Simplificación de puntos y escalabilidad de un dataset LAS
Utilice las opciones de simplificación de puntos y escalabilidad de un dataset LAS para optimizar el rendimiento en ArcGIS Pro. El dataset LAS es escalable, lo que permite trabajar con grandes datasets de nube de puntos de forma rápida y eficiente. La representación en pantalla de conjuntos muy grandes de puntos o de superficies basadas en TIN suele ser difícil, debido en parte a las limitaciones de hardware. Una ventaja de los datasets LAS es que usted renderiza las áreas que se tienen que visualizar a una resolución de punto optimizada.
La generación de superficies al vuelo, la visualización y el análisis son más rápidos para las aplicaciones de menor escala, ya que solo se necesita un subconjunto simplificado de los datos. Las herramientas de dataset LAS facilitan el uso de grandes colecciones de puntos, como LIDAR, que normalmente generarían problemas de visualización. La escalabilidad se logra mediante la simplificación de puntos aleatorios. Los datos originales no se mueven ni se promedian de ninguna forma. Puede sacar partido de una estructura de pirámide de dataset LAS para mejorar el rendimiento de visualización de un dataset LAS.
Plantéese la posibilidad de reorganizar los puntos LAS utilizando la herramienta de geoprocesamiento Extraer LAS y reescriba los archivos LAS. De este modo se ordenarán los registros de puntos en clústeres espaciales que están optimizados para leer los archivos, lo que mejorará de forma significativa el rendimiento de visualización en toda la plataforma ArcGIS. El parámetro Reorganizar también está disponible en las herramientas Convertir LAS y LAS de tesela.
Normalmente, los puntos LAS se muestran como una representación simplificada del conjunto de puntos con resolución completa. Puede acercar rápidamente la resolución completa con el comando Acercar a resolución completa del menú contextual de la capa de dataset LAS. Haga clic con el botón derecho en la capa de dataset LAS del panel Contenido haga clic en Acercar a resolución completa. La opción Acercar resolución completa solo está disponible en una vista 2D.
El conjunto de pestañas Capa de dataset LAS controla el comportamiento de dibujo y la simplificación de puntos de la capa del dataset LAS. El grupo Simplificación de puntos controla la resolución del dataset LAS. El grupo Simplificación de puntos está disponible en las vistas 2D o 3D.
Acceder a las opciones de simplificación de puntos
Siga estos pasos para acceder al grupo Simplificación de puntos:
  1. Seleccione una capa de dataset LAS en el panel Contenido.
  2. En el conjunto de pestañas Capa de dataset LAS, en el grupo Simplificación de puntos, haga clic en las opciones de simplificación de puntos válidas para la capa de dataset LAS seleccionada.
Resolución completa: cuando Utilizar escala para controlar la resolución completa está activada, se puede definir un umbral de escala en la ventana Escala de resolución completa. Se utiliza para controlar cuándo el dataset LAS se renderiza a sí mismo sin simplificación, utilizando el 100% de los puntos LAS. Se utiliza cuando la escala del mapa es igual o mayor que la escala especificada. El límite de puntos aún se respeta, así que si el número de puntos estimados para la extensión actual supera el límite, el dataset LAS se simplifica y no se dibuja usando todos los datos. Cuando esto sucede, aparece un asterisco al lado del porcentaje de datos indicado para la capa en la tabla de contenido. Cuando la escala de visualización de mapa es menor que la escala de resolución completa, la simplificación se aplica en función de la configuración del control deslizante Densidad de puntos.
Límite de visualización: aplicar un límite de puntos establece un límite de tamaño para el número de puntos utilizados en la triangulación de la superficie de la capa de dataset LAS. El valor predeterminado es 4.000.000. Si, para una extensión de visualización determinada, el uso de los ajustes resulta en una superficie que supera el recuento de puntos especificado, la capa cambia a un nivel más generalizado.
Densidad: la densidad de puntos exigida por el dataset LAS. Se define interactivamente con el control deslizante. Mueva el control deslizante hacia la izquierda para obtener una superficie basta y hacia la derecha para obtener una superficie con una resolución más fina o completa. A medida que mueve el control deslizante, la densidad de los puntos en la pantalla cambia de Mín. a Máx.
Nivel de detalle dinámico
La opción de nivel de detalle dinámico para un dataset LAS maximizará el número de puntos LAS que se dibujan cuando se filtra por el código de clase o los retornos. La visualización de puntos LAS predeterminada asume que no se aplica ningún filtrado. Por lo tanto, si se aplica un filtro, dibujará menos puntos de los que en realidad puede mientras permanece en el presupuesto de puntos especificado. Por ejemplo, filtra su dataset LAS solo por puntos de suelo y el 50 por ciento de todos los puntos son de suelo. El comportamiento predeterminado lo ignora y piensa que se están dibujando todos los puntos. El resultado es que dibuja menos puntos de suelo de los que realmente puede. Si desea maximizar la cantidad de puntos que se dibujan mientras visualiza puntos mediante un filtro, active el nivel de detalle dinámico. Tarda más en renderizar los puntos con el nivel de detalle dinámico activado, por lo que deseará usarlo únicamente en momentos específicos para aumentar el detalle donde y cuando sea necesario. La opción de nivel de detalle dinámico solo se aplica a los datasets LAS que se muestran en una vista de escena. El dataset LAS que se está renderizando debe tener una pirámide válida.
