Compartir una capa de imágenes web
Con ArcGIS Pro, puede crear y compartir capas de imágenes web
en ArcGIS Enterprise. Estas capas web exponen el dataset ráster seleccionado y se pueden configurar para dibujarse dinámicamente desde datos o desde teselas almacenadas en caché nuevas o existentes. La configuración predeterminada permite a los usuarios ver el dataset y los metadatos asociados. Debe ser miembro de un rol de portal que tenga el privilegio de publicar capas basadas en servidor para compartir una capa de imágenes web, y debe iniciar sesión en el portal activo como ese miembro.
Sugerencia:
Las capas de imágenes web se comparten desde el panel Catálogo, no desde el panel Contenido ni desde la pestaña Compartir de la cinta principal.
También puede utilizar ArcPy para compartir una capa de imágenes web en un portal. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Compartir una capa de imágenes web utilizando la configuración predeterminada
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una capa de imágenes web con el portal ArcGIS Enterprise activo utilizando la configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de imágenes web.
Para compartir una capa de imágenes web, haga clic con el botón derecho en un dataset ráster en el panel Catálogo y haga clic en Compartir como capa web
.Aparece el panel Compartir como capa web.
Proporcione un nombre para la capa web.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Elija Referencia a datos registrados o Copiar todos los datos.
Al elegir Copiar todos los datos, se crea una copia del dataset en ArcGIS Image Server.
Al utilizar Compartir como capa web para compartir capas de imágenes web en ArcGIS Enterprise, la opción predeterminada de Tipo de capa es Imágenes.
En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
Sugerencia:
Haga clic en el botón Examinar
para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.Utilice los menús desplegables Servidor y carpeta para especificar el servidor federado en el que se publicará el servicio y la carpeta en la que se almacenará. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, el servicio se guarda en la carpeta raíz del servidor.
Nota:
Las opciones Servidor y Carpeta solo aparecen al compartir en ArcGIS Enterprise con la opción Referencia a datos registrados. En este caso, también puede hacer clic en el botón Data stores
para abrir el panel Administrar data stores registrados. Utilice este panel para registrar geodatabases y carpetas con servidores federados.En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta y la nueva capa web.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar
para compartir la capa web.Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
Si la capa web se dibujará desde la caché creada automáticamente en el servidor, es posible que la capa web no sea visible mientras la generación de la caché esté en curso. Haga clic en Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Nota:
No puede compartir las capas de imágenes web con Portal for ArcGIS 10.3.1 ni anteriores.
Compartir datos en la nube
Para acceder y compartir sus datos en la nube, primero debe crear una conexión con sus almacenes en la nube, acceder a los datos utilizando el archivo de conexión del almacén en la nube (.acs) y seguir los pasos para compartir una capa de imágenes web.
Para compartir sus datos en la nube, puede utilizar una de las siguientes opciones:
Compartir por referencia a los datos.
Puede registrar la carpeta que contiene el archivo de conexión del almacenamiento en la nube de ArcGIS (
.acs) como data store en ArcGIS Pro.Puede registrar un almacén en la nube en ArcGIS Server Manager.
Puede registrar su ubicación en la nube como un elemento de data store en el portal de ArcGIS Enterprise.
Comparta copiando todos los datos, lo que descarga una copia de los datos desde la nube, los empaqueta y los carga en el servidor federado en el que se ejecuta ArcGIS Server.
Nota:
Para compartir por referencia, debe registrar la ubicación del archivo
.acso la ruta de la nube como un data store o elemento de data store antes de compartir los datos.Para compartir un dataset de mosaico con datos en la nube, debe registrar la ruta de la nube como un data store o elemento de data store antes de compartir los datos.
