Tipos de ráster de archivos, tablas y servicios Web
Los tipos de ráster compatibles con ArcGIS figuran en la lista desplegable Tipo de ráster de la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico. Si su organización ha creado su propio tipo de ráster o si ha modificado y guardado las propiedades de un tipo de ráster, quizás tenga que ir al archivo .art para seleccionarlo. Los tipos de ráster se dividen en dos grupos: los que describen archivos, tablas o servicios Web, y los que describen productos (normalmente de los sensores de satélites).
CADRG/ECRG
Los datos de Gráfico de ráster digital ARC comprimido (CADRG) y de Gráfico de ráster comprimido mejorado (ECRG) se pueden agregar a un dataset de mosaico mediante los tipos de ráster CADRG o dataset ráster.
Se recomienda que utilice el tipo de ráster CADRG o ECRG al agregar datos CADRG o ECRG en un dataset de mosaico. A continuación se detallan las ventajas de utilizar este tipo al agregar datos CADRG:
  • Los campos de metadatos se agregan y completan en la tabla de atributos del dataset de mosaico. A continuación, puede consultar la tabla de atributos para obtener datos ráster específicos. Entre los campos agregados se incluyen los siguientes: Name, Product Name, FileDateTime y Security Classification.
  • La lógica utilizada se adapta al tipo de datos CADRG/ECRG. Por ejemplo, cuando se encuentran datos duplicados (cuando agrega un dataset que ya se encuentra en el dataset de mosaico), la lógica utilizada para determinar qué datos se sobrescriben se adapta a la naturaleza de los datos CADRG/ECRG.
Los archivos RPF a.toc no se pueden agregar a un dataset de mosaico. Utilice el tipo de ráster CADRG/ECRG para agregar el conjunto de archivos.
En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo de ráster, puede modificar los filtros que se utilizan al agregar los datos en la pestaña General. También puede modificar la combinación de bandas en la pestaña Propiedades .
Para obtener más información sobre el formato de ráster CADRG/ECRG, consulte Formatos de archivos de dataset ráster admitidos.
CIB
Los datos de Base de imágenes controladas (CIB) se pueden agregar a un dataset de mosaico utilizando los tipos de ráster CIB o dataset ráster.
Se recomienda que utilice el tipo de ráster CIB al agregar datos CIB a un dataset de mosaico. La utilización de este tipo al agregar datos CIB tiene algunas ventajas:
  • Los campos de metadatos se agregan y completan en la tabla de atributos del dataset de mosaico. A continuación, puede consultar esta tabla de atributos para obtener imágenes. Los campos agregados incluyen Nombre del producto, FileDateTime y Clasificación de seguridad.
  • La lógica utilizada se adapta al tipo de datos CIB. Por ejemplo, cuando se encuentran datos duplicados (cuando agrega un dataset que ya se encuentra en el dataset de mosaico), la lógica utilizada para determinar qué datos se sobrescriben se adapta a la naturaleza de los datos CIB.
Los archivos RPF a.toc no se pueden agregar a un dataset de mosaico. Utilice el tipo de ráster CIB para agregar su conjunto de archivos CIB.
Para obtener más información sobre el formato de ráster CIB, consulte Formatos de archivos de dataset ráster admitidos.
DTED
Los Datos digitales de elevación de terreno (DTED) y de Misión topográfica Radar Shuttle (SRTM) en formato DTED se pueden agregar a un dataset de mosaico utilizando los tipos de ráster DTED o dataset ráster.
Se recomienda que utilice el tipo de ráster DTED al agregar datos DTED a un dataset de mosaico. Obtendrá varias ventajas:
  • Los campos de metadatos se agregan y completan en la tabla de atributos del dataset de mosaico. A continuación, puede consultar esta tabla de atributos para obtener imágenes. Los campos que se agregan son Product Name, Data Edition, Compilation Date, Maintenance Date, Match/Merge Version, Match/Merge Date, Latitude-Longitude Location y Security Classification.
  • La lógica utilizada se adapta al tipo de datos DTED. Por ejemplo, cuando se encuentran datos duplicados (cuando agrega un dataset que ya se encuentra en el dataset de mosaico), la lógica utilizada para determinar qué datos se sobrescriben se adapta a la naturaleza de los datos DTED.
Para obtener más información sobre el formato de ráster DTED, consulte Formatos de archivos de dataset ráster admitidos.
HRE
Los datos de elevación de alta resolución (HRE) son creados para una gran variedad de socios y miembros de la Agencia de Inteligencia Geoespacial Nacional (NGA) y el Sistema Nacional de Inteligencia Geoespacial (NSG) y clientes externos a NSG para acceder y explotar productos de datos estandarizados. Los datos HRE reemplazan a los productos actuales no estándar de Información o Elevación de terreno de alta resolución (HRTI o HRTE respectivamente) y también reemplazan a productos no estándar denominados "datos DTED niveles 3 a 6".
Este formato de datos es similar a NITF.
Definición de servicio de imágenes
El tipo de ráster de definición de servicio de imágenes permite agregar archivos de definición de servicio de imágenes (.ISDef) creados con la barra de herramientas Editor de definición de servicio de imágenes (instalada por ArcGIS Image Server, versiones 9.2 a 10). Puede agregar estos archivos apuntando a un archivo en particular o a una ubicación de espacio de trabajo o carpeta que contenga muchos archivos .ISDef.
Se recomienda utilizar este tipo de ráster para migrar definiciones de servicio de imágenes a datasets de mosaico.
Este tipo de ráster agregará el contenido de la tabla de huellas de la definición del servicio de imágenes y traducirá la información requerida desde los archivos .RPDef asociados. Cualquier proceso que se aplique a los rásteres se convertirá en la función apropiada en el dataset de mosaico. Los procesos o propiedades establecidos en la definición del servicio de imágenes (definidos en el archivo .ISDef) no se transferirán al dataset de mosaico. Debe editar los procesos y las propiedades en el dataset de mosaico para volver a aplicar lo que haya establecido en la definición de servicio de imágenes.
Referencia de servicio de imágenes
El tipo de ráster de referencia de servicio de imágenes permite agregar archivos de referencia de servicio de imágenes (.ISRef) creados desde servicios de imágenes (normalmente desde ArcGIS Image Server, versiones 9.2 a 10). Puede agregar estos archivos apuntando a un archivo en particular o a una ubicación de espacio de trabajo o carpeta que contenga muchos archivos .ISRef.
El archivo .ISRef define una conexión de servicio de imágenes y el conjunto de propiedades del servicio.
LAS
LAS es un formato industrial creado y mantenido por la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS, por sus siglas en inglés o Sociedad americana de fotogrametría y teledetección). LAS es un formato de archivo estándar abierto y publicado para el intercambio de datos Light Detection and Ranging (LIDAR). Los datos LIDAR contienen medidas de distancias obtenidas a través de una tecnología de detección remota óptica (activa).
Puede agregar archivos LAS como archivos individuales o como una carpeta al dataset de mosaico. Cuando estos datos se agregan a un dataset de mosaico se convierten en datos ráster.
Al agregar estos datos a un dataset de mosaico, debe introducir un tamaño de píxel de salida. Para ello, abra el cuadro de diálogo Propiedades de tipo de ráster, haga clic en la pestaña LAS e introduzca un valor en el campo Tamaño de píxel.
Dataset LAS
ArcGIS genera un dataset LAS para almacenar y administrar conjuntos de archivos LAS. Almacena referencias en uno o varios archivos LAS (que incluyen datos de nube de puntos de LIDAR) en el disco y en entidades que contienen restricciones de superficie. Le permite visualizar los datos rápidamente como nubes de puntos o superficies trianguladas en ArcGIS, proporciona la capacidad para editar los archivos LAS de origen y más.
Al agregar estos datos a un dataset de mosaico, debe introducir un tamaño de píxel de salida. Para ello, abra el cuadro de diálogo Propiedades de tipo de ráster, haga clic en la pestaña Dataset LAS e introduzca un valor en el campo Tamaño de píxel.
Dataset de mosaico
No existe ningún tipo de ráster del dataset de mosaico. Para agregar un dataset de mosaico a otro dataset de mosaico, utilice el tipo de ráster de tabla o el tipo de ráster dataset ráster. Si utiliza el tipo de ráster Tabla, la tabla de atributos del dataset de mosaico de entrada se copiará en el dataset de mosaico de recepción. Por lo tanto, todos los elementos del dataset de mosaico de origen siguen siendo elementos individuales en el dataset de mosaico de recepción. Si utiliza el tipo de ráster de dataset ráster, el dataset de mosaico de entrada se agrega como un único elemento en la tabla de atributos del dataset de mosaico de recepción.
NITF
El tipo de ráster NITF se utiliza para agregar datasets NITF de las versiones 1.1, 2.0 y 2.1 a un dataset de mosaico y para extraer elementos de metadatos específicos y agregarlos a la tabla de atributos.
En el cuadro de diálogo Propiedades del tipo de ráster, puede modificar la combinación de bandas y especificar el parámetro de elevación de los datos que se están ortorrectificando en la pestaña Propiedades.
Dataset ráster
El tipo de ráster dataset ráster se utiliza para agregar cualquier dataset ráster (formato de archivo) admitido por ArcGIS. Para obtener la lista completa, consulte Formatos de archivos de dataset ráster admitidos.
Definición de proceso ráster
El tipo de ráster Definición de proceso ráster permite agregar archivos de definición de proceso ráster (.RPDef). Puede agregar estos archivos apuntando a un archivo en particular o a una ubicación de espacio de trabajo o carpeta que contenga muchos archivos .RPDef.
Estos archivos fueron creados con el Editor de definición de servicio de imágenes (instalado por ArcGIS Image Server, versiones 9.2 a 10) cuando se agregaron los datos ráster a una definición del servicio de imágenes; sin embargo, puede generar los suyos si fuera necesario. El archivo .RPDef es un archivo XML que contiene información sobre un dataset ráster:
  • Huella: huella de los píxeles de datos.
  • Referencia espacial: sistema de referencia espacial del dataset ráster.
  • Cantidad de bandas: cantidad de bandas en el dataset ráster.
  • Tipo de píxel: tipo numérico de valor de píxel, por ejemplo, entero de 8 bits o flotante de 32 bits.
  • Profundidad de bit: cuántos de los bits disponibles contienen valores reales. Por ejemplo, los datos se pueden almacenar usando 16 bits, cuando en realidad son de 11 bits.
  • Línea de unión: polígono de línea de unión que se utilizará cuando se cree un mosaico de línea de unión.
  • Rango de tamaño de píxel alto y bajo: el rango de los valores de píxel que existen en el dataset ráster. Por ejemplo, en una imagen ortorrectificada simple, los valores altos y bajos pueden ser iguales, según la resolución de la imagen. Los datasets que incluyen pirámides o varios rásteres superpuestos pueden tener una variedad de tamaños de píxel.
  • Estadísticas de histograma: histograma y estadísticas de histograma para el dataset ráster. Puede haber varios histogramas que representen tanto los rásteres sin procesar como el resultado de los procesos de rásteres.
  • Metadatos: datos que proporcionan información sobre el ráster. Estos datos se extraen de la fuente, dependiendo del tipo de ráster. Para los tipos de ráster genéricos, como GeoTIFF, la cantidad de metadatos disponible puede ser limitada. Para los tipos de ráster más específicos, como QuickBird, los metadatos pueden incluir una cantidad de atributos diferentes, como la fecha y la hora de adquisición.
  • Proceso de grupo de rásteres: definición de la cadena de proceso de datasets ráster que se aplicará a todos los rásteres dentro del dataset ráster.
  • Elementos ráster varios: un proceso de definición de ráster contiene la definición de uno o más rásteres. Ambos (los procesos ráster y la información) tienen una definición del formato, la ubicación de los píxeles y los metadatos, como las estadísticas de histograma.
Cuando agrega estos archivos, se comprueba el .RPDef y se verifica la ubicación de los datos ráster o, de lo contrario, no se agregan al dataset de mosaico. Cualquier proceso definido en el .RPDef se convierte en la función apropiada.
Índice de búsqueda
El uso del tipo de ráster Índice de búsqueda permite agregar rásteres que son los resultados de la ventana Buscar.
La ventana Buscar permite buscar todos los tipos de datos ráster: datasets ráster, datasets de mosaico, productos ráster, elementos de dataset de mosaico y elementos de servicio de imágenes. La búsqueda puede encontrar rásteres en función de numerosas propiedades de imágenes o búsquedas de palabras clave. También puede realizar una búsqueda estructurada usando las propiedades clave de las imágenes. Las búsquedas estructuradas son más específicas que las búsquedas de palabras clave y permiten limitar los resultados de la búsqueda.
SOCET SET
El uso del tipo de ráster SOCET SET permite agregar archivos .Sup generados por el software SOCET SET de BAE Systems. Es compatible con las imágenes aéreas y de satélite, en las que se admiten las transformaciones de marco/estándar y las transformaciones RPC.
Tabla/Catálogo de ráster
Si utiliza el tipo de ráster Tabla/Catálogo de ráster, puede agregar lo siguiente al dataset de mosaico:
  • Dataset de mosaico
  • Tabla con rutas
  • Archivo .dbf (por ejemplo, de un shapefile de huella)
No existe ningún tipo de ráster del dataset de mosaico. Para agregar un dataset de mosaico a otro dataset de mosaico, utilice el tipo de ráster Tabla o el tipo de ráster Dataset ráster. Si utiliza el tipo de ráster Tabla, la tabla de atributos del dataset de mosaico de entrada se copia en el dataset de mosaico de recepción. Por lo tanto, todos los elementos del dataset de mosaico de origen siguen siendo elementos individuales en el dataset de mosaico de recepción. Si utiliza el tipo de ráster Dataset ráster, el dataset de mosaico de entrada se agrega como un único elemento en la tabla de atributos del dataset de mosaico de recepción.
Puede agregar datos ráster a un dataset de mosaico mediante cualquier tabla admitida por ArcGIS, con el tipo de ráster Tabla/Catálogo de ráster. La tabla debe tener un campo llamado Raster que contenga la ruta y el nombre de cada dataset ráster que desee que se agregue al dataset de mosaico. El tipo de ráster Tabla/Catálogo de ráster busca cuatro campos específicos, que se utilizan para completar los campos predeterminados en la tabla de atributos del dataset de mosaico. Puede identificarlos en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo de ráster. Son los siguientes:
  • Ráster: el campo ráster de origen que contiene la ruta y el nombre de un formato de archivo de dataset ráster compatible. Se utilizará para identificar el dataset ráster para agregar al dataset de mosaico. Este campo es obligatorio.
  • Nombre: nombre utilizado para identificar el ráster de origen. Se utilizará como el atributo Nombre para el dataset ráster en el dataset de mosaico. Este campo es opcional.
  • Grupo: un nombre que se otorga a una o más filas en la tabla que están juntas. Se utilizará como el atributo Grupo para el dataset ráster en el dataset de mosaico. Este campo es opcional.
  • Etiqueta: se utiliza para identificar el dataset ráster que participará en funciones definidas en una plantilla de función. Se utilizará como el atributo Etiqueta para el dataset ráster en el dataset de mosaico. Este campo es opcional.
Si hay otros campos en la tabla, puede agregarlos a la tabla de atributos del dataset de mosaico.
Si el ráster es multidimensional, debe proporcionar información multidimensional en los campos Variable, Dimensions, StdTime y StdZ.
Nota:
A partir de ArcGIS Pro 3.0, la entrada de tabla .csv debe seguir el estándar RFC 4180.
Si se utilizan comillas dobles para delimitar los campos, se debe anteponer otra comilla doble a las comillas dobles dentro de un campo.
Para agregar grandes volúmenes de datos ráster que tengan la información ráster en cualquiera de las fuentes de datos tabulares admitidas, debe proporcionar la información ráster como campos individuales en la fuente de datos de entrada. Estos campos contienen la información rásteres necesaria y los rásters no tienen acceso para obtener la información cuando los datos se agregan usando el tipo de ráster Tabla. La fuente de datos debe contener los siguientes campos.
El campo
Explicación
Tipo de datos
Requerido
OBJECTID
El número de identificación único para cada entrada de la tabla.
Entero largo
Sí (si la entrada es multidimensional)
Ráster
El campo ráster de origen que contiene la ruta y el nombre de un formato de archivo de dataset ráster compatible. Se utilizará para identificar el dataset ráster para agregar al dataset de mosaico. Para los rásteres multidimensionales almacenados en formatos científicos como NetCDF, HDF y GRIB, este campo contiene la ruta del subdataset.
Texto/Ráster
Sí
xMin
La coordenada x de la esquina inferior izquierda del ráster.
Doble
Sí (si el campo Forma no está presente)
yMin
La coordenada y de la esquina inferior izquierda del ráster.
Doble
xMax
La coordenada x de la esquina superior derecha del ráster.
Doble
yMax
La coordenada y de la esquina superior derecha del ráster.
Doble
nRows
El número de filas del ráster.
Entero largo
Sí
nCols
El número de columnas del ráster.
Entero largo
Sí
nBands
El número de bandas espectrales del ráster.
Entero largo
Sí
PixelType
El tipo de datos utilizado para representar los valores de píxel del ráster, como entero con signo, entero sin signo o punto flotante.
Estos tipos de datos están representados por los siguientes valores:
  • -1 – Desconocido
  • 0 – 1 bit
  • 1 – 2 bits
  • 2 – 4 bits
  • 3 – Enteros de 8 bits sin signo
  • 4 – Enteros de 8 bits
  • 5 – Enteros de 16 bits sin signo
  • 6 – Enteros de 16 bits
  • 7 – Enteros de 32 bits sin signo
  • 8 – Enteros de 32 bits
  • 9 – Número de punto flotante y precisión simple
  • 10 – Número de punto flotante y precisión doble
  • 11 – Complejo de precisión simple
  • 12 – Complejo de precisión doble
  • 13 – Complejo entero corto
  • 14 – Complejo entero largo
Entero largo
Sí
SRS
El sistema de coordenadas del ráster.
Entero largo/Texto
No
Shape
Polígono de huella.
Polígono
Sí (si los campos xMin, yMin, xMax e yMax no están presentes)
Variable
El nombre de la variable del ráster multidimensional.
Texto
Dimensiones
El nombre de la dimensión de la variable correspondiente. Si hay varios nombres de dimensiones, deben separarse con una coma.
Texto
StdTime
El valor de la dimensión de tiempo de la división de dimensión correspondiente en AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
Texto
Sí (si la entrada es multidimensional y tiene una dimensión de tiempo)
StdZ
El valor de la dimensión no temporal de la división de dimensión correspondiente.
Texto
Sí (si la entrada es multidimensional y tiene una dimensión no temporal)
Estos campos de la fuente de datos de entrada contienen la información ráster.
La extensión del ráster se calcula en función de los campos xMin, xMax, yMin, yMax y SRS de la fuente de datos de entrada. Si esta información no está disponible y se proporciona un polígono en el campo Shape de la fuente de datos de entrada, la extensión del ráster se calcula en función del sobre del polígono.
Nota:
Si la información del sistema de coordenadas no está disponible en la fuente de datos, cambia de manera predeterminada al sistema de coordenadas del dataset de mosaico.
Hay dos plantillas de procesamiento para el tipo de ráster Tabla que se pueden elegir en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo de ráster:
  • Por defecto: esto agrega los datos del ráster al dataset de mosaico sin aplicar ninguna función.
  • Extender: esto aplica la función Redimensionar a cada dataset ráster a medida que se agrega al dataset de mosaico.
A continuación se detalla un ejemplo de código para recuperar información multidimensional de un archivo netCDF. Los datos tienen 1 variable (water_temp), 1 división StdTime (41411) y 2 divisiones StdZ (-5000 y -4000).
from osgeo import gdal
ds=gdal.Open(r'C:\data\multidimensional_netcdf.nc')
sd=ds.GetSubDatasets()
print(sd)
# [('NETCDF:"C:\\data\\multidimensional_netcdf.nc":water_temp:0', 'variable:"water_temp"; size:"100x100"; datatype:"16-bit integer"; StdTime:"41411"; StdZ:"-5000"; '), ('NETCDF:"C:\\data\\multidimensional_netcdf.nc":water_temp:1', 'variable:"water_temp"; size:"100x100"; datatype:"16-bit integer"; StdTime:"41411"; StdZ:"-4000"; ')]
Ejemplo de código para recuperar información no multidimensional:
import arcpy
r = arcpy.Raster(r'C:\data\multidimensional_netcdf.nc', True)
xMin = r.extent.XMin
yMin = r.extent.YMin
xMax = r.extent.XMax
yMax = r.extent.YMax
nRows = r.height
nCols = r.width
nBands = r.bandCount
PixelType = r.pixelType
La tabla del ráster se construye a continuación en formato CSV.
Nota:
Tenga en cuenta que el valor de tiempo debe tener la siguiente forma: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Por ejemplo, 2013-04-20T14:30:23
OBJECTID,Raster,xMin,yMin,xMax,yMax,nRows,nCols,nBands,PixelType,Variable,Dimensions,StdTime,StdZ
1,"NETCDF:""C:\\data\\multidimensional_netcdf.nc"":water_temp:0",-64.03996955023871,43.96000000924775,-56.0399713997889,51.95999815969756,100,100,1,F32,water_temp,"StdTime,StdZ",2013-05-17T00:00:00,-5000
2,"NETCDF:""C:\\data\\multidimensional_netcdf.nc"":water_temp:1",-64.03996955023871,43.96000000924775,-56.0399713997889,51.95999815969756,100,100,1,F32,water_temp,"StdTime,StdZ",2013-05-17T00:00:00,-4000
Terreno
Un dataset de terreno es una superficie basada en TIN de resolución múltiple creada a partir de mediciones almacenadas como entidades en una geodatabase. Generalmente, se hacen a partir de fuentes lidar, sonar y fotogramétricas. Los terrenos residen en la geodatabase, dentro de los datasets de entidades con las entidades que se utilizaron para crearlos.
El tipo de ráster Terreno le permite agregar el dataset de terreno a un dataset de mosaico. Cuando estos datos se agregan a un dataset de mosaico se convierten en datos ráster.
Al agregar estos datos a un dataset de mosaico, debe introducir un tamaño de píxel de salida. Para ello, abra el cuadro de diálogo Propiedades de tipo de ráster, haga clic en la pestaña Terreno e introduzca un valor en el campo Tamaño de píxel.
Servicios web
Puede agregar varios tipos de servicios Web como datos de origen a un dataset de mosaico. Los tipos de ráster específicos del servicio Web incluyen:
  • Servicio de imagen: servicios de imagen desde ArcGIS Server
  • Servicios de mapas: servicios de mapas en caché de ArcGIS Server o de ArcGIS Online
  • WCS: servicio de cobertura Web (estándar de OGC),
  • WMS: servicio de mapas Web (estándar de OGC).
  • WMTS: servicio de teselas de mapa web (estándar de OGC)
Cuando agrega un servicio web desde ArcGIS Server, un servicio WCS, un servicio WMS o un servicio WMTS, puede establecer la conexión directamente con el servidor en la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico o puede introducir la dirección URL. Para agregar el servicio Web de ArcGIS Online al dataset de mosaico, primero debe guardarlo como un archivo de capa.
Servicio de imágenes
Al agregar un servicio de imágenes al dataset de mosaico, no se utiliza la configuración predeterminada del servicio de imágenes. Dicha configuración incluye parámetros, como la compresión de la transmisión, el método de remuestreo y el método de mosaico. Para definir la configuración predeterminada, guarde una capa que haga referencia al servicio de imágenes que contenga todas las propiedades, incluidas las que se indican y otras, como la definición de una consulta. Puede crear una capa utilizando la herramienta Crear capa de servidor de imágenes. Una vez que tenga una capa, puede agregarla al dataset de mosaico mediante el tipo de ráster Servicio de imágenes.
WMS
Al agregar un servicio WMS a un dataset de mosaico, debe establecer una de las siguientes opciones (no ambas) en el cuadro de diálogo Propiedades del tipo de ráster en la pestaña WMS:
  • Tamaño de píxel: especificar el tamaño más pequeño del píxel que desea obtener del servicio WMS. Esta dimensión se define en las unidades del sistema de referencia espacial del servicio WMS.
  • Filas y columnas: especificar la dimensión total del servicio WMS en filas y columnas. El valor predeterminado es 1.000 por 1.000.
También puede especificar el formato de imagen que solicite el servicio WMS y que utilice el dataset de mosaico. Las opciones son JPEG, PNG, PNG24 y PNG32.
