Crear entidades de polilínea
La herramienta Línea
para capas de entidades de polilínea crean entidades de polilínea de una sola parte y multiparte. Una entidad de polilínea comprende segmentos de línea rectos y curvos que tienen longitud pero no área en una escala determinada. Se pueden utilizar para representar límites, carreteras, ríos y muros. Las herramientas de construcción de segmentos específicas de la herramienta activa están disponibles en la barra de herramientas Vista de mapa, la barra de herramientas de construcción y la minibarra de herramientas de encima del menú contextual al hacer clic con el botón derecho del ratón en el mapa.
Cuando utilice una herramienta de construcción de polilínea, tenga en cuenta lo siguiente:
A los vértices de las entidades 3D sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual.
Para reanudar la edición de una entidad existente, utilice la herramienta Continuar entidad
Crear entidades de polilínea en una nueva capa
Para crear una nueva clase de entidad de polilínea de memoria y agregar líneas, siga estos pasos:
En la pestaña Editar, en el grupo Nuevas entidades, haga clic en Nueva capa de líneas
.Se agrega una nueva capa llamada Polilínea al mapa.
Nota:
Las capas de entidades nuevas se crean inicialmente en un espacio de trabajo de la memoria. Las entidades y los atributos pueden capturarse rápidamente, pero deben guardarse en un espacio de trabajo local antes de cerrar el proyecto. Para guardar un espacio de trabajo de la memoria, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades nueva de Contenido y seleccione Guardar. Las entidades se guardan en la geodatabase predeterminada del proyecto. Como alternativa, si la capa no se guarda, se le pide que la guarde antes de cerrar el proyecto. Si no guarda el espacio de trabajo de la memoria cuando se cierra el proyecto, la información se elimina.
Haga clic en el mapa para crear el primer vértice.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho, haga clic en X, Y, Z absoluta
y escriba la ubicación de las coordenadas.Sugerencia:
Después de crear el primer vértice, puede hacer clic en la herramienta Línea de dos puntos
y seguir con el boceto de una línea de dos puntos sin perder el vértice.Para finalizar la entidad, haga doble clic para agregar el vértice final, haga clic en Finalizar
o pulse F2.Alternativamente, para crear otra parte de una entidad multiparte, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Finalizar la parte
.También puede agregar una etiqueta de atributo a la entidad nueva.
Haga clic en Editar en la barra de herramientas Edición del grupo Entidades.
Aparece el panel Editar entidad.
Escriba un valor en el cuadro de texto Etiqueta y pulse Intro.
La etiqueta se agrega a la entidad del mapa.
En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
Como alternativa, en el grupo Administrar ediciones de la cinta, haga clic en Guardar todas las ediciones
.En la pestaña Editar, en el grupo Cerrar, haga clic en Cerrar modo de edición
.Si lo desea, siga editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
Como alternativa, continúe editando hasta que esté preparado para cerrar el modo de edición.
El modo de edición está habilitado y la pestaña Editar aparece en la cinta.
Crear entidades de polilínea multisegmentadas
crea segmentos de línea recta entre los vértices en los que hace clic en el mapa.
Para crear una entidad de polilínea multisegmentada o densificada, siga estos pasos:
Agregue los datos y configure los ajustes de edición.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
En la pestaña Mapa, en el grupo Entidades, haga clic en Editar
.En el panel Contenido, seleccione la capa de polilínea que desea editar.
Haga clic en la herramienta Línea
en la barra de herramientas Vista de mapa.Haga clic en el mapa para crear el primer vértice.
y seguir con el boceto de una línea de dos puntos sin perder el vértice.Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear el primer segmento. Repita este paso hasta que la entidad esté totalmente desarrollada.
Para crear otros tipos de segmentos o trazar entidades existentes, haga clic en la herramienta de construcción de segmentos correspondiente en la barra de herramientas de construcción.
Al crear segmentos, tenga en cuenta lo siguiente:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el mapa para escribir un valor numérico para la dirección, distancia o elevación, invalide la configuración de alineación activa y alinee con otras entidades o para aplicar una restricción geométrica.
Para modificar una geometría inacabada a medida que dibuja la entidad, haga clic en el botón Edición de vértice
de la barra de herramientas de construcción y active la edición del vértice.
Para terminar la entidad, haga clic en Finalizar
.En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en Guardar todas las ediciones.
Crear entidades de línea de dos puntos
La herramienta Línea de dos puntos
crea entidades de línea de dos puntos y finaliza automáticamente la entidad al crear el segundo vértice.
Para crear entidades de línea de dos puntos, siga estos pasos:
.En el panel Contenido, seleccione la capa de polilínea que desea editar. Al elegir una capa de polilínea, la herramienta Línea se activa como herramienta predeterminada.
En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en la herramienta Línea de dos puntos
y escriba la ubicación de las coordenadas.Mueva el puntero y haga clic en el mapa para crear el segundo vértice y finalizar la entidad automáticamente.
y escriba la ubicación de las coordenadas.Para crear un arco de dos puntos, haga clic en la herramienta de construcción de segmentos correspondiente en la barra de herramientas de construcción.
Crear entidades de polilínea a mano alzada
La herramienta Mano alzada
crea segmentos de polilínea de forma libre siguiendo el movimiento del puntero.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
La alineación se desactiva automáticamente hasta que termine la entidad.
La barra de herramientas de construcción no está disponible con esta herramienta.
Para crear una entidad de polilínea a mano alzada, siga estos pasos:
En la barra de herramientas Vista de mapa, haga clic en la herramienta Mano alzada
y escriba la ubicación de las coordenadas.Mueva el puntero para crear una entidad a mano alzada siguiendo el movimiento del puntero.
Haga clic en el mapa para terminar la entidad.
Los segmentos se convierten automáticamente en curvas de Bézier.
