Crear datasets en una base de datos relacional
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Mientras trabaja con una base de datos relacional en ArcGIS Pro, puede crear tablas, clases de entidad y vistas de base de datos desde la conexión de base de datos. Para agregar un dataset, haga clic con el botón derecho en la conexión de base de datos del panel Catálogo y haga clic en Nuevo. A continuación, elija el tipo de dataset que va a crear en la lista del menú contextual. Así se abre la herramienta de geoprocesamiento que corresponde al tipo de dataset elegido. Proporcione los parámetros de entrada y ejecute la herramienta de geoprocesamiento para crear el dataset en la base de datos.
Para crear una tabla o vista, el usuario conectado debe tener los permisos de base de datos requeridos.
Para crear una clase de entidad, el usuario conectado debe tener los permisos de base de datos necesarios para crear tablas. Además, la base de datos debe admitir el uso de un tipo de datos espaciales de SQL y, en caso necesario, estar habilitada para ello.
Nota:
No es posible crear tablas, clases de entidad ni vistas de base de datos desde una conexión de base de datos a un almacén de datos en la nube o a una base de datos documental.
Siga estos pasos para crear una tabla no espacial, una clase de entidad o una vista.
Conéctese a la base de datos como usuario con permisos de base de datos para crear tablas o vistas.
En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho del ratón en la conexión de base de datos, apunte a Nuevo y elija el tipo de dataset que va a crear.
Se abre la herramienta de geoprocesamiento que corresponde al tipo de dataset que elige. Estas incluyen lo siguiente:
Rellene los parámetros de la herramienta y haga clic en Ejecutar para crear el dataset.
Agregue campos de atributo a la clase de entidad o tabla recién creada. Para que otros usuarios puedan acceder a la tabla, la clase de entidad o la vista nuevas, otorgue privilegios con la herramienta de geoprocesamiento Cambiar privilegios.
