Tipos de localizadores
Existen varios localizadores que puede usar en ArcGIS Pro. Por ejemplo, puede usar un localizador si necesita geocodificar un conjunto de direcciones una vez al mes para un informe mensual, en cuyo caso necesitará convertir una tabla de ubicaciones de clientes que contiene información sensible para generar una colección de puntos situados detrás del firewall de su organización, o si necesita identificar qué elementos están a corta distancia de las estaciones de bombeo de todo el condado, partiendo de los datos de referencia acreditados de su organización.
Localizadores disponibles
Los localizadores descritos a continuación se pueden utilizar en toda la plataforma ArcGIS.
Servicio de geocodificación mundial de ArcGIS
El servicio ArcGIS World Geocoding Service incluye la compatibilidad con una amplia variedad de contenido, presenta las características más recientes y está actualizado y listo para usar. Puede usarlo en ArcGIS Pro si tiene una sesión iniciada en el portal de su organización y si su uso está habilitado. Cuando se utiliza el servicio ArcGIS World Geocoding Service, las direcciones se envían al servicio World Geocoding Service alojado en la nube de Esri para su geocodificación. Se deben tener en cuenta varias consideraciones en el caso de los productos locales si existen requisitos de privacidad o seguridad que requieren una solución local o si el modelo de negocio basado en transacciones no es válido para su organización.
ArcGIS World Geocoder
Las organizaciones que tienen requisitos globales de geocodificación, además de requisitos de privacidad o seguridad que necesiten una solución local o una geocodificación global de gran volumen, pueden usar ArcGIS World Geocoder. Se trata de la versión local de ArcGIS World Geocoding Service y se puede ofrecer con licencia y alojar detrás de un firewall. Consulte Descripción general de ArcGIS World Geocoding Service para obtener más información.
ArcGIS StreetMap Premium
Las organizaciones que tienen requisitos de privacidad o seguridad (como organizaciones sanitarias) pueden usar ArcGIS StreetMap Premium si necesitan una solución local o una geocodificación global de gran volumen en regiones o países específicos. ArcGIS StreetMap Premium puede obtener una licencia para ArcGIS Enterprise o para ArcGIS Desktop, ya sea para uso único o concurrente. Consulte Descripción general de ArcGIS StreetMap Premium para obtener más información.
Crear un localizador personalizado
Las organizaciones que recopilan y administran sus propios datos de activos y direcciones en los que necesiten hacer búsquedas pueden crear un localizador personalizado. Esta opción ofrece flexibilidad para configurar la geocodificación de una forma en la cual los individuos de una organización puedan buscar en sus datos, con la seguridad de que pueden confiar en cualquiera de los localizadores mencionados anteriormente en caso necesario.
Nota:
Todos los localizadores compartidos como servicios de utilidades en su portal se agregarán automáticamente a cada proyecto que cree. Todos los localizadores almacenados localmente en disco (incluidos ArcGIS World Geocoder, ArcGIS StreetMap Premium y los localizadores que haya creado) se pueden agregar a un proyecto de ArcGIS Pro del mismo modo. Puede hacer clic con el botón derecho en la carpeta Localizadores en el panel Catálogo y hacer clic en Agregar localizador. Aparece un cuadro de diálogo que permite buscar la ubicación de su localizador en el disco para agregarlo al proyecto. También puede arrastrar localizadores desde una conexión de carpeta, conexión de servidor o desde la pestaña Portal del panel Catálogo en su proyecto. Adicionalmente, puede hacer clic con el botón derecho en un localizador en una conexión de carpeta, conexión de servidor o en la pestaña Portal del panel Catálogo para agregarlo a su proyecto. Una vez añadido, funciona de la misma forma que un servicio agregado automáticamente.
Crear una vista de localizador
Puede crear una vista de localizador, una versión de un servicio de geocodificación con configuraciones o preferencias de geocodificación aplicadas, desde cualquier servicio de geocodificación agregado a su proyecto, incluidos los servicios de geocodificación agregados desde un elemento de su portal, los servicios de geocodificación agregados desde una conexión de ArcGIS Pro o los servicios de geocodificación agregados automáticamente a su proyecto desde los servicios de utilidades en su portal. Puede obtener más información sobre las vistas de localizador y cómo agregarlas a un proyecto en Agregar una vista de localizador a un proyecto.
