Trabajar con submodelos
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Los submodelos permiten crear modelos más complejos y realistas. Un modelo del Modelador de adecuación compuesto por submodelos puede considerarse un modelo de modelos.
Uso de submodelos
Al identificar las mejores ubicaciones para ubicar o conservar, curre con frecuencia que el sujeto del modelo de adecuación no solo supone desventajas entre cada uno de los criterios, sino que también crea desventajas entre objetivos que compiten entre sí. Cada objetivo se puede capturar en submodelos diferentes.
Por ejemplo, considere un modelo de adecuación que identifica las ubicaciones que se deben conservar para los osos negros. Desde la perspectiva de un oso, se seleccionarán los mejores emplazamientos haciendo concesiones entre tres objetivos principales: hábitat, suministro de alimentos y seguridad. En cada uno de estos objetivos, los osos ponderarán los criterios que influyen en ese objetivo. Por ejemplo, los criterios del objetivo de seguridad pueden incluir la preferencia a encontrarse más lejos de las carreteras y los edificios, pero la preferencia a estar más cerca de terrenos boscosos y reservas naturales.
Al crear un submodelo, el énfasis está en el objetivo de ese submodelo. Al determinar, transformar y ponderar criterios, debe identificar las áreas más adecuadas en relación con ese objetivo. Al combinar los submodelos, se realizan las ponderaciones entre los objetivos.
Ciertos criterios se pueden utilizar en submodelos diferentes y tienen un significado diferente. Por ejemplo, un modelo de adecuación para elegir el emplazamiento de una nueva estación de esquí puede estar formado por submodelos utilizados para identificar las áreas que presentan las condiciones ideales de nieve, encontrar la mejor orografía posible y determinar las ubicaciones que suponen un menor coste de construcción. En el submodelo de coste de construcción, se dará preferencia a las pendientes menos pronunciadas. Por el contrario, contar con toda una variedad de pistas de esquí, entre ellas algunas en pendientes pronunciadas, puede ser preferible en el submodelo de orografía. La pendiente se agregaría a cada submodelo y se transformaría apropiadamente para capturar el objetivo específico del submodelo.
Trabajar con 20 o más criterios en un mismo modelo de adecuación no es tarea fácil. Los submodelos ayudan a organizar los modelos complejos dividiéndolos en componentes lógicos más pequeños.
Construir un modelo referido a los osos mediante submodelos
En las secciones siguientes se mostrará la construcción de un modelo de adecuación para identificar las mejores áreas que se deben conservar para los osos. El modelo se compone de tres submodelos: uno para el hábitat, uno para recursos alimentarios y otro para la seguridad. Los tres submodelos se combinan para crear un mapa de adecuación final. A partir del mapa de adecuación, se identifican las mejores ubicaciones que se deberían conservar.
Submodelo de hábitat
El submodelo de hábitat identifica las condiciones físicas y abióticas ideales para los osos.
Conceptualmente, los pasos para crear un submodelo son los mismos que para crear cualquier modelo de adecuación:
Identifique los criterios a los que responden los osos. En este submodelo, se introducen los criterios que determinan las mejores condiciones físicas y abióticas.
Transformar cada criterio en la escala de adecuación común.
Ponderar los criterios del modelo en relación con otros
Combinar los criterios transformados con pesos.
Al crear submodelos, no complete el paso de localización del flujo de trabajo de modelado de adecuación. Cuando se identifican los mejores pedazos que se deben conservar, el paso de localización se realizará una vez que se combinan los submodelos.
En el submodelo de hábitat, se transforman, ponderan y combinan tres criterios para crear el mapa de adecuación de hábitats. El mapa de adecuación de hábitats identifica la preferencia relativa de cada ubicación respecto a las condiciones físicas para que vivan los osos. Las áreas con más vegetación son las preferidas.
Submodelo de alimentación
El submodelo de alimentación identifica las áreas en las que los osos tienen la mayor probabilidad de encontrar alimento.
El mapa de adecuación de alimentación identifica para cada ubicación la probabilidad relativa de los osos para buscar alimento. Las áreas con más vegetación tienen una mayor probabilidad de contar con alimento. Estas áreas están en los bosques y más cerca de los humedales y de zonas donde habitan ciervos.
Submodelo de seguridad
El submodelo de seguridad identifica las áreas que son las más seguras para los osos.
El mapa de adecuación de seguridad identifica la seguridad relativa de cada ubicación para los osos. Las áreas más seguras están más lejos de las carreteras y casas, en pendientes más empinadas y en elevaciones más altas.
Modelo de submodelos
Los mapas de adecuación resultantes de cada submodelo clasifican la preferencia relativa para cada ubicación respecto del objetivo de ese submodelo. El mapa de adecuación del submodelo de hábitat identifica las áreas en las que más prefieren vivir los osos, el submodelo de alimentación identifica las ubicaciones con mayor alimento y el submodelo de seguridad identifica las áreas más seguras.
Los mapas de adecuación finales de cada submodelo se combinan en un cuarto modelo de adecuación.
Los submodelos se ponderan y se suman para crear un mapa de adecuación final. El mapa de adecuación final identifica la preferencia para cada ubicación teniendo en cuenta las mejores áreas para vivir, encontrar alimento y las más seguras.
Para identificar los pedazos reales que se deben conservar para los osos, se aplica el paso de localización. Además de la preferencia de los atributos en cada ubicación, los osos también tienen requisitos espaciales para esos atributos. Incluyen la cantidad de área que necesitan los osos, la cantidad de pedazos requeridos, la forma de los pedazos y la distancia que debe haber entre ellos. Las mejores áreas que cumplen estos requisitos se determinan con el mapa de adecuación.
Submodelos en el Modelador de adecuación
Crear un modelo en el Modelador de adecuación mediante submodelos como entrada es similar a trabajar con criterios. La diferencia principal es que no necesita transformar los submodelos de entrada, ya que ya están en una escala de adecuación común.
Al crear los submodelos de entrada, utilice el mismo método de escala y ponderación de adecuación (multiplicador o porcentaje).
Los submodelos de entrada pueden tener un número diferente de criterios. Al combinar submodelos que aplican el método de ponderación de multiplicador, el mapa de adecuación del submodelo con el mayor número de criterios generalmente tendrá más influencia, ya que su rango suele ser mayor. Ajuste los pesos de los submodelos de entrada para garantizar que cada uno influye en el mapa de adecuación final de la manera deseada.
Dado que no necesita transformar los submodelos de entrada, no habrá ningún control de círculo junto al submodelo en la tabla Submodelos de la pestaña Adecuación para abrir el panel de transformación.
Al igual que con los criterios, para ejecutar un modelo compuesto de submodelos en servidores, los mapas de adecuación de entrada de los submodelos deben ser capas de imágenes web. Para generar capas de imágenes web, al crear cada submodelo, haga clic en la opción Capa de imágenes web al ejecutar el mapa de adecuación con la resolución completa. Si hay mapas de adecuación de submodelos que apuntan a datos locales, puede utilizar la pestaña Fuentes para crear capas de imágenes web de ellos.
Una forma eficaz de trabajar con submodelos es crearlos en el mismo contenedor del modelador de adecuación (.sam). Se recomienda asignar a los mapas de adecuación de salida de cada submodelo un nombre distinto y significativo. Sin embargo, si no cambia el nombre de los mapas, el Modelador de adecuación asignará nombres únicos.
Una vez creados los submodelos, abra un nuevo modelo de adecuación para combinar dichos submodelos. En la pestaña Adecuación, en la lista desplegable Submodelo, puede seleccionar los mapas de adecuación resultantes de cada uno de los submodelos.
Crear un submodelo
Para crear un modelo que utilice los mapas de adecuación de salida de submodelos como entrada, siga estos pasos:
Crear un modelo Modelador de adecuación para cada submodelo.
Si el mapa de adecuación de un submodelo se va a agregar al modelo compuesto de submodelos utilizando el botón Examinar
en la pestaña Adecuación, se debe ejecutar a resolución completa haciendo clic en Ejecutar en la pestaña Adecuación.Abra un nuevo modelo Modelador de adecuación mediante una de las siguientes acciones:
Si el Modelador de adecuación no está abierto, en la cinta Análisis, en el grupo Flujos de trabajo, haga clic en el botón Modelador de adecuación.
Si el Modelador de adecuación está abierto, en la cinta Modelador de adecuación, en el grupo Modelo de adecuación, haga clic en el botón Nuevo modelo.
En la pestaña Configuración, especifique el nombre del modelo. En el menú desplegable Tipo de entrada del modelo, elija Submodelos.
En la pestaña Adecuación, introduzca los mapas de adecuación finales creados en cada uno de los submodelos del paso 1 mediante una de las siguientes acciones:
Haga clic en el botón Agregar criterios
de la cinta Modelador de adecuación.Haz clic en el botón Agregar datasets de submodelo ráster desplazándose hasta ellos
en la pestaña Adecuación.Haz clic en el botón Añadir submodelos ráster como capas desde la lista Contenido
en la pestaña Adecuación.Arrastre una capa desde el panel Contenido a la capa de grupo de adecuación.
Haga clic con el botón derecho en la capa de grupo de adecuación y haga clic en Agregar datos
Se realiza una copia de la capa o dataset y se introduce en el modelo compuesto por submodelos. Los cambios realizados en los submodelos no se reflejarán en el modelo de submodelos.
En la pestaña Adecuación, en la tabla Submodelos, pondere los submodelos en relación con los demás.
En la pestaña Adecuación, haga clic en Ejecutar para crear el mapa de adecuación en resolución completa.
Especifique los requisitos espaciales en la pestaña Localizar y haga clic en Ejecutar para crear el mapa de localización.
El mapa de adecuación resultante del paso 6 clasifica la preferencia relativa por cada ubicación teniendo en cuenta los diversos objetivos de los submodelos. El mapa de localización resultante del paso 7 identifica las ubicaciones más adecuadas teniendo en cuenta los objetivos y las necesidades espaciales de los individuos.
Efecto de cambiar la configuración del tipo de entrada del modelo
Si se especifican Criterios como el Tipo de entrada del modelo en la pestaña Configuración y lo cambia a Submodelos, ocurre lo siguiente:
Todos los criterios especificados se tratan como submodelos de entrada como si se hubieran introducido recientemente en el modelo.
Si se ha transformado algún criterio, la capa transformada se elimina de la capa de grupo de adecuación.
El mapa de adecuación se actualiza multiplicando cada submodelo por su peso y agregándolos.
Si se especifican Submodelos como el Tipo de entrada del modelo en la pestaña Configuración y lo cambia a Criterios, ocurre lo siguiente:
Todos los submodelos especificados se tratan como criterios de entrada como si se hubieran introducido recientemente en el modelo.
Debe transformar cada criterio y continuar creando el modelo como haría para cualquier modelo que utilice los criterios de entrada.
