Configurar el alojamiento de imágenes
Puede utilizar capas de imágenes alojadas para administrar y compartir datos ráster y de imágenes de su organización. También puede administrar grandes colecciones de imágenes e incluir capas de imágenes en aplicaciones y mapas alojados.
Licencia:
Para configurar el alojamiento de imágenes, debe tener una licencia de ArcGIS Image Services en Kubernetes. Esta licencia no incluye la funcionalidad disponible con la capacidad premium de análisis de ráster.
Introducción al alojamiento de imágenes
Las capas de imágenes alojadas difieren de las capas de teselas ráster. Las capas de teselas ráster admiten la visualización datos ráster y de imágenes, pero no admiten análisis. Las capas de imágenes alojadas permiten el acceso a los datos ráster y de imágenes, incluidos los valores de píxel o de celda de varias bandas ráster y los datos multidimensionales.
Además, verifique que su administrador ha asignado suficiente cuota de recursos y nodos trabajadores para admitir esta capacidad premium.
El alojamiento de imágenes permite alojar sus propias imágenes para compartirlas en aplicaciones dentro de su organización. Las capas de imágenes alojadas pueden utilizarse para mantener una serie de imágenes con el fin de ver los cambios a lo largo del tiempo o proporcionar opciones de visualización personalizas.
Es posible que los siguientes pasos de configuración requieran hacer cambios en la forma en que ha implementado ArcGIS en su organización; revíselas detenidamente antes de continuar. Antes de utilizar el alojamiento de imágenes, debe agregar almacenes de rásteres compatibles y configurarlo como una capacidad de ArcGIS Enterprise Manager.
  1. Asegúrese de que su organización disponga de los dos almacenes ráster necesarios: uno para los datos de imágenes y otro para los datasets de mosaicos.
Consulte Administrar almacenes ráster para obtener información sobre cómo agregar estos almacenes ráster.
  1. En ArcGIS Enterprise Manager, haga clic en el botón Capacidades de la barra lateral.
    Aparece la página de capacidades.
  2. Active el botón de alternancia Alojamiento de imágenes.
    Aparecerá un mensaje indicando que el proceso de activación puede llevar algún tiempo.
  3. Haga clic en Habilitar.
    Se envía una solicitud para habilitar el alojamiento de imágenes. Este proceso validará los requisitos previos y activará los recursos de apoyo. Los siguientes servicios del sistema se iniciarán automáticamente:
    • RasterAnalysisTools
    • RasterProcessing
    • RasterRendering
Si la capacidad no se habilita, repita los pasos anteriores para asegurarse de que se agregue el data store de rásteres y que la licencia del servidor de imágenes es válida. Revise los registros para identificar los requisitos de esta capacidad.
El alojamiento de imágenes está configurado. Puede publicar capas de imágenes alojadas en su organización.
