Editar píxeles temáticos y clasificados
Disponible con licencia de Image Analyst.
Puede usar el editor de píxeles para editar datos temáticos y clasificados. Contiene herramientas para reclasificar los datos del grupo Editar, así como las Operaciones que se pueden aplicar a los datos. La reclasificación de los datos temáticos es útil cuando solo necesita corregir los píxeles clasificados incorrectamente, en lugar de tener que reclasificar todo el dataset.
El grupo Capturar contiene Copiar región y Reemplazar región . Estas herramientas copian o sustituyen píxeles del mismo dataset o de otro dataset del mapa. Si utiliza otro dataset dentro del mapa, utilice la lista desplegable Capa de origen para establecer la capa de mapa correcta que se debe utilizar; esta capa debe tener la misma profundidad de bits que el ráster que se está editando. La capa de destino siempre es el dataset ráster que está editando.
Para reclasificar los datos de forma interactiva, primero elija el campo de la Clase actual que se va a reclasificar. A continuación, elija el campo Nueva clase para reclasificar los datos de clase originales a datos de la nueva clase. A continuación, delinee una región para reclasificar y utilice el menú desplegable Reclasificar para elegir qué herramienta desea utilizar:
  • Reclasificar píxel Reclasificar píxel: apunte al píxel que desee reasignar y haga clic en la visualización del mapa. Debe ampliar la imagen al nivel de píxel para utilizar esta herramienta con precisión.
  • Reclasificar objeto Reclasificar objeto: utilice la herramienta Círculo para elegir un grupo de píxeles contiguos sobre el que realizar la reclasificación. El centro del círculo determinará la clase actual que se va a reclasificar y el objeto contendrá todos los píxeles contiguos que se encuentran dentro del círculo que se reclasificarán en la nueva clase.
  • Reclasificar región Reclasificar región: cree un polígono para delinear la región en la que desee reclasificar los píxeles.
Nota:
Para elegir Clase actual o Nueva clase, la tabla de atributos debe disponer de un campo de texto que contenga los nombres de clase.
Si elige Cualquiera como Clase actual, todos los píxeles dentro del objeto o la región reclasificados se actualizarán a Nueva clase. Si su clase no está en la lista desplegable Nueva clase, puede hacer clic en Agregar nueva clase. En la ventana Agregar nueva clase, rellene la información de su nueva clase y haga clic en Aceptar para crear la clase. Esto le permitirá crear una clase similar al flujo de trabajo de clasificación de imágenes.
A continuación se describen las operaciones que se pueden aplicar a la edición de píxeles clasificados.
Operación
Descripción
Procesamiento personalizado
Aplique una plantilla de procesamiento de ráster (.rft.xml) a la región seleccionada.
Para que la operación sea correcta, deben cumplirse los dos factores siguientes:
  • Tanto la entrada (el ráster que se está editando) como la región de salida deben tener exactamente las mismas propiedades, tales como número de bandas, profundidad de bits, etc.
  • Todos los parámetros de la plantilla de procesamiento deben ser válidos.
Expandir
Expandir
Expandir las zonas especificadas de la región seleccionada por un número de píxeles especificado.
Use Número de celdas para expandir las zonas especificadas.
Utilice Valores de zona para especificar las zonas que desea expandir.
Si se activa la casilla de verificación Excluir intersecciones de región, cualquier región que interseque con la región activa se excluye de esta operación.
Filtro mayoritario
Filtro mayoritario
Usar el valor más común en la ventana del filtro para establecer el valor de cada píxel existente dentro de la región seleccionada.
La opción Tamaño de filtro le permite elegir el tamaño de la ventana del filtro al realizar la operación. Un tamaño de filtro de 8 significa que está utilizando una ventana de filtro de 8 por 8. Unos valores más altos dan lugar a un mayor suavizado.
Reclasificar mediante entidades
Integrar la información de polígono de una entidad para reclasificar los datos dentro de la región seleccionada.
Entidades de entrada: seleccione la clase de entidad que se convertirá al formato de ráster.
Campo: seleccione el campo que se usará para identificar cada entidad.
Método Resolver superposición: determina cómo administrar las entidades que se superponen:
  • Primero: a las áreas superpuestas se les asigna un valor del primer dataset de la lista.
  • Último: a las áreas superpuestas se les asigna un valor del último dataset de la lista.
  • Más pequeño: a las áreas superpuestas se les asigna un valor de la entidad más pequeña.
  • Más grande: a las áreas superpuestas se les asigna un valor de la entidad más grande.
Establecer NoData
Establecer NoData
Establecer los píxeles en la región seleccionada como píxeles NoData para cada banda.
Encoger
Encoger
Encoger las zonas especificadas de una región por un número determinado de píxeles dentro de la región seleccionada.
Especifique el Número de celdas para encoger las zonas especificadas.
Utilice Valores de zona para especificar las zonas que desea encoger.
Puede utilizar el botón Deshacer para revertir la última acción realizada con las herramientas de la pestaña Editor de píxeles. La acción de deshacer también puede realizarse pulsando Ctrl+Z; este acceso directo también puede usarse para deshacer acciones realizadas en el panel Operaciones del editor de píxeles. Puede utilizar el botón Rehacer para revertir la acción de deshacer realizada con las herramientas de la pestaña Editor de píxeles. La acción de rehacer también puede realizarse pulsando Ctrl+Y; este atajo también puede usarse para rehacer acciones realizadas desde el panel Operaciones del editor de píxeles.
