Modo del sitio de ArcGIS Server
ArcGIS Server proporciona un modo de solo lectura que permite controlar los cambios realizados en el sitio. Si se habilita este modo, se prohibirá la publicación de nuevos servicios y se bloquearán la mayoría de operaciones administrativas. Sus servicios existentes funcionarán como antes. Por ejemplo, podrá seguir editando datos en servicios de entidades cuando el sitio esté en modo de solo lectura.
De manera predeterminada, el sitio está establecido en modo editable. Esto quiere decir que el sitio está abierto a la configuración administrativa y se pueden publicar nuevos servicios. Consulte Cambiar el modo del sitio de ArcGIS Server para ver los pasos que describen cómo cambiar entre los modos de sitio en Manager.
Determinadas operaciones administrativas seguirán disponibles en el modo de solo lectura, como agregar o quitar equipos de un sitio y consultar registros. Consulte Operaciones administrativas y modo del sitio de ArcGIS Server para obtener una lista de las acciones administrativas que están disponibles y de las que están deshabilitadas cuando el sitio está en modo de solo lectura.
ArcGIS Enterprise también cuenta con un modo de solo lectura que pone todos los servidores federados en modo de solo lectura. Este modo es independiente del modo de solo lectura de ArcGIS Server independiente, pero puede convertir un sitio de ArcGIS Server federado en uno de solo lectura desde cualquiera de las opciones.
Directorios del servidor
Al cambiar al modo de solo lectura, los archivos de configuración del sitio se copian en un repositorio local en cada equipo del sitio. Con ello se permite al sitio leer del repositorio local en el caso de que se produzca un fallo al conectarse al almacén de configuración y el directorio de entrada. El sitio puede seguir funcionando con una capacidad degradada que permite el acceso al Directorio de administrador de ArcGIS Server, a ArcGIS Server Manager y al directorio de servicios de ArcGIS, y mantiene el funcionamiento previsto de la mayoría de los servicios.
Si el sitio funciona con una capacidad degradada, las operaciones administrativas limitadas que funcionan cuando el sitio está en modo de solo lectura ya no estarán disponibles. Sus servicios funcionarán según lo previsto con las siguientes excepciones:
  • Los servicios de geoprocesamiento no funcionarán.
  • El consumo de servicios almacenados en caché no funcionará a menos que tengan una alta disponibilidad.
  • La exportación de un mapa o de un servicio de imágenes usando una dirección URL no es posible.
Nota:
Los trabajos y directorios de salida de un sitio de varios equipos permanecen en su ubicación compartida cuando el sitio está en modo de solo lectura. No se copian a cada uno de los equipos locales.
Federación
Un sitio que está en modo de solo lectura no se puede federar. Solo los sitios editables permiten la federación. Sin embargo, una vez que el sitio está federado, se puede cambiar al modo de solo lectura.
Servidores de alojamiento
Los sitios de servidor de alojamiento no pueden establecerse en modo de solo lectura. Los sitios que están en modo de solo lectura no se pueden designar como sitios de servidor de alojamiento. Para poner un servidor de alojamiento en el modo de solo lectura, utilice el ajuste del modo del portal.
Configuración avanzada del modo del sitio
De forma predeterminada, al cambiar al modo de solo lectura, los archivos de configuración del sitio se copiarán en un repositorio local en cada equipo del sitio. Los servicios también se reiniciarán. Para cambiar este comportamiento predeterminado, deberá editar las propiedades en el Directorio de administrador de ArcGIS Server. Para obtener instrucciones o más información sobre la configuración avanzada del modo del sitio, consulte Configuración avanzada del modo del sitio.
Recuperación de un sitio
Puede recuperar un sitio que está en modo de solo lectura si se pierde la conexión al almacenamiento de configuración compartido. Consulte Recuperar un sitio para obtener más detalles.
Actualizaciones
Al actualizar el sitio, el modo se establecerá en editable si todavía no ha cambiado a este modo. Después de que todos los equipos del sitio se hayan actualizado correctamente, el sitio permanecerá en modo editable. Puede cambiar de nuevo al modo de solo lectura cuando finalice la actualización.
