Crear un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos para las imágenes aéreas digitales
Disponible con una licencia Advanced.
Al crear un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos se calculan las orientaciones interior y exterior de una o varias imágenes de su proyecto. Si tiene imágenes procedentes de un sistema de cámaras con metadatos que proporcionan información de orientación interior y exterior exacta, puede usar este flujo de trabajo. El cálculo de la solución fotogramétrica de una imagen aérea se determina por su orientación exterior, que representa una transformación del suelo a la cámara, y su orientación interior, que representa una transformación de la cámara a la imagen.
Nota:
La mayoría de sistemas de cámaras aéreas proporcionan datos de la plataforma de imágenes en forma de longitud, latitud y altura de vuelo (x,y,z) mediante el uso de datos GPS aéreos, y datos de orientación en forma de Omega, Fi y Kappa mediante el uso de una unidad de medición inercial (IMU). Estos datos se proporcionan para cada imagen capturada por el sensor aéreo y se almacenan en el encabezado de la imagen o en un archivo de metadatos separado.
El asistente Espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos le guía en la creación de un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos para las imágenes aéreas digitales, como los tipos de ráster Applanix, ISAT y Match-AT. Para imágenes aéreas procedentes de sistemas de cámaras genéricos de representación cartográfica digital como UltraCam, Leica DMS, Intergraph DMC o similares, debe crear una tabla de cámaras que defina el modelo de cámara y la orientación interior resultante, así como una tabla de cuadros que defina la orientación exterior de las imágenes. Estas tablas también se crean mediante el asistente Espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos, como se describe en el flujo de trabajo que aparece a continuación.
Requisitos de datos de flujo de trabajo
Para crear un espacio de trabajo para imágenes aéreas digitales, necesitará los siguientes datos:
Tabla Cámaras: incluye mediciones de las características del sensor, como la distancia focal, el tamaño y la forma del plano de la imagen, el tamaño de píxel y los parámetros de distorsión de la lente. En fotogrametría, la medición de estos parámetros se denomina orientación interior (IO) y se recopilan en un archivo de modelo de la cámara. Las cámaras de representación cartográfica aérea de alta precisión se analizan para proporcionar información de calibración de la cámara en un informe empleado para calcular un modelo de la cámara. Otras cámaras de calidad doméstica están calibradas por el fabricante de la cámara o por quienes las usan, o se pueden calibrar durante los procesos de ajuste. Consulte Herramienta Crear tablas de cuadros y cámaras, Esquema de la tabla Cuadros y Esquema de la tabla Cámaras para obtener más información.
Tabla Cuadros (opcional): describe la posición del sensor en el momento de la captura de la imagen en coordenadas como latitud, longitud y altura (x,y,z), así como la posición del sensor, expresada como Omega, Fi y Kappa (inclinación, alabeo, dirección). La medición de estos parámetros se conoce como la orientación exterior (EO) y se debería proporcionar con las imágenes. Para obtener información sobre cómo dar formato a estos datos, consulte Esquema de la tabla Cuadros. Si hay un archivo POS disponible, no es necesaria una tabla Cuadros.
DEM: proporciona una referencia de altura inicial para calcular el ajuste de bloques. El DEM global se utiliza de forma predeterminada. Para un terreno relativamente llano, puede especificar una elevación o un valor z medios.
Puede crear un espacio de trabajo de imágenes aéreas para su proyecto mediante el asistente de flujo de trabajo.
En la pestaña Imágenes, haga clic en Nuevo espacio de trabajo.
En la página Configuración de espacio de trabajo, escriba un nombre para el espacio de trabajo.
Use la flecha desplegable Tipo de espacio de trabajo para elegir Aéreo - Digital.
Haga clic en Siguiente.
En la página Recopilación de imágenes, elija Cámara de cuadro genérica como Tipo de sensor.
- Si tiene datos de tipo de ráster Match-AT, ISAT o Applanix, elija el Tipo de sensor correspondiente.
Especifique el Archivo de orientación exterior / tabla de cuadros de Esri. Esta tabla habilita la especificación de los parámetros que calculan la orientación exterior de sus imágenes. Se trata de un archivo
.csvgenerado por la herramienta Crear tablas de cuadros y cámaras. Si no tiene ninguna tabla de cuadros, puede seleccionar su archivo de metadatos.csvasociado a su colección de imágenes.Si introduce un Archivo de orientación exterior que no es un archivo de Tabla de cuadros de Esri, se abrirá la página Cuadros para que introduzca la información de asignación de campos. La página Cuadros es la misma página incorporada a la herramienta Crear tablas de cuadros y cámaras.
El parámetro Referencia espacial quedará definido automáticamente por la referencia espacial de los puntos de perspectiva definidos en la Tabla de cuadros de Esri. Si el parámetro Referencia espacial no se ha especificado, haga clic en el botón Referencia espacial
para definir la referencia espacial de modo que tenga el mismo sistema de coordenadas que los puntos de perspectiva.Especifique el archivo de la tabla Cámaras. Es el archivo
.csvque contiene la información de configuración de la cámara, generado con la herramienta Crear tablas de cuadros y cámaras.Si Agrega una cámara
o Importa
un archivo de cámara que no esté conforme con el esquema de la tabla Cámaras generado por la herramienta Crear tablas de cuadros y cámaras, la página Agregar nueva cámara se abrirá para que introduzca la información de la cámara. En la pestaña Calibración de la página Agregar nueva cámara se introduce la información de la cámara, generalmente proporcionada por el fabricante.Utilice la pestaña Distorsión para introducir la información de distorsión de la cámara, si está disponible. Este tipo de información suele estar disponible en el informe de calibración de la cámara si su cámara de representación cartográfica está calibrada.
Puede usar el botón Exportar
de la pestaña Propiedades de los datos de origen para almacenar los parámetros de calibración de la cámara como Tabla de cámaras de Esri para su uso futuro.Haga clic en la pestaña Opciones de cargador de datos de la página Colección de imágenes para ajustar aún más su espacio de trabajo de salida.
En la página Opciones del cargador de datos, en Fuente de elevación, elija DEM.
Para crear un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos a partir de imágenes aéreas, se requieren datos de elevación. El asistente de parámetro DEM proporciona un servicio de elevación con una resolución de 90 metros de forma predeterminada, pero solo permitirá efectuar una ortorrectificación gruesa. Puede usar un servicio o un archivo DEM diferentes yendo hasta él. Elija la Fuente de elevación.
Si tiene acceso a Internet, utilice el servicio de elevación predeterminado para el parámetro DEM y Elevación promedio desde DEM para la opción Fuente de elevación.
Si no tiene acceso a Internet, proporciona un archivo DEM que abarque el área del proyecto y elija Elevación promedio para la opción Fuente de elevación.
Expanda la sección Opciones avanzadas para exponer ajustes adicionales.
Active la casilla de verificación Estimar estadísticas para estimar las estadísticas para el espacio de trabajo de salida.
Edite los parámetros de Combinación de bandas para reordenar la combinación de bandas de un modo diferente al predeterminado.
Elija una de las opciones de Preprocesamiento para Calcular estadísticas o Crear pirámides en los datos antes de crear el espacio de trabajo.
Haga clic en Finalizar para crear el espacio de trabajo.
Cuando se haya creado el espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos, la colección de imágenes se cargará en el espacio de trabajo y se mostrará en el mapa. Ahora está preparado para realizar ajustes y generar productos de ortofotos.
