Crear áreas IPS
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Las áreas IPS representan los espacios interiores en los que se desea habilitar el posicionamiento en interiores. Estas áreas deben definirse como entidades de polígono y pueden crearse seleccionando entidades de la clase de entidad Unidades de ArcGIS Indoors o dibujando manualmente entidades de polígono.
Para crear áreas IPS seleccionando opciones en la clase de entidad Unidades de Indoors, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Abra el mapa que ha creado para habilitarlo para IPS o cree uno nuevo.
  3. Asegúrese de que las clases de entidad Unidades se agregan al mapa.
  4. En la pestaña Mapa del grupo Selección, haga clic en Seleccionar por atributos para abrir la herramienta de geoprocesamiento Seleccionar capa por atributo.
  5. En el cuadro de diálogo de la herramienta Seleccionar capa por atributo, para el parámetro Filas de entrada, elija la entidad Unidades.
  6. En el campo Tipo de selección, elija Nueva selección.
  7. Introduzca una expresión de consulta y seleccione el Tipo de uso para las unidades que desea incluir en sus áreas IPS.
    Las opciones más comunes suelen ser espacios navegables como pasillos, atrios y vestíbulos.
  8. Haga clic en Aceptar para ejecutar la consulta de selección.
Puede verificar visualmente que las Unidades seleccionadas satisfacen sus requisitos para las áreas en las que desea habilitar ArcGIS IPS.
Exportar entidades seleccionadas
Si bien es posible utilizar directamente la clase de entidad Unidades con una selección activa como IPS_Areas, se recomienda exportar las entidades seleccionadas en una nueva clase de entidad denominada IPS_Areas. Para ello, después de aplicar una selección (como se ha indicado anteriormente), siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en la clase de entidad Unidades, vaya a Datos y seleccione Exportar entidades.
    Aparece la ventana Exportar entidades.
  2. Asegúrese de que el botón de alternancia que indica los registros seleccionados está activado.
  3. Elija IPS_Areas como nombre en Clase de entidad de salida.
  4. Haga clic en Aceptar.
Si define manualmente las áreas IPS, asegúrese de que los polígonos se crean en una clase de entidad que incluye el atributo LEVEL_ID, ciñéndose al Modelo de información de ArcGIS Indoors. Además, siga las indicaciones para crear entidades que tengan en cuenta las plantas. Asegúrese de definir una entidad de área IPS para cada nivel en el que desee habilitar el posicionamiento en interiores.
