Conectarse a una caja de herramientas
Es posible almacenar cajas de herramientas personalizadas en el sistema de archivos o en geodatabases, y se puede acceder a ellas desde las conexiones a carpetas y desde las bases de datos del proyecto. También puede agregar una caja de herramientas al contenedor Cajas de herramientas
del panel Catálogo. Esto no copia ni mueve ningún archivo; en su lugar, crea una conexión (básicamente una referencia o un acceso directo), que le permite utilizar el recurso sin navegar hasta él. Las conexiones a cajas de herramientas se incluyen en paquetes de proyectos.
Nota:
Es posible que necesite refrescar la conexión de la caja de herramientas si el contenido de la caja de herramientas se modifica fuera de la sesión actual de ArcGIS AllSource. Es posible que deba reparar la conexión si se vuelve no válida.
Nota:
Solo las cajas de herramientas personalizadas se pueden conectar y visualizar en el panel Catálogo. Las cajas de herramientas del sistema solo se pueden visualizar y utilizar en la pestaña Cajas de herramientas del panel Geoprocesamiento.
Más información sobre cómo acceder a las cajas de herramientas del sistema
Acceder a la caja de herramientas de una carpeta
Puede acceder a una caja de herramientas desde una carpeta navegando hasta ella en el catálogo. Esto puede resultar útil si las herramientas de la caja de herramientas utilizan datos almacenados en la misma ubicación de carpeta.
Conéctese a la carpeta que contiene la caja de herramientas.
En el panel Catálogo o en una ventana de vista de catálogo, vaya a la carpeta que contiene la caja de herramientas y vaya a la caja de herramientas para usar sus herramientas.
Agregar una caja de herramientas existente a un proyecto
Puede agregar una caja de herramientas existente al contenedor Cajas de herramientas
del panel Catálogo. Esto le permite acceder a la caja de herramientas sin tener que buscar en una carpeta o base de datos.
En el panel Catálogo, en la pestaña Proyecto, haga clic con el botón derecho en Cajas de herramientas
y haga clic en Agregar caja de herramienta
.Examine y seleccione una o varias cajas de herramientas en su equipo local, un equipo de red o en una geodatabase de archivos.
Haga clic en Aceptar.
La caja de herramientas aparece en el contenedor de Cajas de herramientas
en el panel Catálogo.Como alternativa, agregue una caja de herramientas existente a un proyecto utilizando cualquiera de los métodos siguientes:
Vaya a una caja de herramientas, haga clic con el botón derecho en ella y haga clic en Agregar al proyecto
.Vaya a una caja de herramientas, selecciónela y arrástrela al contenedor de las Cajas de herramientas
En el explorador de archivos
Vaya a una caja de herramientas, selecciónela y arrástrela al panel Catálogo. Esta aparece en el contenedor Cajas de herramientas
Crear una caja de herramientas.
Hay tres formatos de caja de herramientas que se pueden utilizar para crear una caja de herramientas en un proyecto:
Caja de herramientas de ArcGIS: este formato de caja de herramientas se almacena como un archivo
.atbxen el disco. Este formato de caja de herramientas almacena herramientas, secuencias de comandos y modelos. Proporciona una mejor compatibilidad y persistencia entre versiones, mejora del rendimiento y escalabilidad y menos posibilidad de daños en archivos gracias al almacenamiento binario, ya que el nuevo formato se basa en JSON con una especificación abierta, en comparación con el formato de caja de herramientas heredada (.tbx) descrito a continuación. Puede crear conjuntos de herramientas, agregar nuevas herramientas de modelo y de script, cambiar propiedades y copiar y pegar herramientas de cajas de herramientas heredadas al nuevo formato de caja de herramientas con el panel Catálogo.Caja de herramientas heredada: este formato de caja de herramientas se almacena como un archivo
.tbxen el disco o en una base de datos.Caja de herramientas de Python: este formato de caja de herramientas se almacena como un archivo
.pyten el disco. Todas las propiedades de una caja de herramientas de Pythoh y sus herramientas se definen utilizando el código de Python.
Crear una caja de herramientas en la ubicación del catálogo actual
Al examinar una carpeta en el catálogo, puede crear una caja de herramientas en esa ubicación.
En el panel Catálogo, abra una conexión a carpetas, vaya a una carpeta y selecciónela.
Haga clic con el botón derecho en la carpeta, apunte a Nuevo
y haga clic en Caja de herramientas (.atbx)
, Caja de herramientas heredada (.tbx)
, o Caja de herramientas de Python
.Se crea una nueva caja de herramientas, caja de herramientas heredada o caja de herramientas de Python con un nombre predeterminado.
Si lo desea, proporcione un nuevo nombre para la carpeta y pulse Intro.
La caja de herramientas se actualiza con el nuevo nombre. Aparece en su ubicación de carpeta en el catálogo, pero no aparece en el contenedor de Cajas de herramientas
hasta que lo agrega al proyecto.
Crear una caja de herramientas en otra ubicación
Puede buscar una ubicación para crear una caja de herramientas.
y en Nueva caja de herramientas (.atbx)
, Nueva caja de herramientas heredada (.tbx)
o Nueva caja de herramientas de Python
.Vaya a una carpeta desde su equipo o un equipo de red.
En el cuadro Nombre, introduzca un nombre para la caja de herramientas.
Haga clic en Guardar.
Se crea una caja de herramientas nueva y se agrega al proyecto. Aparece en la ubicación de su carpeta en el catálogo y en el contenedor Cajas de herramientas
Agregar una caja de herramientas a los favoritos del proyecto
Si utiliza la misma caja de herramientas en muchos proyectos, puede convertirla en favorita. Es posible agregar un favorito a un proyecto desde la pestaña Favoritos del panel Catálogo. Si su perfil de usuario admite la itinerancia, sus cajas de herramientas favoritas estarán disponibles en todos los equipos que utilice.
Puede crear cajas de herramientas que se conviertan automáticamente en favoritas. Estas cajas de herramientas se almacenan de forma predeterminada en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia.
Sugerencia:
Puede hacer que una caja de herramientas sea favorita arrastrándola desde su ubicación en el panel Catálogo o el Explorador de archivos a la pestaña Favoritos del panel Catálogo.
Copiar una caja de herramientas a otro proyecto
Puede copiar una caja de herramientas desde un proyecto abierto a otro con los comandos Copiar
y Pegar
o arrastrando la caja de herramientas.
Eliminar una conexión
Puede eliminar la conexión de un elemento en el panel Catálogo o en la vista de catálogo si ya no necesita trabajar con dicho elemento o si su contenido ya no está disponible. Al eliminar la conexión de un elemento, el elemento y su contenido dejan de estar disponibles directamente desde el proyecto. No obstante, no se eliminan de su ubicación en el ordenador, la red o la nube.
No se pueden eliminar las conexiones de los elementos requeridos por el proyecto, como la carpeta de inicio, la caja de herramientas y la geodatabase predeterminadas.
Para eliminar una conexión, siga estos pasos:
En el panel Catálogo, vaya a la conexión del elemento.
Como alternativa, con la vista de catálogo activa, vaya a la conexión del elemento en el panel Contenido o en la vista de catálogo.
Haga clic en la conexión del elemento para seleccionarla.
Haga clic con el botón derecho en el elemento y haga clic en Quitar del proyecto
.Si la vista de catálogo está activa, también puede utilizar la cinta para eliminar la conexión de un elemento. En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Organizar, haga clic en Eliminar
