales
En la barra de herramientas Vista de mapa, las herramientas de construcción de entidades para capas de entidades de polígono crean entidades de polígono de una sola parte y multiparte. Una entidad poligonal es una región planar completamente cerrada que incluye segmentos de línea recta y curva. Las entidades de polígono se utilizan para representar cuerpos de agua, huellas de edificios y áreas de operación. Las herramientas de construcción de segmentos específicas de la herramienta activa están disponibles en la barra de herramientas de construcción y en la minibarra de herramientas de encima del menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón en el mapa.
Cuando utilice una herramienta de construcción de polígonos, tenga en cuenta lo siguiente:
  • A los vértices de las entidades 3D sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual.
  • Para reanudar la edición de una entidad existente o para agregar una parte, utilice la herramienta Continuar entidad .
Crear entidades de polígono en una nueva capa
Para crear una clase de entidad de polígono de memoria y agregar polígonos, siga estos pasos.
  1. En la pestaña Editar, en el grupo Nuevas entidades, haga clic en Nueva capa de polígono .
    Se agrega una nueva capa llamada Polígono al mapa.
    Nota:
    Las capas de entidades nuevas se crean inicialmente en un espacio de trabajo de la memoria. Las entidades y los atributos pueden capturarse rápidamente, pero deben guardarse en un espacio de trabajo local antes de cerrar el proyecto. Para guardar un espacio de trabajo de la memoria, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades nueva de Contenido y seleccione Guardar. Las entidades se guardan en la geodatabase predeterminada del proyecto. Como alternativa, si la capa no se guarda, se le pide que la guarde antes de cerrar el proyecto. Si no guarda el espacio de trabajo de la memoria cuando se cierra el proyecto, la información se elimina.
  2. Haga clic en el mapa para crear el primer vértice.
    Como alternativa, haga clic con el botón derecho, haga clic en X, Y, Z absoluta y escriba la ubicación de las coordenadas.
  3. Elija una herramienta de construcción de segmentos en la barra de herramientas de construcción.
    La herramienta Línea está activa de forma predeterminada.
    Herramientas de construcción de segmentos
    Sugerencia:
    Para modificar una geometría inacabada a medida que dibuja una entidad, haga clic en el botón Edición de vértice de la barra de herramientas de construcción para habilitar la edición de vértices.
  4. Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear un segmento.
    Para escribir un valor para la dirección, distancia o elevación o para aplicar una restricción geométrica haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en el comando correspondiente.
    Sugerencia:
    Para alinear el puntero con una intersección calculada, utilice las herramientas de intersección en la barra de herramientas de construcción.
    Herramientas de intersección
  5. Siga creando segmentos hasta que la forma esté totalmente construida.
    Si la forma totalmente construida forma parte de una entidad multiparte, haga clic con el botón derecho, haga clic en Finalizar la parte y dibuje la siguiente entidad.
    Nota:
    Una entidad de polígono multiparte contiene dos o más entidades de partes individuales que hacen referencia a los mismos atributos, por ejemplo, una entidad de polilínea que representa un archipiélago.
  6. Para finalizar la entidad, haga doble clic para agregar el vértice final, haga clic en Finalizar o pulse F2.
    Alternativamente, para crear otra parte de una entidad multiparte, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Finalizar la parte .
  7. También puede agregar una etiqueta de atributo a la entidad nueva.
    1. Haga clic en Editar en la barra de herramientas Edición del grupo Entidades.
      Aparece el panel Editar entidad.
    2. Escriba un valor en el cuadro de texto Etiqueta y pulse Intro.
      La etiqueta se agrega a la entidad del mapa.
  8. En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
    Como alternativa, en el grupo Administrar ediciones de la cinta, haga clic en Guardar todas las ediciones .
  9. En la pestaña Editar, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar modo de edición .
    Si lo desea, siga editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    Como alternativa, continúe editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
    El modo de edición está habilitado y la pestaña Editar aparece en la cinta.
Crear entidades poligonales multisegmentadas
La herramienta Polígono crea entidades poligonales multisegmentadas. De forma predeterminada, la herramienta de segmento Línea es la herramienta de segmento activa en la barra de herramientas de construcción.
Para crear una entidad poligonal, siga estos pasos:
  1. Agregue los datos y configure los ajustes de edición.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la pestaña Mapa, en el grupo Entidades, haga clic en Editar .
  3. En Contenido, haga clic en una capa de entidades de polígono.
  4. Haga clic en la herramienta Polígono en la barra de herramientas Vista de mapa.
  5. Haga clic en el mapa para crear el primer vértice.
    Para introducir un valor de coordenadas, haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en X, Y, Z absolutos .
    Para introducir un valor de distancia, haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en Distancia .
    Para introducir un valor de dirección, haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en Dirección .
  6. Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear el primer segmento. Repita este paso hasta que la entidad esté totalmente desarrollada.
    Para crear otros tipos de segmentos o trazar entidades existentes, haga clic en la herramienta de construcción de segmentos correspondiente en la barra de herramientas de construcción.
    Al crear segmentos, tenga en cuenta lo siguiente:
  7. Haga clic en Finalizar o pulse F2 para finalizar el bosquejo y crear la entidad.
    Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Finalizar parte para seguir creando partes para una entidad poligonal multiparte.
Crear entidades a mano alzada
La herramienta Mano alzada crea segmentos de forma libre siguiendo el movimiento del puntero.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
  • La alineación se desactiva automáticamente hasta que termine la entidad.
  • La barra de herramientas de construcción no está disponible con esta herramienta.
Para crear un polígono a mano alzada, siga estos pasos:
  3. En el panel Contenido, haga clic en una capa de entidades de polígono.
  4. Haga clic en la herramienta Mano alzada en la barra de herramientas Vista de mapa.
  6. Mueva el puntero para crear una entidad a mano alzada siguiendo el movimiento del puntero.
  7. Haga clic en el mapa para terminar la entidad.
    Los segmentos se convierten automáticamente en curvas de Bézier.
