Crear datos de posicionamiento sin levantamiento topográfico
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Después de preparar todos los componentes de datos necesarios para el posicionamiento en interiores sin levantamiento topográfico, puede generar un dataset de posicionamiento IPS.
Para generar un dataset de posicionamiento IPS, siga estos pasos:
Inicie ArcGIS Pro.
Abra el mapa que ha creado para habilitarlo para IPS o cree uno nuevo.
En la cinta, haga clic en la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas
.Se abre el panel Geoprocesamiento.
En el panel Geoprocesamiento, haga clic en la pestaña Cajas de herramientas.
Expanda Herramientas de posicionamiento en interiores y haga clic en Generar dataset de posicionamiento en interiores.
La herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores se abre en el panel Geoprocesamiento.
Haga clic en la flecha desplegable Datasets de posicionamiento IPS de destino o haga clic en el botón Examinar
y elija la clase de entidad Datasets de posicionamiento IPS que desea utilizar para almacenar los datos de posicionamiento.Proporcione un nombre único para el dataset en el cuadro de texto Nombre del dataset de salida.
Haga clic en la flecha desplegable Método de generación y seleccione Sin levantamiento topográfico.
Haga clic en la flecha desplegable Entidades de nivel o haga clic en el botón Examinar
y elija la clase de entidad Niveles.La clase de entidad corresponde a la clase de entidad Niveles del modelo de Indoors y representa la extensión de las plantas separadas de las instalaciones. Si no es usuario de ArcGIS Indoors, puede crear la clase de entidad Niveles con la herramienta Crear modelo de datos IPS.
Haga clic en la flecha desplegable Entidades de baliza IPS o haga clic en el botón Examinar
y elija la clase de entidad Baliza IPS.Más información sobre la creación de entidades de balizas IPS
Haga clic en la flecha desplegable Entidades de área IPS o haga clic en el botón Examinar
y elija una clase de entidad de polígono que represente las áreas en las que desea habilitar ArcGIS IPS.Haga clic en la flecha desplegable Entidades de pared o haga clic en Examinar
y seleccione la clase de entidad Pared.Haga clic en Ejecutar.
La herramienta utiliza las clases de relación para generar puntos de posicionamiento IPS y señales de posicionamiento IPS relacionados con la clase de entidad que se establece en el parámetro Datasets de posicionamiento IPS objetivo y los rellena con datos de posicionamiento.
Puede crear estos datos para crear un mapa habilitado para IPS.
