Compartir un mapa habilitado para IPS
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Puede compartir mapas habilitados para IPS como un mapa web en su organización de ArcGIS o como un paquete de mapa móvil (MMPK) para flujos de trabajo en línea o sin conexión. Estos mapas se pueden utilizar con aplicaciones compatibles con ArcGIS IPS o con aplicaciones personalizadas creadas a través de ArcGIS Maps SDKs para aplicaciones nativas.
Nota:
Ciertas aplicaciones de ArcGIS pueden requerir configuración adicional para ArcGIS IPS o pueden admitir solo uno de los dos formatos de mapa. Para obtener más información, consulte la documentación de su aplicación.
Compartir un mapa habilitado para IPS como mapa web
Los mapas habilitados para IPS se pueden compartir como mapas web. Si tiene previsto utilizar un mapa habilitado para IPS con la aplicación ArcGIS IPS Setup para IPS, realizar pruebas o solucionar problemas, consulte las instrucciones para compartir un mapa para IPS Setup.
Compartir un mapa habilitado para IPS como paquete de mapa móvil
Los mapas habilitados para IPS admiten flujos de trabajo en línea y sin conexión con paquetes de mapa móvil (MMPK). Estos flujos de trabajo se controlan mediante la opción Contenido en línea de referencia de la herramienta Compartir un paquete de mapas móviles.
Si tiene previsto utilizar el MMPK en línea, asegúrese de que la opción Contenido en línea de referencia está marcada. Esto mantiene la referencia al Servicio de datos de posicionamiento en interiores en línea, lo que resulta útil cuando se actualiza el servicio para ampliar la cobertura IPS o mejorar el rendimiento del posicionamiento. Si la opción Contenido en línea de referencia está desactivada, los datos de posicionamiento almacenados en el Servicio de datos de posicionamiento en interiores de referencia se descargan y empaquetan con el mapa, lo que permite flujos de trabajo totalmente desconectados cuando no se dispone de conexión a Internet.
