Verificar la cobertura de ArcGIS IPS
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Para garantizar un rendimiento óptimo del posicionamiento en interiores, se recomienda verificar la cobertura del un dataset de posicionamiento antes de crear un mapa habilitado para IPS. Para verificar la cobertura de un dataset de posicionamiento en interiores, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Abra o cree un mapa o escena que tenga en cuenta las plantas de las instalaciones administradas.
  3. Agregue la clase de entidad Datasets de posicionamiento IPS al mapa.
  4. Examine el mapa para identificar la entidad del dataset de posicionamiento de IPS que desea verificar, visualice sus atributos y anote su nombre.
  5. Opcionalmente, agregue la capa Entidades transitables derivadas de IPS al mapa.
    La capa se genera mediante la herramienta Agregar geometría al dataset de posicionamiento en interiores.
  6. Agregue la clase de entidad Puntos de posicionamiento IPS al mapa y active el reconocimiento de las plantas.
  7. Cree una consulta de definición en la capa Puntos de posicionamiento IPS y agregue una cláusula en el campo DATASET_NAME para que coincida con el nombre del dataset que está verificando.
  8. Utilice el filtro de plantas para explorar las instalaciones y niveles del mapa garantizando que la clase de entidad de puntos de posicionamiento IPS cubra completamente las áreas requeridas.
Nota:
Cada punto de posicionamiento IPS contiene un valor z, que representa la elevación en una ubicación específica. Este valor permite visualizar la cobertura de posicionamiento en interiores en una escena 3D.
Solución de problemas de cobertura de ArcGIS IPS
Si la cobertura de ArcGIS IPS no es la esperada, revise los datos utilizados para generar el dataset de posicionamiento en interiores. Los pasos son diferentes en función del método de generación:
  • Para IPS sin levantamiento topográfico: asegúrese de que las Áreas IPS coinciden con la cobertura deseada y las Balizas IPS están distribuidas correctamente en el área.
  • Para IPS basados en levantamiento topográfico: verifique que las Grabaciones IPS de levantamientos topográficos cubren completamente el área prevista del IPS.
Si no se encuentra ningún problema en las entidades, confirme que todas las entidades de entrada fueron utilizadas por la herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores. La herramienta descarta las entidades de entrada que fallan la verificación antes de ejecutarse y genera mensajes de advertencia. Consulte estas advertencias y siga las instrucciones proporcionadas para corregir los datos introducidos. Una vez corregidos los datos o sustituidos por otros válidos, vuelva a ejecutar la herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores.
