Opciones de ajuste para representación cartográfica de ortofotos de imágenes escaneadas
Disponible con una licencia Advanced.
Los parámetros utilizados en el cálculo del ajuste de bloques se definen en la ventana Ajustar. Las opciones de ajuste disponibles dependen del tipo de espacio de trabajo definido al configurar el proyecto de representación cartográfica de ortofotos.
Opciones de ajuste para datos de imágenes aéreas escaneadas
A continuación, se describen los parámetros de ajuste de bloques para fotografías aéreas escaneadas.
Realizar calibración de la cámara
La calibración automática de la cámara calcula y mejora los parámetros geométricos de la cámara, a la vez que determina la orientación y las coordenadas terrestres de la imagen. Seleccione estas opciones para mejorar la calidad general y la precisión del ajuste de bloques de paquetes. Para obtener más información sobre las opciones de calibración, consulte Esquema de la tabla Cámaras.
Longitud focal: afina la longitud focal de la lente de la cámara
Punto principal: afina el punto principal de la autocolimación
K1,K2,K3: afina los coeficientes de distorsión radial
P1,P2: afina los coeficientes de distorsión tangencial
Nota:
La calibración automática de la cámara requiere que la colección de imágenes tenga una superposición longitudinal del 60% o más y una superposición transversal del 30% o más.
Opciones avanzadas
En la sección Opciones avanzadas se ofrecen ajustes adicionales que pueden emplearse para optimizar el proceso de ajuste. A continuación, se ofrece una descripción de cada configuración.
Ajuste rápido en Resolución baja solamente
Cuando se activa esta opción, se realiza un ajuste de baja resolución definido por el usuario. Este ajuste de baja resolución se realiza con rapidez y permite revisar la cobertura de datos del área del proyecto y los parámetros de procesamiento de la colección antes de efectuar un ajuste más preciso y fino con la resolución de la imagen original. Por ejemplo, cuando captura datos en el campo, puede utilizar esta opción para hacer una evaluación inicial del ajuste. Luego puede ejecutar Ajustar otra vez para calcular el ajuste afinado. Si no se activa esta opción, los puntos de enlace se calculan con la resolución de imagen original y los puntos de enlace calculados se utilizan en la triangulación.
Calcular desviación estándar posterior para imágenes y puntos de solución
Las siguientes opciones le permiten calcular la desviación estándar de los parámetros de orientación exterior de las imágenes y las coordenadas de los puntos de solución:
Calcular desviación estándar posterior para imágenes: se calcula la desviación estándar posterior de los puntos de solución después del ajuste. Los valores de desviación estándar calculados se almacenan en la tabla Solución.
Calcular desviación estándar posterior para puntos de solución: se calcula la desviación estándar posterior de la ubicación y orientación de cada imagen después del ajuste. Los valores de desviación estándar calculados se almacenan en la tabla Puntos de solución.
Volver a proyectar puntos de enlace
Una parte del proceso de ajuste incluye calcular y visualizar cada punto de enlace en su ubicación de mapa 2D correcta. Es un paso opcional que solo admite el análisis visual de los puntos de enlace con la vista de mapa 2D. Tras el ajuste, se debe utilizar la opción Volver a proyectar puntos de enlace del menú desplegable Administrar puntos de enlace.
Nota:
Al trabajar con proyectos grandes con más de 1000 imágenes, este paso se puede omitir para reducir la duración del procesamiento del ajuste, sin que ello repercuta negativamente en la calidad del ajuste.
Coincidencia de puntos de enlace
Los puntos de enlace son puntos que representan objetos o ubicaciones comunes dentro de las áreas de superposición entre imágenes adyacentes. Estos puntos se utilizan para mejorar la precisión geométrica del ajuste de bloques. La categoría Coincidencia de puntos de enlace de la herramienta Ajustar incluye opciones para permitir el cómputo automático de los puntos de enlace de las imágenes superpuestas. Active la casilla de verificación Coincidencia por parejas de fotograma completo para habilitar el cómputo automático de puntos de enlace. Se deben cumplir las siguientes condiciones para obtener unos resultados óptimos:
La topografía capturada es altamente variable, por ejemplo, terreno accidentado con grandes variaciones en la altura.
Los porcentajes de superposición hacia delante y lateral entre imágenes son más bajos que el valor recomendado.
La precisión de los parámetros de orientación iniciales de las imágenes y las coordenadas del centro de la proyección es baja.
Las imágenes tienen ángulos oblicuos elevados.
Factor de resolución de imagen
Utilice este parámetro para definir la resolución a la que se calcularán los puntos de enlace y se realizará el ajuste inicial. El rango de valores va desde la resolución completa hasta 8 veces la resolución de las imágenes originales.
El valor predeterminado de 8 veces la resolución de origen es adecuado para la mayoría de las imágenes que contienen un conjunto diverso de entidades. Es posible usar valores menores, por ejemplo, 4 o 2, con las imágenes que presentan entidades omnipresentes, tales como arena, agua o zonas agrícolas, cuyos puntos de coincidencia son difíciles de calcular con baja resolución.
Exactitud de ubicación de imagen
La precisión posicional inherente de las imágenes depende de la geometría de visualización del sensor, el tipo de sensor y el nivel de procesamiento. La precisión posicional se describe generalmente como parte de la entrega de imágenes. Elija la palabra clave que describa mejor la precisión de las imágenes.
Los valores constan de tres ajustes que se utilizan en el algoritmo de cálculo de punto de enlace para determinar el número de imágenes vecinas que se van a utilizar. Por ejemplo, si la exactitud se define como Alto, el algoritmo utilizará un vecindario más pequeño para identificar entidades coincidentes en las imágenes superpuestas.
Configuración |
Descripción |
Bajo |
Las imágenes tienen una exactitud de ubicación deficiente y errores grandes en la orientación del sensor (rotación superior a 5 grados). Se utiliza el algoritmo de transformación de entidad no variable de escala (SIFT), que tiene un gran rango de búsqueda de píxeles para admitir el cómputo de coincidencia de puntos. |
Medio |
Las imágenes tienen una exactitud de ubicación moderada y errores pequeños en la orientación del sensor (rotación inferior a 5 grados). Se utiliza el algoritmo Harris con un rango de búsqueda de aproximadamente 800 píxeles para admitir el cómputo de coincidencia de puntos. Esta es la configuración predeterminada. |
Alto |
Las imágenes tienen una exactitud de ubicación alta y errores pequeños en la orientación del sensor. Este ajuste es adecuado para imágenes de satélite e imágenes aéreas proporcionadas con datos de orientación exterior. Se utiliza el algoritmo Harris con un rango de búsqueda pequeño para admitir el cómputo de coincidencia de puntos. |
Entidades poligonales de máscara
Utilice una clase de entidad poligonal para excluir las áreas que no quiera usar cuando calcule puntos de enlace.
En la tabla de atributos de la clase de entidad, el campo mask controla la inclusión o exclusión de áreas en el cómputo de puntos de enlace. Un valor de 1 indica que las áreas definidas por los polígonos (dentro) se excluyen del cálculo. Un valor de 2 indica que las áreas definidas por los polígonos (dentro) se incluyen en el cálculo y que las áreas fuera de los polígonos se excluyen.
Tutorial de imágenes históricas escaneadas
Para ver un tutorial guiado sobre el flujo de trabajo completo de imágenes escaneadas, consulte Crear productos de imágenes aéreas escaneadas en ArcGIS Pro.
