Administración de imágenes
Existen enormes volúmenes de imágenes y datos de teledetección. Estos datasets tienen un valor significativo cuando se puede acceder a la información que contienen. ArcGIS Pro proporciona extensas funciones de administración de imágenes corporativas y permite a organizaciones de una amplia gama de sectores administrar sus colecciones de imágenes haciendo que estén accesibles y convirtiéndolas en productos de información útil tanto para la visualización como para el análisis. Administrar imágenes y datos ráster de un modo eficiente y correcto es fundamental para garantizar la accesibilidad. Para esto, ArcGIS Pro usa una estructura de geodatabase denominada datasets de mosaico para administrar las imágenes. Además, ArcGIS Pro incluye toda la tecnología y las herramientas asociadas que se necesitan para crear y mantener datasets de mosaico.
Un dataset de mosaico es una estructura de geodatabase bien definida y optimizada para trabajar con grandes colecciones de imágenes y rásteres. Los datasets de mosaico se almacenan como una geodatabase de archivos o como una geodatabase corporativa. Los datos de imágenes y ráster no tienen que residir en la base de datos. En lugar de eso, la mayoría de las organizaciones los almacenan como archivos en el almacenamiento corporativo o en la nube. Un único dataset de mosaico puede hacer referencia a millones de imágenes y hacer que aparezcan como un único dataset virtual o habilitar el acceso rápido a una imagen o una colección de imágenes. Con los datasets de mosaico, el gran volumen de datos de píxeles (contenidos en las imágenes y los rásteres) no se carga en la base de datos y se usa como referencia. Los metadatos sobre los orígenes de datos, junto con la información sobre la manera de procesar las imágenes en distintos productos, se almacenan en el dataset de mosaico. Cuando se realiza una solicitud de imágenes, el dataset de mosaico se utiliza para determinar qué imágenes se necesitan y qué procesamiento se debe aplicar. Solo las imágenes requeridas se leen, se procesan y se devuelven. Para obtener más información, consulte Datasets de mosaico.
ArcGIS Pro cuenta con una amplia gama de herramientas para procesar y administrar grandes colecciones de imágenes en la pestaña Datos del conjunto de pestañas Ráster. Al hablar de conjuntos de datos, nos referimos a datasets de mosaico o a servicios de imágenes. El dataset de mosaico se puede ver como un contenedor para las imágenes y el servicio de imágenes es ese mismo contenedor que se ha compartido en un servidor. El dataset de mosaico o el servicio de imágenes con el que trabaja puede haber sido creado y compartido por otra persona que habrá definido límites sobre lo que usted puede y no puede hacer con el servicio. Como los dos representan conjuntos de imágenes, hay similitudes en lo que puede hacer para administrarlos.
