Buscar más cercano
La herramienta Buscar más cercano utiliza una distancia en línea recta o un modo de viaje para medir entre las entidades de entrada y las entidades cercanas. Para cada entidad de entrada, el número especificado de entidades cercanas se clasifica por distancia desde la entidad de entrada.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplo
El director de Servicios de Seguridad desea determinar qué estación de bomberos de la ciudad está más cerca de cada uno de los colegios en términos de tiempo de recorrido. El director quiere utilizar esta información, que se puede obtener con la herramienta Buscar más cercano, para definir las estaciones de respuesta de emergencia principales y secundarias para cada colegio.
Notas de uso
Buscar más cercano incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de análisis y capas de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Capa de entrada se utiliza para seleccionar la capa para la que se buscarán las entidades más cercanas. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada. Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Cuando se utilizan líneas o polígonos como entradas, la ubicación más cercana se busca utilizando la distancia desde o hasta el punto más cercano a lo largo de la línea o en el límite del polígono.
Capa cercana se utiliza para seleccionar la capa desde la que se buscan las entidades en función de su proximidad a la capa de entrada.
Las capas de barrera opcionales se utilizan para agregar entidades que actúan como restricciones temporales al viajar por las calles subyacentes. El parámetro Capas de barrera opcionales incluye los siguientes subparámetros:
Capa de barrera de punto: entidades de punto que bloquean el tráfico en una posición específica a lo largo de la calle. Se permite el desplazamiento por la calle, pero no por la barrera. Algunos ejemplos de barreras de punto son un árbol caído, un accidente de tráfico o una línea eléctrica caída.
Capa de barrera de línea: entidades de línea que bloquean el tráfico a través de varios segmentos de calle. Las barreras de línea prohíben viajar a cualquier ubicación en la que las barreras se intersequen con las calles. Algunos ejemplos de barreras de línea son un desfile o una protesta.
Capa de barrera de polígono: entidades poligonales que bloquean el tráfico en áreas completas de la red de calles. Las barreras de polígono prohíben la circulación en cualquier punto en el que el polígono interseque la calle. Entre los ejemplos de barreras de polígono se incluyen una inundación o un incendio forestal.
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades. En el caso de las barreras de línea y polígono, la compatibilidad está determinada por el número de calles que se cruzan en lugar del recuento de entidades.
Ajustes de análisis
El grupo Ajustes de análisis incluye los siguientes parámetros:
Tipo de medición se utiliza para elegir la medición por la que se buscan las entidades más cercanas. El método puede ser una Distancia en línea recta o un modo de viaje.
Buscar más cercano usa un método geodésico al buscar las entidades con una distancia en línea recta en lugar de un método euclidiano. Las líneas geodésicas reflejan la forma real de la Tierra (un elipsoide, o más correctamente, un geoide). Las distancias se calculan entre dos puntos de una superficie curva (el geoide) en vez de entre dos puntos de una superficie plana (el plano Cartesiano).
Los modos de viaje solo están disponibles si tiene el privilegio de análisis de red y se utilizan entidades de puntos como entradas.
Hora de salida especifica la fecha y la hora en que el viaje comienza a buscar las entidades más cercanas. Este parámetro afecta a la velocidad de viaje para los modos de viaje basados en el tiempo y a la acumulación de tiempo para los modos de viaje basados en la distancia. Las opciones del parámetro Hora de salida son las siguientes:
- Ahora: la fecha, la hora y las condiciones del tráfico se basan en la fecha y hora en las que se ejecuta la herramienta. Las condiciones de tráfico en directo se utilizarán cuando estén disponibles.
La opción Ahora está destinada al análisis en tiempo real. La ejecución repetida de la herramienta resultará en una fecha y hora nuevas, lo que podría cambiar las condiciones del tráfico y afectar al resultado. Si no desea que la fecha y la hora cambien en ejecuciones posteriores, se recomienda utilizar Fecha y hora personalizadas en lugar de Ahora.
Puede ver la fecha y la hora utilizadas durante la ejecución de la herramienta concreta en el historial de análisis.
Fecha y hora personalizadas: la fecha, la hora y las condiciones del tráfico se basan en la fecha y hora especificadas. Si la fecha y hora personalizadas están a menos de una hora de la hora actual, se utilizarán las condiciones del tráfico en directo si están disponibles. Si la fecha y hora personalizadas no están a menos de una hora de la fecha y hora actuales, se utilizarán las condiciones de tráfico histórico promedio para el día de la semana y la hora del día si están disponibles. Utilice esta opción para realizar análisis con las condiciones del tráfico típico. Por ejemplo, elija 9:00 a.m. del lunes anterior para realizar un análisis con condiciones típicas para los lunes a las 9:00 de la mañana.
Tiempo no especificado: no se especifica la fecha y la hora del análisis. Las velocidades de viaje se basarán en las velocidades históricas promedio o en el límite de velocidad permitido.
Limitar el número de ubicaciones más cercanas se utiliza para determinar si la herramienta utiliza un número máximo personalizado de ubicaciones más cercanas. Si está habilitado, Número máximo de ubicaciones más cercanas para buscar por entrada está disponible. Este parámetro está habilitado de forma predeterminada.
Número máximo de ubicaciones más cercanas para buscar por entrada se utiliza para especificar el número máximo de ubicaciones más cercanas que se pueden devolver para cada entidad de entrada. Este parámetro está disponible si Limitar el número de ubicaciones más cercanas está habilitado.
Limitar el rango de búsqueda se utiliza para determinar si la herramienta utiliza un rango de búsqueda máximo personalizado. Si está habilitado, Rango máximo de búsqueda está disponible. Si no está habilitado, el rango de búsqueda es ilimitado.
Cuando se establece un límite en el rango de búsqueda, es posible que la herramienta no encuentre ninguna ubicación más cercana dentro de ese rango o se encuentren menos ubicaciones que el número máximo de ubicaciones más cercanas que ha especificado.
Rango máximo de búsqueda y Rango máximo de búsqueda (minutos) determinan la distancia o el tiempo máximos requeridos para viajar entre los puntos de entrada y los puntos devueltos como entidades más cercanas. No se devolverán entidades que queden fuera del rango de búsqueda. Este parámetro está disponible si Limitar el rango de búsqueda está habilitado.
Unidades de rango de búsqueda se utiliza para seleccionar las unidades de distancia (millas, kilómetros, metros, pies o yardas) para medir el rango máximo de búsqueda en los tipos de medición basados en la distancia.
Capas de resultados
El grupo Capas de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Incluir capas de ruta guarda cada ruta resultante como una capa de ruta. Una capa de ruta incluye toda la información de una ruta determinada, por ejemplo, las paradas asignadas a la ruta y las indicaciones del viaje. La creación de capas de ruta resulta útil si desea compartir rutas concretas con otros miembros de su organización. Haga clic en la ruta de resultados individual para abrir una ventana emergente con opciones para editar, abrir la capa de ruta o hacer zoom a la ruta.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
Los modos de viaje solo están habilitados si se han usado entidades de puntos como entradas.
El tiempo de procesamiento depende del número de ubicaciones de partida, del número de ubicaciones cercanas y del rango de búsqueda máximo.
El número máximo de capas de ruta que se pueden crear es 1000. Si el resultado contiene más de 1000 rutas y se ha activado la opción Incluir capas de ruta, solo se crea el servicio de entidades de salida.
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta cuando el portal de ArcGIS Enterprise tiene configurados los servicios de cálculo de rutas de ArcGIS Online:
Hay un límite de 5000 entidades en cada una de las dos capas de entrada.
El número máximo de ubicaciones más cercanas es de 100.
Se producirá un error si la herramienta tarda más de 240 (4 horas) minutos en ejecutarse. Si se produce este error, pruebe a volver a ejecutar el análisis con menos entidades de entrada.
Puede especificar hasta 250 entidades para que actúen como barreras de punto.
Si el número de las entidades de calle intersecadas por todas las barreras de línea es superior a 500, se devuelve un error.
Si el número de las entidades de calle intersecadas por todas las barreras de polígono es superior a 2000, se devuelve un error.
La distancia en línea recta entre las ubicaciones de entrada de la capa de ubicaciones de partida y la capa de ubicaciones más cercanas no puede ser superior a 27 millas (43,45 kilómetros) cuando el modo de viaje es Tiempo caminando o Distancia caminando.
Si su portal de ArcGIS Enterprise configura los servicios de cálculo de rutas mediante la publicación de su propio dataset de red, los límites se basan en la configuración de dichos servicios.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Créditos
Se consumirán créditos si ArcGIS Enterprise está configurado para utilizar los servicios de cálculo de rutas de ArcGIS Online y se selecciona un modo de desplazamiento en el Tipo de medición.
Para obtener más información, consulte Comprender los créditos para el análisis espacial.
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
Una capa con las entidades más cercanas. La geometría de la salida depende de la geometría de las entidades cercanas.
Una capa de líneas con las líneas que conectan las entidades de entrada con las entidades más cercanas.
Una capa de ruta por línea (opcional).
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Los siguientes servicios de licenciamiento y generación de rutas son necesarios para utilizar los modos de viaje:
Privilegio de análisis de red
Instalación más cercana (asíncrona)
Servicio de utilidades de generación de rutas
Más información sobre la configuración de servicios de generación de rutas
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Buscar más cercano en ArcGIS REST API
find_nearest en ArcGIS API for Python
Calcular gastos de viaje en ArcGIS Enterprise
Generar tabla de cercanaía en ArcGIS Pro
Cercano en ArcGIS Pro
Distancia de puntos en ArcGIS Pro
Solucionador de instalaciones más cercano en ArcGIS Pro con la extensión ArcGIS Network Analyst
