Calcular gastos de viaje
La herramienta Calcular gastos de viaje mide el tiempo de viaje o la distancia entre pares de puntos utilizando líneas rectas o modos de viaje basados en redes.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplo
Unos grandes almacenes con un programa de recompensas quieren determinar qué distancia recorren sus clientes para comprar. Un analista utiliza la herramienta Calcular gastos de viaje para determinar la distancia de viaje entre cada cliente (usando los códigos postales para la ubicación) y los grandes almacenes.
Notas de uso
Calcular gastos de viaje incluye configuraciones para capas de entrada, ajustes de análisis y capas de resultados.
Capas de entrada
El grupo Capas de entrada incluye los siguientes parámetros:
Desde capa y A capa especifican las ubicaciones de origen y destino entre las que se calcula el coste del viaje.
Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Las conexiones creadas entre orígenes y destinos dependen del número de entidades de Desde capa y A capa y se resumen en la siguiente tabla:
Desde capa A capa Conexiones Una entidad Una entidad El origen se conecta con el destino. Una entidad Más de una entidad El origen se conecta con todos los destinos. Más de una entidad Una entidad Todos los orígenes se conectan con el destino. Más de una entidad Más de una entidad Las conexiones de muchos a muchos se crean utilizando campos de Id. coincidentes. Cada origen se conecta con el destino que tiene un valor del campo de Id. coincidente. Campo de Id. de ruta desde capa y Campo Id. de ruta a capa especifican los campos de Desde capa y A capa que identifican un par de origen-destino preasignado. Cada origen se conecta con un destino que tiene un valor de campo de Id. coincidente. Estos parámetros están disponibles cuando se seleccionan capas con varios puntos para Desde capa o A capa.
Las capas de barrera opcionales se utilizan para agregar entidades que actúan como restricciones temporales al viajar por las calles subyacentes. El parámetro Capas de barrera opcionales incluye los siguientes subparámetros:
Capa de barrera de punto: entidades de punto que bloquean el tráfico en una posición específica a lo largo de la calle. Se permite el desplazamiento por la calle, pero no por la barrera. Algunos ejemplos de barreras de punto son un árbol caído, un accidente de tráfico o una línea eléctrica caída.
Capa de barrera de línea: entidades de línea que bloquean el tráfico a través de varios segmentos de calle. Las barreras de línea prohíben viajar a cualquier ubicación en la que las barreras se intersequen con las calles. Algunos ejemplos de barreras de línea son un desfile o una protesta.
Capa de barrera de polígono: entidades poligonales que bloquean el tráfico en áreas completas de la red de calles. Las barreras de polígono prohíben la circulación en cualquier punto en el que el polígono interseque la calle. Entre los ejemplos de barreras de polígono se incluyen una inundación o un incendio forestal.
Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades. En el caso de las barreras de línea y polígono, la compatibilidad está determinada por el número de calles que se cruzan en lugar del recuento de entidades.
Ajustes de análisis
El grupo Ajustes de análisis incluye los siguientes parámetros:
Tipo de medición se utiliza para elegir el método por el que se calcula el coste de viaje. El método puede ser una distancia en línea recta o un modo de viaje.
Las distancias en línea recta se calculan con un método geodésico en lugar de con un método euclidiano. Las líneas geodésicas reflejan la forma real de la Tierra (un elipsoide, o más correctamente, un geoide). Las distancias se calculan entre dos puntos de una superficie curva (el geoide) en vez de entre dos puntos de una superficie plana (el plano Cartesiano).
Los modos de viaje solo están disponibles si tiene el privilegio de análisis de red.
Hora de salida especifica la fecha y la hora en que el viaje comienza a calcular los costes de viaje. Este parámetro afecta a la velocidad de viaje para los modos de viaje basados en el tiempo y a la acumulación de tiempo para los modos de viaje basados en la distancia. Las opciones del parámetro Hora de salida son las siguientes:
- Ahora: la fecha, la hora y las condiciones del tráfico se basan en la fecha y hora en las que se ejecuta la herramienta. Las condiciones de tráfico en directo se utilizarán cuando estén disponibles.
La opción Ahora está destinada al análisis en tiempo real. La ejecución repetida de la herramienta resultará en una fecha y hora nuevas, lo que podría cambiar las condiciones del tráfico y afectar al resultado. Si no desea que la fecha y la hora cambien en ejecuciones posteriores, se recomienda utilizar Fecha y hora personalizadas en lugar de Ahora.
Puede ver la fecha y la hora utilizadas durante la ejecución de la herramienta concreta en el historial de análisis.
Fecha y hora personalizadas: la fecha, la hora y las condiciones del tráfico se basan en la fecha y hora especificadas. Si la fecha y hora personalizadas están a menos de una hora de la hora actual, se utilizarán las condiciones del tráfico en directo si están disponibles. Si la fecha y hora personalizadas no están a menos de una hora de la fecha y hora actuales, se utilizarán las condiciones de tráfico histórico promedio para el día de la semana y la hora del día si están disponibles. Utilice esta opción para realizar análisis con las condiciones del tráfico típico. Por ejemplo, elija 9:00 a.m. del lunes anterior para realizar un análisis con condiciones típicas para los lunes a las 9:00 de la mañana.
Tiempo no especificado: no se especifica la fecha y la hora del análisis. Las velocidades de viaje se basarán en las velocidades históricas promedio o en el límite de velocidad permitido.
Forma de ruta determina cómo aparecen las rutas de salida. Se utiliza el mismo cálculo para el coste de viaje, independientemente de la forma de ruta elegida. El cálculo siempre se basa en el tipo de medición elegido. Las opciones del parámetro Forma de ruta son las siguientes:
Línea recta genera líneas rectas (también llamadas líneas de deseo) entre los orígenes y los destinos. Esta es la opción predeterminada.
Seguir calles genera rutas en forma de la red de calles subyacente. Seguir calles no está disponible si el tipo de medición es Distancia en línea recta.
Capas de resultados
El grupo Capas de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Incluir capas de ruta guarda cada ruta resultante como una capa de ruta. Una capa de ruta incluye toda la información de una ruta determinada, por ejemplo, las paradas asignadas a la ruta y las indicaciones del viaje. La creación de capas de ruta resulta útil si desea compartir rutas concretas con otros miembros de su organización. Haga clic en la ruta de resultados individual para abrir una ventana emergente con opciones para editar, abrir la capa de ruta o hacer zoom a la ruta.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
El número máximo de capas de ruta que se pueden crear es 1000. Si el resultado contiene más de 1000 rutas y se ha activado la opción Incluir capas de ruta, solo se crea el servicio de entidades de salida.
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta cuando el portal de ArcGIS Enterprise tiene configurados los servicios de cálculo de rutas de ArcGIS Online:
La capa de entrada no puede tener más de 5000 entidades.
Se producirá un error si la herramienta tarda más de 240 (4 horas) minutos en ejecutarse. Si se produce este error, pruebe a volver a ejecutar el análisis con menos entidades de entrada.
Puede especificar hasta 250 entidades para que actúen como barreras de punto.
Si el número de las entidades de calle intersecadas por todas las barreras de línea es superior a 500, se devuelve un error.
Si el número de las entidades de calle intersecadas por todas las barreras de polígono es superior a 2000, se devuelve un error.
La distancia en línea recta entre cualquier par origen-destino no puede ser superior a 27 millas (43,45 kilómetros) cuando el modo de viaje es Tiempo caminando o Distancia caminando.
Si su portal de ArcGIS Enterprise configura los servicios de cálculo de rutas mediante la publicación de su propio dataset de red, los límites se basan en la configuración de dichos servicios.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Créditos
Se consumirán créditos si ArcGIS Enterprise está configurado para utilizar los servicios de cálculo de rutas de ArcGIS Online y se selecciona un modo de desplazamiento en el Tipo de medición.
Para obtener más información, consulte Comprender los créditos para el análisis espacial.
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
Una capa de líneas con las líneas que conectan las entidades de origen con las entidades de destino.
Capa de puntos con ubicaciones sin asignar en la capa de origen.
Capa de puntos con ubicaciones sin asignar en la capa de destino.
Una capa de ruta por línea (opcional).
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Los siguientes servicios de licenciamiento y generación de rutas son necesarios para utilizar los modos de viaje:
Privilegio de análisis de red
Ruta (asíncrona)
Servicio de utilidades de generación de rutas
Más información sobre la configuración de servicios de generación de rutas
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Conectar orígenes con destinos en ArcGIS REST API
connect_origins_to_destinations en ArcGIS API for Python
Buscar más cercano en ArcGIS Enterprise
Planificar rutas en ArcGIS Enterprise
Solucionador de rutas en ArcGIS Pro con la extensión ArcGIS Network Analyst
