Introducción a los mapas habilitados para IPS
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Los mapas habilitados para IPS le permiten ubicarse en interiores mostrando su posición actual en un mapa. Estos mapas incluyen una referencia a un servicio de datos de posicionamiento en interiores, un servicio de entidades web que contiene datos necesarios para respaldar el posicionamiento en interiores con ArcGIS IPS. Los mapas habilitados para IPS se pueden utilizar con aplicaciones compatibles con ArcGIS IPS o con aplicaciones personalizadas que utilizan ArcGIS Maps SDKs para aplicaciones nativas. Los datos de un servicio de datos de posicionamiento en interiores se consumen a través de la clase IndoorsLocationDataSource, que está disponible en ArcGIS Maps SDK for .NET, ArcGIS Maps SDK for Kotlin, ArcMap Maps SDK for Swift y ArcGIS Maps SDK for Qt.
Para crear y configurar mapas habilitado para IPS, siga estos pasos:
Cree y comparta un servicio de datos de posicionamiento en interiores para su organización mediante la herramienta Compartir servicio de datos de posicionamiento de interiores en ArcGIS Pro.
Configure un mapa para que esté habilitado para IPS seleccionando un servicio de datos de posicionamiento en interiores de su organización en el panel Propiedades de mapa de ArcGIS Pro.
Si lo desea, puede configurar parámetros IPS adicionales en el mapa habilitado para IPS, como el ajuste de trayectoria y el posicionamiento en exteriores.
Comparta el mapa habilitado para IPS como un paquete de mapas web o mapas móviles con su organización.
Una vez que haya creado, configurado y compartido un mapa web habilitado para IPS, podrá utilizarlo en aplicaciones que admitan ArcGIS IPS.
Nota:
Si utiliza una aplicación que no admite mapas habilitados para IPS, puede generar una versión heredada del modelo de información de ArcGIS IPS y archivos de posicionamiento en interiores utilizando las herramientas disponibles en el conjunto de herramientas Classic de la caja de herramientas Posicionamiento en interiores. En estos casos, tendrá que agregar manualmente la tabla IPS_Positioning a cada mapa que requiera soporte de posicionamiento en interiores. No cambie el nombre ni el alias de la tabla IPS_Positioning.
