Crear datos de posicionamiento sin levantamiento topográfico
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Después de preparar todos los componentes de datos necesarios para el posicionamiento en interiores basado levantamiento topográfico, puede generar un dataset de posicionamiento IPS.
Para generar un dataset de posicionamiento IPS, siga estos pasos:
Inicie ArcGIS Pro.
Abra el mapa que ha creado para habilitarlo para IPS o cree uno nuevo.
En la cinta, haga clic en la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas
.Se abre el panel Geoprocesamiento.
En el panel Geoprocesamiento, haga clic en la pestaña Cajas de herramientas.
Expanda Herramientas de posicionamiento en interiores y haga clic en Generar dataset de posicionamiento en interiores.
La herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores se abre en el panel Geoprocesamiento.
Haga clic en la flecha desplegable Datasets de posicionamiento IPS de destino o haga clic en el botón Examinar
y elija la clase de entidad Datasets de posicionamiento IPS que desea utilizar para almacenar los datos de posicionamiento.Proporcione un nombre único para el dataset en el cuadro de texto Nombre del dataset de salida.
Haga clic en la flecha desplegable Método de generación y haga clic en Basado en levantamiento topográfico.
Haga clic en la flecha desplegable Entidades de nivel o haga clic en el botón Examinar
y elija la clase de entidad Niveles.Haga clic en la flecha desplegable Entidades de registros IPS o haga clic en el botón Examinar
y elija la clase de entidad Registros IPS.Si lo desea, haga clic en la flecha desplegable Entidades de baliza IPS o haga clic en el botón Examinar
y elija la clase de entidad Baliza IPS.Proporcionar entidades de baliza IPS al generar el dataset de posicionamiento IPS Bluetooth con el método de generación basado en levantamiento topográfico tiene dos ventajas fundamentales:
Habilita el posicionamiento de radio adaptable, una funcionalidad que mejora la precisión de posicionamiento en interiores en dispositivos Android de gama baja.
Filtra los datos Bluetooth en una grabación de levantamiento topográfico procedente de balizas que no forman parte de la implementación de balizas IPS, garantizando que el posicionamiento en interiores se base únicamente en su infraestructura controlada.
Más información sobre la creación de entidades de balizas IPS
Nota:
No es necesario proporcionar las entidades de balizas IPS al generar un dataset de posicionamiento Wi-Fi IPS.
Haga clic en Ejecutar.
La herramienta utiliza las clases de relación para generar puntos y señales de posicionamiento IPS relacionados con la clase de entidad que se establece en el parámetro Datasets de posicionamiento IPS objetivo y los rellena con datos de posicionamiento.
Puede crear estos datos para crear un mapa habilitado para IPS.
