Asociaciones de contención en diagramas de red
Al crear diagramas de red, los objetos o entidades de contenedor o contenido que se detecten entre los elementos de red iniciales o se agreguen por medio de una regla de diagrama se procesan de igual modo.
Contenedores lineales, de puntos y de polígonos en los diagramas de red
Contenido y contenedores de red de servicios o red de trazado
Las entidades de red u objetos de red que contienen otros elementos de red se denominan contenedores, mientras que las entidades de red y los objetos de red que se contienen se denominan contenido.
Existen tres tipos de contenedores entre los elementos que forman una red:
Los contenedores lineales son entidades de línea de red u objetos de eje de red, por ejemplo, objetos de eje de estructura y líneas de estructura.
Los contenedores de puntos son entidades de punto de red u objetos de cruce de red, por ejemplo, dispositivos de ensamblado y objetos de cruce de estructura.
Los contenedores de polígonos son entidades poligonales de red en el mapa, por ejemplo, límites de estructura.
Independientemente de su tipo, un contenedor suele estar relacionado con un conjunto de contenido donde estas relaciones respetan las reglas de contención de la red de servicios o red de trazado. Además, un contenedor puede contener otro contenedor.
Contenido y contenedores en diagramas de red
En general, los diagramas de red se generan a partir de un conjunto de entidades de red u objetos de red seleccionados en el mapa. Dichos elementos de red de entrada se denominan elementos iniciales para la creación del diagrama.
Independientemente de si son elementos iniciales o no para la creación del diagrama, los contenedores y el contenido a menudo están visibles en los diagramas de red generados. Además, cuando el contenido está representado visualmente en un diagrama, su contenido relacionado también está representado en el diagrama de forma predeterminada.
Nota:
Un contenedor puede existir en un diagrama sin que nada de su contenido se represente. Esto sucede, por ejemplo, cuando nada del contenido del contenedor forma parte del diagrama, o cuando su contenido forma parte del diagrama, pero se ha contraído.
Los contenedores lineales de la red siempre son entidades de línea en el diagrama de red. Existen en cualquier diagrama en el que representen contenedores lineales de red, como en estas situaciones:
Son iniciales o se agregan mediante reglas durante la creación del diagrama
Se agregan automáticamente al diagrama durante su creación, ya que todo o parte de su contenido es inicial o se agrega mediante reglas durante la creación del diagrama.
Contenedores de puntos
Contenedores de puntos que representan los cruces de la red y son puntos o polígonos en los diagramas de red.
Contenedores de puntos que siguen siendo puntos en el diagrama generado en estas dos situaciones:
Cuando son contenedores iniciales sin nada de su contenido relacionado
Cuando estos contenedores se contraen en el diagrama
Contenedores de puntos que se convierten en polígonos rectangulares que aparecen alrededor de su contenido en el diagrama generado en estas dos situaciones:
Cuando se agregan automáticamente al diagrama durante su creación, ya que todo o parte de su contenido es inicial o se agrega mediante reglas durante la creación del diagrama.
Cuando estos contenedores están expandidos en el diagrama.
Contenedores de polígonos
Los contenedores de polígonos que representan los límites de estructura de la red son puntos o polígonos en los diagramas de red.
Los contenedores de polígonos se convierten en puntos de diagrama en estas dos situaciones:
Nota:
Cuando las entidades del diagrama generado aparecen en sus posiciones geográficas, cada entidad poligonal de contenedor transformada como punto de diagrama se coloca en el centroide de la entidad poligonal de red.
Los contenedores de polígonos se representan como polígonos rectangulares que aparecen alrededor de su contenido en estas dos situaciones:
Contenido y contenedores en diagramas de red basados en las tres plantillas instaladas
En el momento de su creación, cualquier red de servicios o red de trazado tiene tres plantillas de diagrama listas para su uso para generar diagramas de red: Basic, ExpandContainers y CollapseContainers.
Diagramas Basic
La plantilla Basic está configurada con solo dos reglas: Agregar asociaciones de conectividad y Agregar adjuntos estructurales. Le permite generar diagramas que muestran la forma en que los elementos de red de entrada seleccionados se conectan entre sí respecto a la topología de red. Esta sección se centra en la forma en que este proceso Basic funciona con contenedores y contenido:
Cualquier elemento de contenedor que sea inicial para la generación del diagrama se representa en un diagrama Basic.
Una entidad de contenedor de punto o un objeto de cruce de contenedor en la red se representa como una entidad de punto en el diagrama Basic, a menos que todo o parte de su contenido también exista entre los elementos de red iniciales utilizados para la generación del diagrama. En ese caso, la entidad de contenedor de punto o el objeto de cruce de contenedor se convierte en un contenedor de polígono rectangular en el diagrama Basic y se dibuja alrededor de todo su contenido relacionado en el diagrama resultante.
Una entidad de contenedor de polígono en la red se transforma sistemáticamente en una entidad de punto en el diagrama Basic, a menos que todo o parte de su contenido también exista entre los elementos de red iniciales utilizados para la generación del diagrama. En ese caso, la entidad de contenedor de polígono se transforma en un contenedor de polígono rectangular en el diagrama Basic y se dibuja alrededor de todo su contenido relacionado en el diagrama resultante.
Una entidad de contenedor lineal o un objeto de eje de contenedor en la red se representa como una entidad de línea en el diagrama Basic, independientemente de si su contenido relacionado es inicial para la generación del diagrama.
Gráfico A1: seleccione un contenedor lineal de muestra en el mapa.
Gráfico A2: se genera un diagrama Basic a partir de este contenedor lineal de muestra. El gráfico A1 muestra un contenedor lineal utilizado como la única entrada del mapa de red para la generación del diagrama Basic.
El gráfico A2 muestra la forma en que este contenedor lineal y los dos contenedores de punto a los que está conectado en la red se representan en el diagrama Basic resultante. Como no se seleccionó como entrada del mapa nada de su propio contenido ni nada del contenido relacionado con sus contenedores de punto de los extremos, este contenido no se representa en el diagrama Basic.
Los ejes de un diagrama de red deben tener cruces finales. Independientemente de si estos cruces forman parte del conjunto de selección original utilizado para generar un diagrama, los cruces acaban formando parte del diagrama. Cuando estos cruces sean contenido, sus contenedores relacionados también se agregan automáticamente al diagrama, independientemente de si son iniciales o no y, en función de su naturaleza, se representan de esta forma:
Los contenedores espaciales con geometría de punto o polígono y los contenedores no espaciales correspondientes a los objetos de cruce de contenedor de la red son entidades poligonales rectangulares de los diagramas, representadas como rectángulos alrededor de cada cruce final.
Los contenedores espaciales con una geometría lineal y contenedores no espaciales que corresponden a objetos de eje de contenedor en la red son entidades de línea en los diagramas.
Gráfico A3: seleccione una línea sin contenido de muestra en el mapa.
Gráfico A4: se genera un diagrama Basic a partir de esta línea sin contenido de muestra. El gráfico A3 muestra una entidad de línea de red que se utiliza como la única entrada del mapa de red para la generación del diagrama Basic. La línea es una entidad estándar, es decir, no es contenido ni contenedor.
El gráfico A4 muestra esta entidad de línea de red y las dos entidades de puntos de red a las que está conectada se representan en un diagrama Basic. Como uno de sus extremos de punto (el de la derecha) es de contenido, se representa en el diagrama con su contenedor, el polígono rectangular que lo rodea.
Todo objeto o entidad de contenido que sea inicial para la generación del diagrama se representa en un diagrama Basic.
Su contenedor se agrega automáticamente al diagrama, sea inicial o no.
Una entidad de contenedor de punto o un objeto de cruce de contenedor en la red se representa como una entidad poligonal rectangular en el diagrama Basic y se dibuja alrededor de todo su contenido relacionado representado en el diagrama. Una entidad de contenedor lineal o un objeto de eje de contenedor en la red se representa como una línea en el diagrama Basic.
Gráfico A5: seleccione una línea de contenido de muestra en el mapa.
Gráfico A6: se genera un diagrama Basic a partir de esta línea de contenido de muestra. El gráfico A5 muestra una línea de contenido utilizada como entrada en el mapa para la generación del diagrama Basic.
El gráfico A6 muestra la forma en que esta línea de contenido se representa en el diagrama Basic resultante. Su contenedor lineal relacionado también se representa en el diagrama; se trata de la línea verde más gruesa. Además, como la línea de contenido inicial conecta puntos que son contenido de cruces de estructura, estos contenedores de cruces de estructura también se representan en el diagrama: se muestran como entidades poligonales rectangulares que se dibujan alrededor de los extremos de la línea de contenido inicial.
Diagramas ExpandContainers
La plantilla ExpandContainers está configurada para encadenar estas reglas:
Una regla Expandir contenedor, que expande sistemáticamente cualquier contenedor seleccionado como entrada para la generación del diagrama. Todos los contenedores lineales, contenedores de puntos y contenedores de polígonos se expanden en el diagrama ExpandContainers y muestran todo su contenido relacionado.
Una regla Agregar asociaciones de conectividad, que permite representar todas las asociaciones de conectividad de la red cuyos cruces de origen y destino están presentes en el diagrama. Esas asociaciones de conectividad se muestran como ejes de diagrama que conectan los cruces de diagrama de origen y de destino relacionados en el diagrama generado.
Una regla Agregar adjuntos estructurales que permite representar todos los adjuntos estructurales de la red cuyos cruces de origen y destino están presentes en el diagrama. Esos adjuntos estructurales se muestran como ejes de diagrama que conectan los cruces de diagrama de origen y de destino relacionados en el diagrama generado.
En lo que respecta a contenedores y contenido, los diagramas ExpandContainers presentan las siguientes características:
Todos los contenedores, ya sean iniciales para la generación del diagrama o no, se representan en el diagrama resultante con todo su contenido.
Una entidad de contenedor de punto o un objeto de cruce de contenedor en la red se convierte siempre en un contenedor de polígono rectangular en el diagrama ExpandContainers y se dibuja alrededor de su contenido relacionado, que se representa en su totalidad en el diagrama.
Una entidad de contenedor lineal o un objeto de eje de contenedor en la red es una entidad de línea en el diagrama ExpandContainers. Todo su contenido relacionado se agrega al diagrama.
Gráfico B1: seleccione un contenedor lineal de muestra en el mapa.
Gráfico B2: se genera el diagrama ExpandContainers a partir de este contenedor lineal de muestra. El gráfico B1 muestra un contenedor lineal utilizado como la única entrada del mapa de red para la generación del diagrama ExpandContainers.
El gráfico B2 muestra la forma en que este contenedor lineal y los dos contenedores de puntos a los que está conectado se representan en el diagrama ExpandContainers resultante. Todo su propio contenido y todo el contenido relacionado con sus contenedores de puntos de los extremos se representa en el diagrama.
Todas las entidades de red u objeto de red que sean contenido, ya sean iniciales para la generación del diagrama o no, se representan en un diagrama ExpandContainers con su contenedor y el resto de contenido que comparta el mismo contenedor.
Gráfico B3: seleccione una línea de contenido de muestra en el mapa.
Gráfico B4: se genera el diagrama ExpandContainers a partir de esta línea de contenido de muestra. El gráfico B3 muestra una línea de contenido utilizada como entrada en el mapa para la generación del diagrama ExpandContainers.
El Gráfico B4 muestra el diagrama ExpandContainers generado con esta línea de contenido. Su contenedor lineal relacionado y todo el contenido relacionado también se representan en el diagrama. Además, como la línea de contenido inicial conecta puntos que en sí son contenido de cruces de estructura, estos cruces de estructura de contenedor se representan en el diagrama; se muestran como entidades poligonales rectangulares que se dibujan alrededor de todo su propio contenido relacionado.
Diagramas CollapseContainers
La plantilla CollapseContainers principalmente contrae el contenido que exista en el diagrama, independientemente de la geometría de sus contenedores relacionados. La configuración de la plantilla ejecuta las siguientes reglas de forma secuencial:
Una regla Expandir contenedor, que expande sistemáticamente cualquier contenedor de puntos y contenedor de polígonos seleccionado como entrada para la generación del diagrama. Todo su contenido relacionado se agrega al diagrama.
Una regla Contraer contenedor, que contrae el contenido que exista en el diagrama.
Una regla Agregar adjuntos estructurales que permite representar todos los adjuntos estructurales de la red cuyos cruces de origen y destino están presentes en el diagrama. Esas asociaciones de conectividad se muestran como ejes de diagrama que conectan los cruces de diagrama de origen y de destino relacionados en el diagrama generado.
El diagrama CollapseContainers muestra los contenedores sin su contenido: las entidades poligonales rectangulares no se muestran en los diagramas CollapseContainers.
Todos los contenedores de puntos o lineales, ya sean iniciales para la generación del diagrama o no, se representan en el diagrama CollapseContainers del mismo modo que se representan en el mapa. No obstante, los contenedores de polígonos de la red se transforman sistemáticamente en entidades de puntos en el diagrama generado.
Gráfico C1: seleccione un contenedor lineal de muestra en el mapa.
Gráfico C2: se genera un diagrama CollapseContainers a partir de este contenedor lineal de muestra. El gráfico C1 muestra el contenedor lineal (la línea verde gruesa) utilizado como la única entrada del mapa de red para la generación del diagrama CollapseContainers.
El gráfico C2 muestra la forma en que este contenedor lineal se representa en el diagrama ExpandContainers resultante. Se representa como un eje de diagrama sin nada de su contenido. Los dos cruces de estructura de contenedor que conecta también se representan en el diagrama sin nada de su contenido relacionado.
Todas las entidades de red u objetos de red que sean contenido, ya sean iniciales para la generación del diagrama o no, nunca se representan en un diagrama CollapseContainers. Se contrae sistemáticamente en su contenedor relacionado.
Cualquier entidad de contenedor de polígono se transforma sistemáticamente como un cruce contraído en el diagrama.
Cualquier entidad de contenedor de punto se representa como un cruce contraído en el diagrama.
Cualquier entidad de línea u objeto de eje sin contenido que pueda conectar entidades de puntos de contenido se vuelve a conectar sistemáticamente para conectar su cruce de diagrama contraído relacionado.
Gráfico C3: seleccione una línea de contenido de muestra en el mapa.
Gráfico C4: se genera un diagrama CollapseContainers a partir de esta línea de contenido. El gráfico C3 muestra la línea de contenido utilizada como entrada del mapa para la generación del diagrama CollapseContainers.
El gráfico C4 muestra el diagrama resultante en el que la línea de contenido no está representada. Su contenedor lineal relacionado se ha agregado al diagrama durante la fase Creación elemental, y este contenedor contrajo la línea de contenido en el diagrama resultante. Además, como la línea de contenido inicial conecta red entidades de puntos de red que en sí son contenido de cruces de estructura, estos puntos de contenido y sus contenedores relacionados también están presentes en el diagrama al final de la fase Creación elemental. Al ejecutar la regla Contraer contenedor, los contenedores se transformaron en contenedores de puntos que contrajeron los puntos de conexión de contenido.
Gráfico C5: seleccione una línea sin contenido de muestra en el mapa.
Gráfico C6: se genera un diagrama CollapseContainers a partir de esta línea sin contenido. El gráfico C5 muestra la línea que se utiliza como la única entrada del mapa de red para la generación del diagrama CollapseContainers. La línea es una entidad estándar, es decir, no es contenido ni contenedor.
El gráfico C6 muestra la forma en que esta línea estándar y las dos entidades de puntos a los que está conectada se representan en un diagrama CollapseContainers. Como uno de sus extremos de cruce (el de la derecha) es de contenido, la línea ya no conecta el contenido en el diagrama resultante. Directamente conecta el contenedor relacionado, representado como un polígono rectangular al final de la fase Creación elemental del diagrama y transformado en un contenedor de puntos que contrae el cruce de contenido durante el proceso de la regla Contraer contenedor.
